Heizung erweitern. Brauche Hilfe
Diskutiere Heizung erweitern. Brauche Hilfe im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft und bis auf die Dämmung komplett kernsaniert. Wir haben einen Keller von 120qm. Dieser...
  1. #1 Caberra, 23.02.2016
    Caberra
    Caberra Gast
    Wir haben einen Keller von 120qm. Dieser ist unterteilt in den "warmen" sowie "kalten" Keller. Der warme Keller wird als Wohnraum genutzt. Der kalte Keller ist Abstellfläche, Werkstatt und Fitnessraum. Im kalten Keller gibt es keine Heizkörper.
    Jetzt würde ich gerne doch noch die Räume etwas erwärmen wollen.
    Was meint ihr? Soll ich Heizungsrohre verlegen und Heizkörper setzen ( meine Gasbrennwerttherme ist für weitere 80qm ausgelegt worden) oder Infrarotheizkörper installieren? Oder habt ihr eine weitere Idee?
  2. R.B.
    Je nach geplanter Nutzung dürften E-Heizkörper die einfachste und kostengünstigste Variante sein.
    Ansonsten wasserführend weiter arbeiten, Hydraulik beachten, denn man kann nicht so einfach ein paar Heizkörper zuästzlich an die Anlage hängen. Das hat mit der Leistung des Wärmeerzeugers nichts zu tun, sondern man bringt damit unter Umständen die Hydraulik so durcheinander, dass andere Heizkörper plötzlich nicht mehr richtig versorgt werden.
  3. #3 Caberra, 23.02.2016
    Caberra
    Caberra Gast
    Wenn ich mich für Heizkörper entscheiden sollte, würde ich das ganze mit dem Heizungsbauer absprechen. Danke für die Info!
    Ich frage mich aktuell nur, was mich am Ende günstiger kommt. Ich denke mal, dass ich für 3 Heizkörper inkl. Installations 2500€ zahlen würde. Die 3 Infrarotheizkörper haben einen Anschaffungspreis von ca. 750€.
    Wie hoch der Verbrauch des jeweiligen Systems ist, kann ich aktuell nicht abschätzen...
  4. R.B.
    Das kann niemand einschätzen so lange nicht bekannt ist, wie die Räume genutzt werden sollen und wie hoch deren Heizlast ist. Ein E-Heizkörper der nie eingeschaltet wird, "verbraucht" 0kWh und somit auch 0,- €.
    Ansonsten gilt, Strom kostet aktuell min. Faktor 4 im Vergleich zu Gas. Wird der Raum nur wenige Stunden im Jahr beheizt, dann haben die Investitionskosten höhere Priorität, die Verbrauchskosten sind zweitrangig. Werden die Räume intensiver genutzt, dann sind die höheren Verbrauchskosten bei Strom schon ein Argument.
    Einfaches Beispiel. Nehmen wir an, die Räume hätten eine Heizlast > 1kW, bei 3 Räumen also 3 Heizkörper mit je 1kW, macht zusammen 3kW. Die Räume werden an 20 Tagen im Jahr für je 15 Stunden beheizt Macht zusammen 300h, oder 3kW*300h = 900kWh. Kosten bei Strom mit 25Ct./kWh macht 225,-€. Das gleiche mit der Gastherme und 6Ct./kWh macht 54,- €, selbst wenn man einen schlechteren Wirkungsgrad berücksichtigen würde, wobei die Gastherme ja sowieso in Betrieb ist, und die paar kWh quasi nebenbei mit abfallen, wären es kaum 60,- € pro Jahr.
    Die mit sagen wir mal 1.000kWh erreichbare Nutzungszeit hängt natürlich auch von den Außen- und Raumtemperaturen ab. 20 Tage im tiefsten Winter sind was anderes als 20 Tage während der Übergangszeit.
    d.h. je höher die Heizlast und je intensiver die Nutzung, um so mehr verschiebt sich der Vorteil in Richtung Gastherme und wasserführende Heizkörper.
    Nebenbei bemerkt, ich gehe davon aus, dass die Räume für eine Nutzung als Wohnräume geeignet und genehmigt sind. Ein unbeheizter Raum der die letzten Jahrzehnte schadlos überstanden hat, kann bei einer Nutzungsänderung, sprich beheizen und höhere Luftfeuchtigkeit, schnell zum Problemfall werden. Das hat aber mit der eigentlichen Frage nichts zu tun, deswegen nur so am Rande angemerkt. Solche Details immer im Hinterkopf behalten.
  5. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Seit wann wird eine Heizung für m² ausgelegt?
    Lutz
  6. Julius
    Seitdem man die (objektbezogene) spezifische Flächen-Heizlast kennt...
Thema: Heizung erweitern. Brauche Hilfe
  1. heizung erweitern
  2. HeizKörper erweitern
  3. wieviel kostet es eine heizung zu erweitern
  4. heizkörper ergänzen,
  5. kosten heizung erweitern,
  6. heizung erweitern günstig,
  7. gasheizung erweitern,
  8. heizung erweitern kosten,
  9. haus Heizung erweitern,
  10. waemwasserherme zur heizung erweitern
Heizung erweitern. Brauche Hilfe - Ähnliche Themen
  1. Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe
    Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe: Ich habe eine Studie über die Energieeffizienz einer Heizung mit Bypässen in einer Reihenhaussiedlung erstellt mit dem Zweck, die Miteigentümer...
  2. Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...
    Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...: Hallo Leute, wir sind leider noch immer nicht mit der Entscheidung der Heizung durch. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Jeder lobt seine...
  3. Heizungs Eckventil
    Heizungs Eckventil: Eckventil austauschen oder nur vom Grünspan reinigen ? Jemand Erfahrung damit oder hat eine mögliche Ursache?
  4. Kleiner Siphon für Heizung
    Kleiner Siphon für Heizung: Hallo o Ich habe unter meiner Heizungstherme an der Wand einen Trichter Siphon der durch die Wand in die Garage geht. Ich muss diesen Ablauf...
