Heizölrest im Tank: Wie die Viskosität senken?
Diskutiere Heizölrest im Tank: Wie die Viskosität senken? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten, der Brenner meiner Ölheizung ging in letzter Zeit öfter auf Störung; mein Heizungsbauer sagt, Brenner und Düse sind OK....
  1. #1 Pascal111, 03.10.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    der Brenner meiner Ölheizung ging in letzter Zeit öfter auf Störung; mein Heizungsbauer sagt, Brenner und Düse sind OK. Es kann seiner Meinung nach nur daran liegen, dass sich "schlechtes" Heizöl mit hoher Dichte ("verschlammt") im unteren Teil meiner Kunststofftanks angesammelt hat. Die Tanks mal komplett leerheizen funktioniert nicht, der Brenner geht immer wieder auf Störung! Immerhin steht in jedem meiner 4 Kunststofftanks das Öl noch 30 cm hoch, zusammen sind das ca. 2000 Liter.
    Meine Frage: Gibt es ein Mittel, das ich in meine Tanks schütten kann, um mein Rest-Öl dünnflüssiger zu machen, also die Viskosität zu senken? Dann könnte ich die Tanks wirklich leerheizen und frisches Öl nachfüllen.
    Danke schon mal für jeden Tipp!
    Pascal
  2. BJ67
    BJ67
    Immobiliendienstleister
    Nicht mehr hier
    Du kannst Heizöltanks regelmäßig professionell reinigen lassen. Dabei wird auch dein vorhandenes Öl gefiltert, so dass du vorsichtig geschätzt ca. 80% wieder verwenden kannst.
  3. #3 Thomas Traut, 04.10.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Da hilft nur Reinigung und künftig alles Öl verbrauchen! Ich hatte früher auch mal eine Ölheizung und habe anfangs jährlich immer wieder voll getankt. Nach einigen Jahren hatte ich das gleiche Problem wie Du. Nachdem ich die Tanks vor dem Tanken fast bis ganz leer gefahren habe, war das Problem behoben.
  4. #4 SirSydom, 04.10.2014
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    Einmal umrühren und dann regelmäßig umrühren?
  5. #5 Pascal111, 04.10.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Wird wohl nicht anders gehen als mit Tankreinigung - die Sache läuft auch schon 25 Jahre, bisher ohne Beeinträchtigung.
    Andererseits wird doch wohl das Heizöl beim Verbrennen von ganz unten im Tank entnommen, also dürfte sich da auch kein Bodensatz bilden.
  6. #6 Thomas Traut, 04.10.2014
    Thomas Traut
    Thomas Traut
    Dipl.-Bauing.
    Land Brandenburg
    Heizöl ist ein Naturprodukt und lebt. Je älter das Öl, desto mehr Lebewesen und deren Rückstände sind enthalten. Da der Tankinhalt nicht ständig umgerührt wird, sinken sich schwerere Bestandteile nach unten.
  7. BJ67
    BJ67
    Nicht mehr hier
    ... und sein Heizwert wird nicht besser !
  8. Julius
    Es wird auch bewußt nicht ganz unten entnommen.
    Somit bleibt nicht nur der echte (feste( Bodensatz, sondern auch (absichtlich) das Wasser und ggf. eine weitere Schicht unangetastet.
    Der vorhandene Restinhalt besteht daher zu einem Gutteil schon gar nicht mehr aus einem Stoff, der die Bezeichnung "Heizöl extra leicht" verdient!
  9. #9 Schmitt, 04.10.2014
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Aber nur dann, wenn die Ölversorgung des Ölbrenners im Einstrangbetrieb betrieben wird.
    mfG. Schmitt
  10. Wrobel
    Wrobel
    Anlagenmechaniker SHK
    Dorum
    Moin Moin
    Und vor der Tankreinigung schön voll tanken.
    Olli
  11. #11 Pascal111, 05.10.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Das verstehe ich zwar nicht - aber ansonsten vielen Dank für Eure Tipps und Erfahrungen. Sehe der Tankreinigung nun gelassen entgegen.:e_smiley_brille02:
    Pascal
  12. #12 Schmitt, 06.10.2014
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Wie vorgehen?
    Die fachlich richtige Vorgehensweise besteht aus:
    - Öltank soweit wie möglich leerfahren
    - Rest Öl/Schlamm aussaugen und entsorgen
    - Reinigung durchführen
    - Schwimmende Entnahme einbauen
    - neues Heizöl einfüllen.
    mfGH. Schmitt
  13. #13 Pascal111, 06.10.2014
    Pascal111
    Pascal111
    Lehrer
    Nürnberg
    Danke - so werd ich's machen. :)
Thema: Heizölrest im Tank: Wie die Viskosität senken?
  1. Öl viskosität senken
  2. heizung geht immer auf störung durch verschlammten boden im tank
Heizölrest im Tank: Wie die Viskosität senken? - Ähnliche Themen
  1. "Gute" Ölheizung jetzt tauschen? Wegen dem Tank?
    "Gute" Ölheizung jetzt tauschen? Wegen dem Tank?: Hallo zusammen, ich brauche mal euren Rat auf eine Frage bei der ich mich im Kreis drehe: Soll ich eine 13 jahre alte Öl-Brennwertheizung jetzt...
  2. Neubau: Frischwasserstationsangebot extrem teuer -> Alternative Tank im Tank?
    Neubau: Frischwasserstationsangebot extrem teuer -> Alternative Tank im Tank?: Hallo zusammen, wir bauen gerade neu und werden eine Gasheizungheizung mit Solarthermie bekommen. Da wir einen 500l-Warmwassertank nicht so...
  3. Fundament IBC Tank 1000L
    Fundament IBC Tank 1000L: Hallo Leute Da ich neuer Mini-Häuslebauer bin und mich noch nicht so sonderlich gut auskenne benötige Rat. Ich versuche mich seit Tagen in die...
  4. Heizöl im Tank zu niedrig ?
    Heizöl im Tank zu niedrig ?: Hallo, typisch für einen Griechen, habe die Restmenge im Tank falsch berechnet und jetzt muss ich bangen :-( Habe für 1000€ ca 1300...
  5. Tank-Kondensatpumpe für eine Wohnung
    Tank-Kondensatpumpe für eine Wohnung: es geht um eine Mehrparteienhaus, in dem grad eine Gaszentralheizungsanlage eingebaut wurde (Vaillant, mit Schornstein-Zuluft), mit einer Pumpen:...
