Heizung für EFH + 100qm Werkstatt
Diskutiere Heizung für EFH + 100qm Werkstatt im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir hatten jetzt erst vor kurzen 2,5 Wochen im Schnitt -15 grad. Davor waren es auch schon hier und da mal je eine Woche -5 oder -8 im Schnitt....
  1. #21 driver55, 27.02.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Standort ist also Bayern oder "Naher Osten".;)
    Quasi immer Samstags...
    Eine dauerhafte Temperierung macht dann keinen SInn.
    Aber...
    Hast bei ordentlicher Dämmung schon fast ohne Heizung.
  2. #22 simon84, 27.02.2021
    genau . Die beste Heizung ist oft eine ordentliche Dämmung.
    Wenn die Halle natürlich 5 Meter hoch ist und vorne ein undichtes rolltor drin ist muss man das berücksichtigen
    erstmal ordentliche Heizlast Berechnung dann kann man auch was empfehlen
  3. #23 MichiQM, 27.02.2021
    MichiQM
    MichiQM
    Du liegst genau richtig :-D
  4. #24 MichiQM, 27.02.2021
    MichiQM
    MichiQM
    aus welchen Material würdet ihr die Werkstatt bauen/dämmen?
  5. #25 simon84, 27.02.2021
    Kommt drauf an wer es Baut. Wenn es die gleiche Firma wie die vom Haus ist bietet sich ein ähnlicher Aufbau / Material an.
    also zb wenn das Haus in Holzrahmenbau ist, würde ich die Werkstatt auch so bauen lassen
  6. #26 MichiQM, 27.02.2021
    MichiQM
    MichiQM
    Haus wird gemauert.
  7. #27 simon84, 27.02.2021
    naja dann Angebote einholen und vergleichen. Wenn es günstiger ist wenn die gleichen Handwerker Betriebe die Werkstatt auch machen würd ich das so bevorzugen
    prinzipiell kannst du natürlich auch die Werkstatt komplett separat bauen lassen mit ganz anderen Firmen ganz andere Bauweise etc
  8. #28 Fabian Weber, 27.02.2021
    Wenn die Garage direkt ans Haus kommt, dann stell die Wärmepumpe gleich da rein. Durch die ganzen Zuleitungen erwärmt sich die Garage dann ganz von alleine auf 15-18Grad. Außerdem ist dann auch die Geräuschquelle aus dem Haus.
  9. #29 Lexmaul, 27.02.2021
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Sorry Fabian, aber ziemlich doofer Tipp - leider, jetzt etwas gemein, typisch Architekt, die sowas häufiger in die Garage stellen.
    Und sowohl da noch mehr wie auch im Haue ist alles so gedämmt, dass es kaum zur Erwärmung beiträgt.
    Kollege hat auch so ein Kackkonstrukt in der Garage - neben der sackteuren Dämmung der Leitungen für das Erdreich sind es da zum Teil nur 5 Grad drin (bei minus 10 und weniger). Und ja, der Teil der Garage ist gedämmt...
    Nur bei der Geräuschquelle gebe ich Dir recht. Ohne Keller würde ich wahnsinnig werden.
Heizung für EFH + 100qm Werkstatt - Ähnliche Themen
  1. Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe
    Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe: Ich habe eine Studie über die Energieeffizienz einer Heizung mit Bypässen in einer Reihenhaussiedlung erstellt mit dem Zweck, die Miteigentümer...
  2. Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...
    Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...: Hallo Leute, wir sind leider noch immer nicht mit der Entscheidung der Heizung durch. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Jeder lobt seine...
  3. Heizungs Eckventil
    Heizungs Eckventil: Eckventil austauschen oder nur vom Grünspan reinigen ? Jemand Erfahrung damit oder hat eine mögliche Ursache?
  4. Kleiner Siphon für Heizung
    Kleiner Siphon für Heizung: Hallo o Ich habe unter meiner Heizungstherme an der Wand einen Trichter Siphon der durch die Wand in die Garage geht. Ich muss diesen Ablauf...
  5. Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand
    Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand: Liebe Experten, wir lassen im Moment ein MFH renovieren. Zwischen zwei Wohnungen wurde in Trockenbauweise eine F30-Wand errichtet. Nun ist unser...
