Heizung für Holzständerhaus ??
Diskutiere Heizung für Holzständerhaus ?? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, meine Frau und ich bauen im Frühjahr unser Haus. Es gibt ein Holzständerhaus (Kfw 70) mit 20cm Außenwänden und 3-fach verglasten...
  1. #1 mantarv, 05.12.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 05.12.2010
    mantarv
    mantarv
    Polizeibeamter
    Wilhelmsdorf
    Guten Tag, meine Frau und ich bauen im Frühjahr unser Haus. Es gibt ein Holzständerhaus (Kfw 70) mit 20cm Außenwänden und 3-fach verglasten Fenstern. Das Haus hat etwa 185 qm Wohnfläche. Weiter bauen wir eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung ein. Ich hoffe dies reicht als Eckdaten.
    Geplant ist nun im ganzen Haus eine Fußbodenheizung. Wir möchten von der Firma xxxx eine eine Solarthermie (15 qm Flächen oder 13 qm Röhrenkollektoren), ein 1000l Pufferspeicher, Frischwasserstation und einen Holzvergaserofen mit Wassertaschen ( 13,4 oder 14,9 kw) eingebaut haben. Auf die Art möchten wir das ganze Haus heizen und unser Brauchwasser aufwärmen. Unser Dach hat komplett Südausrichtung und eine Neigung von 47 Grad.
    Zum Thema Holz: Wir besitzen einen kleinen Wald und haben einen rießen Haufen Abbruchholz. Auch den nötigen Lagerplatz usw.
    Wir möchten absolut unabhängig von Gas und Öl sein. Werden aber für alle Fälle ein Leerrohr für Gas in den Technikraum legen lassen.
    Was meint ihr dazu. Reicht das? Sind 30.000 Euro in Ordnung?
    Hoffe einige Tipps und Kommentare dazu zu erhalten.
    Viele Grüße vom Bodensee.
  2. #2 fmw6502, 05.12.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    1. Std-Frage: wer heizt, wenn Ihr im Winterurlaub seit?
    2. Std-Frage: Heizlast nach EN 12831 bekannt? Wird zur Heizungsauslegung benötigt...
    3. Frage: 20cm Außenwand und dann KfW-70?
    Frank Martin
  3. Azalee
    Azalee
    20cm kommt mir auch sehr wenig vor. Wir haben auch ein Haus in Holzständerbauweise als KfW-70, da sind die Außenwänder 36,5cm dick. Als Heizung (überall FBH) bekommen wir eine Pelletsheizung, allerdings im Keller und automatisiert.
    Wofür sind die 30.000€ gedacht?
    Grüße
    Christiane
  4. R.B.
    Und vor allen Dingen, wie oft am Tag soll der Ofen geschürt werden?
    Die 1.000Liter sind ein bischen mager, aber das kann man entscheiden, wenn der Ofen genauer spezifiziert ist.
  5. #5 mantarv, 05.12.2010
    mantarv
    mantarv
    Polizeibeamter
    Wilhelmsdorf
    zu 1. : Eigentlich machen wir keinen Winterurlaub, da wir eigentlich keinen Wintersport machen. Ansonsten würden meine Eltern Feuer machen. Aber die Frage ist berechtigt.
    zu 2. : Eine Heizlastberechnung liegt noch nicht vor. Sind gerade noch in der Planung. Folgt aber die nächsten 2 Wochen.
    zu 3. : Da ist mir ein Fehler unterlaufen!! Wir haben 26 er Außenwände.
    Wir haben im ganzen Haus Fußbodenheizung geplant.
    Die 30.000€ sind unser Budget. Hiermit soll die gesamte Anlage mit Fußbodenheizung usw, angeschafft und montiert werden. Ist das zu viel oder zu wenig??
    Gruß Sebastian
  6. R.B.
    :fleen
    Das kann man seriöse doch nicht beantworten OHNE alle Details zu kennen. Ich behaupte einfach mal ganz frech, "es reicht". Notfalls wird´s passend gemacht.
    Ich verstehe den Wunsch, dass man bei gegebenem budget möglichst genau wissen möchte, was man dafür bekommtk, aber eine Heizungsanlage ist so komplex, dass man ohne detaillierte Vorgaben keine Preise nennen kann.
  7. #7 mantarv, 05.12.2010
    mantarv
    mantarv
    Polizeibeamter
    Wilhelmsdorf
    Gehheizt werden soll natürlich so wenig wie möglich. Aber ich denke wenn man morgens ein Feuer macht und Mittags eines, bei welchem man immer wieder ein Holz nachlegt ...
    Öfen stehen 2 zur Auswahl.
    1. Kaminofen "Jupo"
    Leistung 13,4 kw (9 kw wasserseitig, 4,4 kw raumseitig, 28l Wasserinhalt)
    2. Holzvergaserofen
    Leistung 14,9 kw (10,4 kw wasserseitig und 4,5 kw raumseitig, 16l Wasserinhalt)
  8. #8 passivbauer, 05.12.2010
    passivbauer
    passivbauer
    Freiburg
    Um den Winterurlaub macht euch keine Sorgen....
    Wenn die Kiste luftdicht mit gutem aktuellen Holzbau-Standard (wobei 26cm ges. AW-Dicke schon sehr wenig sind) und einigermaßen wärmebrückenfrei konstruiert ist kommt soviel Energie passiv durch die Fenster rein, dass das Objekt nicht unter 0° rutscht... Darf man nur nicht alle Fenster mit Rolladen verschliessen bevor man wegfährt... ;)
  9. mls
    schau mal ins htd .. und mach dir gedanken über deine bauliche qualität.
  10. R.B.
    Wenn die RT in Richtung 0°C geht, isses zu spät.
  11. R.B.
    Das ist keine effiziente Betriebsweise.
    Auch Holz heizen will gelernt sein. Du solltest die Leistung des Ofens so wählen, dass er mit 2 x komplettem Abbrand die Hütte den Tag über auf Temperatur halten kann. Dazu muss dann auch noch der Speicher passend gewählt werden.
  12. #12 mantarv, 05.12.2010
    mantarv
    mantarv
    Polizeibeamter
    Wilhelmsdorf
    Also mit 2 Mal Abbrand müsste doch bei solch einem Ofen reichen, oder sind diese zu schwach. Ich weiß, dass für eine fachgerechte Aussage, eine Berechnung der Heizleistung nötig ist, aber vom Gefühl her müsste das doch reichen, oder?
    26 cm ist die Dicke des Hölzständers und somit des Klemmfilz. Somit ist die gesamte Außenwand schon dicker.
    Mich würde eben interessieren, ob eine Solche Heizungsanlage wie ich mir das vorstelle, effizient betrieben werden kann, oder ob es noch bessere Lösungen mit meinen Randbedingungen und Wünschen (Holzheizung) gibt.
  13. R.B.
    Kommt auch darauf an, mit wieviel Holz man den beschicken kann.
    20kg, ergeben 80kWh abzüglich Wirkungsgrad, da bist Du schnell bei 60kWh, davon sagen wir mal 2/3 in´s Wasser, ergibt 40kWh.
    Wie lange hält das Dein Haus warm? Ohne die Heizlast zu kennen, kann man das nicht sagen.
  14. #14 mantarv, 05.12.2010
    mantarv
    mantarv
    Polizeibeamter
    Wilhelmsdorf
    Also, ich sehe schon, ohne die Heizlast zu kennen, kommen wir nicht weiter.
    Ich schau mal wann ich da etwas bekomme.
    Aber ich denke, dass ich schon mal auf dem richtigen Weg bin. Hoffe ich doch. Ich habe mir eben schon so viel mit Heizung angehört und jeder sagt, dass seines das Beste ist. Der eine sagt Röhrenkollektoren der andere Flächen, usw.
    Als gelernter Automobilmechaniker und jetzt Polizist, tu ich mir da eben schwer.
    Gruß Sebastian
  15. R.B.
    Uiiii....da könnten wir auch noch einen thread eröffnen. Bringt sicherlich auch 3 Seiten....mindestens. :D
  16. #16 mantarv, 06.12.2010
    mantarv
    mantarv
    Polizeibeamter
    Wilhelmsdorf
    das glaub ich sofort. Aber ich hab mich für Röhren entschieden. Ich klär jetzt die Heizlast ab und werde mich nochmals bei zwei weiteren Heizungsfirmen beraten lassen.
    Bin mal gespannt was mir da empfohlen wird. Ich werde das Ergebnis mitteilen.
    Gruß und Danke für die rege Beteiligung hier. Das Forum gefällt mir.
    Sebastian
  17. R.B.
    Nicht die schlechteste Entscheidung. Achte aber genau auf die techn. Spezifikationen, da gibt es himmelweite Unterschiede.
Heizung für Holzständerhaus ?? - Ähnliche Themen
  1. Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion
    Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion: Hi zusammen, Ich erneuere gerade mit einem Freund einige Heizkörper bei meinem Haus BJ 1976. Die Installation besteht aus Stahl und Kupferrohren....
  2. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm
    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  3. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  4. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  5. Bauabnahme Heizung defekt
    Bauabnahme Heizung defekt: Hallo, Heute war die Bauabnahme unseres Neubaus geplant. Heute morgen ist aufgefallen dass die Heizung (Wärmepumpe) vor 10 Tagen ausgefallen ist....
