Heizung bei Kälte zu warm, bei wärme zu kalt
Diskutiere Heizung bei Kälte zu warm, bei wärme zu kalt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Bei uns steht die Heizkurve bei 0,3 und die Raumsolltemperatur bei 20 Grad. Die Vorlauftemperatur liegt bei 33 Grad bei - 8 Grad...
  1. #21 stuntmanmike82, 22.01.2016
    stuntmanmike82
    stuntmanmike82
    Beamter
    Essingen
    Die Vorlauftemperatur liegt bei 33 Grad bei - 8 Grad Außentemperatur.
    Im Wohnzimmer hat es fast 24 Grad.
    Gesendet von meinem HUAWEI P7-L10 mit Tapatalk
  2. #22 Achim Kaiser, 22.01.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Abwarten ! 2 Tage .... mindestens.
    Achim Kaiser
  3. #23 mastehr, 22.01.2016
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Die Größenordnung der Heizkurve sollte bei allen Herstellern so sein.
    Entscheidend ist, ob mit Fußbodenheizung oder Heizkörpern geheizt wird. Bei FBH in modernen Häusern ist der korrekte Werte für die Heizkurve normalerweise unter 0,5, bei Heizkörpern über 0,9. Das gilt aber nur ganz grob und ist immer abhängig von vielen anderen Parametern.
  4. #24 Gast340953, 22.01.2016
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    Hätte da noch ein Verständnisfrage...
    Selbst wenn die VL Temperatur zu hoch ist, müsste dann nicht das Raumtermostat den Heizkreis schliessen bzw. das Signal dazu geben?
    Ist zwar nicht ideal, sollte doch aber verhindern dass sich der Boden zu start aufheizt bzw. die Raumtemperatur zu hoch ist.
  5. #25 Lordzcyber, 22.01.2016
    Lordzcyber
    Lordzcyber
    Dipl. Ing.(BA) Prozessinformatik
    Borna
    Ja das Stimmt, aber dann Heizt die Therme ja mehr als sie eigentlich müsste. Damit ist dein Gasverbrauch (oder mit was du heizt) auch höher als er sein müsste. Sprich du wirfst geld zum Fenster raus.
    Gut, dann werde ich die Einstellung jetzt erst mal so lassen und abwarten. Es soll ja noch 2 Tage kalt bleiben.
  6. #26 mastehr, 22.01.2016
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wenn die Temperatur viel zu hoch ist, hat das Thermostat keine Chance, den Heizkreis rechtzeitig zu schließen, weil der Estrich noch lange nachheizt.
  7. #27 Gast340953, 22.01.2016
    Gast340953
    Gast340953 Gast
    OK, das klingt logisch.
    Zum Thema "Ja das Stimmt, aber dann Heizt die Therme ja mehr als sie eigentlich müsste.", es ist ja nicht so dass hier 100 Liter Wasser vorgehalten und beheizt werden.
  8. #28 Achim Kaiser, 22.01.2016
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es geht nicht um den Wasserinhalt sondern um die Wärmekapazität des Estrichs.
    Diese dort überschüssig eingelagerte Wärmemenge wird dann unkontrolliert abgegeben und führt zum überheizen des Raumes.
    Achim Kaiser
Thema: Heizung bei Kälte zu warm, bei wärme zu kalt
  1. heizungseinstellung bei wärme zu kalt bei kälte gut
  2. heizungsregelung bei plusgraden nit warm genug
  3. Heizung bei Kälte zu warm
  4. heizkurve draußen kalt drinnen zu warm ,
  5. heizkurve zu kalt wenn wärmer,
  6. fussbodenheizung bei Kälte zu warm ,
  7. Heizung bei warmen Temperaturen zu kalt,
  8. therme heizt bei wärme sehr gut bei kälte schlecht,
  9. An warmen Tagen Vorlauf kalt,
  10. Je kälter desto wärmer im Haus ,
  11. heizung Minusgrade zu heiß,
  12. heizung an warmen tagen zu kalt,
  13. minusgrade zu warm heizung,
  14. fußbodenheizung wir zu warm bei minus graden,
  15. heizung bei Minusgraden zu warm,
  16. heizung bei milder temperatur zu kalt,
  17. heizung bei kalten Temperaturen zu warm,
  18. fussbodenheizung wenn es kalt ist zu warm,
  19. bei kälte Heizkörper kalt bei wärme warm,
  20. Heizung wenn es draußen wärmer wird wird es drinne kälte,
  21. draußen kalt drinnen kalt heizkurve,
  22. warum ist die fußbodenheizung kalt wenn es außen warm ist,
  23. ölheizung zu kalt bei warmen Wetter,
  24. fußbodenheizung wunschtemperatur,
  25. fussbodenheizung bei waren temperaturen zu kalt
Heizung bei Kälte zu warm, bei wärme zu kalt - Ähnliche Themen
  1. Parkett halb auf FuBo Heizung halb auf kaltem Estrich
    Parkett halb auf FuBo Heizung halb auf kaltem Estrich: Hallo zusammen, wir haben unsere Planung für die Wohnküche gemacht. Plan war eigentlich, dass hinter der Kücheninsel Fliesen liegen, ab Theke...
  2. Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?
    Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?: Hallo liebe Community, ich habe folgende Frage an euch. Und zwar habe ich selber eine kleine Garage auf meinem Grundstück, welche direkt durch...
  3. Kessel warm - Heizung kalt
    Kessel warm - Heizung kalt: Guten Morgen zusammen! Ich weiß Tipps für "Heimwerker" gibt es hier nicht, doch das aktuelle wäre eine kleine Notsituation... Mein Buderus...
  4. Fussbodenheizung kalt ;-((
    Fussbodenheizung kalt ;-((: Hallo Fachmänner, bräuchte dringend einen guten Rat/Tipp was ich machen könnten, damit meine Fussbodenheizung wieder vernüftige Wärme liefert....
  5. Dachboden - bewohnt - keine Heizung - SEHR KALT
    Dachboden - bewohnt - keine Heizung - SEHR KALT: Hallo liebe Leute, ich bin neu hier im Forum und wollte mal eine Frage stellen. Meine Eltern haben ein Haus gekauft, in dem leben wir seit...
