Heizstab für Warmwasser bei Gasstopp
Diskutiere Heizstab für Warmwasser bei Gasstopp im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, sollte die Gastherme nicht funktionieren, ist es möglich den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab zu erwärmen? Es ist ein Vailland VIHR...
  1. #1 Dorschjaeger, 03.07.2022
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Es ist ein Vailland VIHR 120/5.
  2. #2 Fred Astair, 03.07.2022
    Klar, wenn Du am Speicher noch einen Anschluss frei hast. Ansonsten musst Du halt den PWC-Anschluss umrüsten.
    Mit gutem Willen geht das.
  3. SvenvH
    SvenvH
    Die Frage ist ja, was mit dem Stromnetz passiert wenn alle im Worstcase damit heizen.
    log111 gefällt das.
  4. #4 Fred Astair, 03.07.2022
    Die geopolitische Weltlage war hier nicht gefragt und im Übrigen können Gasnetze gar nicht ad hoc drucklos gemacht werden. Wenn Luftsauerstoff ins Rohrnetz gelangt entsteht ein hochexplosives Gemisch und höchste Explosionsgefahr.
Heizstab für Warmwasser bei Gasstopp - Ähnliche Themen
  1. Heizstab soll Stop & Go ersetzen
    Heizstab soll Stop & Go ersetzen: Hallo, ich habe einen 22KW Pelletkessel. Daran angeschlossen ein 825l Schichttank ( sehe von außen 4 Anschlussebenen). Der erhitzt per separatem...
  2. PV-Anlage mit Heizstab statt Solarthermie?
    PV-Anlage mit Heizstab statt Solarthermie?: Hallo, ich möchte einen Neubau mit einer Gastherme heizen. Mit den vorgesehenen Außenwänden brauche ich eine solarthermische Kombianlage (WW +...
  3. Heizstäbe beim trockenlegen von feuchten Wänden
    Heizstäbe beim trockenlegen von feuchten Wänden: Hallo Forum, ich bin gerade bei der Trocknung einer dickeren Porenbetonwand zwischen einem Bad (abgedichtete Wand) und einem Büroraum...
  4. Warmwasser über Solar, Luft-/Wärmepumpe und elektr. Heizstab sinnvoll?
    Warmwasser über Solar, Luft-/Wärmepumpe und elektr. Heizstab sinnvoll?: Ich habe ein Ferienhaus in einer Altstadt an der Algarve, das zu 80 % des Jahres mit 2 bis 4 Personen bewohnt ist. Im Haus ist Fussbodenheizung,...
