Heizung funktioniert nicht richtig
Diskutiere Heizung funktioniert nicht richtig im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Habe meine Heizanlage im 1. Og stehen die Heizung oben und im EG. werden sofort warm ,aber im Keller die Heizkörper (4) werden nur lauwarm nicht...
  1. Sveni
    Sveni
    kfz
    sachsen
    Habe meine Heizanlage im 1. Og stehen die Heizung oben und im EG. werden sofort warm ,aber im Keller die Heizkörper (4) werden nur lauwarm nicht heiß. Habe schon mehrmals entlüftet. Woran kann das liegen? Währe Dankbar für jede hilfe. :mad:
  2. #2 R.B., 14.01.2006
    Mehr Infos bitte
    mit den wenigen Infos kann man aus der Ferne nicht viel anfangen. Wurde an der Anlage etwas geändert? Neubau, Altbau? Werden die Heizkörper nur oben warm oder komplett "nicht richtig" warm, sprich ist der Vorlauf "heiss" ?
    Meine Glaskugel sagt, Heizkreispumpe überprüfen....doch es gibt Dutzende andere Ursachen die möglich wären.
  3. Sveni
    Sveni
    kfz
    sachsen
    Habe das Haus 2005 gekauft.An der Heizanlage wurde nichts verändert.Ob es vorher funktioniert hat weis ich nicht.Die heizungen werden überall Heiß.Im Keller ist das Problem das Die Heizkörper (gesamt4) nicht Heiß werden .Vorlauf ist auch nur lau warm.
  4. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    laienfrage: kann man den kellerheizkreis o.ä. vielleicht komplett zentral absperren und da ist nur was halb auf?
  5. R.B.
    Dann nächste Fragen....
    Was für Heizkörper? Rücklaufverschraubung vorhanden...vielleicht zugedreht?
    Hängen alle Heizkreise an einem Strang? Sind in dem besagten Heizkreis noch weitere Ventile (RLT), Mischer, o.ä. eingebaut?
    Der Kreis hat keinen ausreichenden Durchfluß und das muss einen Grund haben.
    Beschreib´ doch bitte ein wenig die Heizung, was dort wie verbaut ist usw.
    Zuletzt bleibt dann noch der Tipp, HB Deines geringsten Mißtrauens holen. Er soll sich die Sache anschauen, denn vor Ort sieht er mehr.
  6. #6 marcusch, 16.01.2006
    marcusch
    marcusch
    HLS-Planer
    Raum Hannover
    auch ich kann zunächst nur sagen, die Infos reichen nicht aus...
    Ob es sich um ein Leistungs- oder ein Versorgungsproblem handelt, kannst Du testen, wenn alle anderen Heizkörper im Haus auf Stufe 1 stellt werden. Dann sollte die volle Leistung im KG anliegen. Wenn die Hk weiterhin nicht richtig warm werden, dann ist irgendwo ein Engpass.
    Wie warm werden die KG-Räume?
Heizung funktioniert nicht richtig - Ähnliche Themen
  1. Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe
    Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe: Ich habe eine Studie über die Energieeffizienz einer Heizung mit Bypässen in einer Reihenhaussiedlung erstellt mit dem Zweck, die Miteigentümer...
  2. Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...
    Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...: Hallo Leute, wir sind leider noch immer nicht mit der Entscheidung der Heizung durch. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Jeder lobt seine...
  3. Heizungs Eckventil
    Heizungs Eckventil: Eckventil austauschen oder nur vom Grünspan reinigen ? Jemand Erfahrung damit oder hat eine mögliche Ursache?
  4. Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr
    Nach Abdrehen von Wasser funktioniert die Heizung nicht mehr: Hallo, in einem Mehrfamilienhaus (7 Parteien, 640 qm) ist eine Gasbrennwerttherme vorhanden, Das Frischwasser musste wegen eines Lecks in einer...
  5. Erdwärme Heizung funktioniert nicht
    Erdwärme Heizung funktioniert nicht: Guten Tag, ich habe ein Problem mit meiner Erdwärmeheizung von Vailand. Die Heizung wurde im Dez 2917 fertig gestellt und bis 31.12.2023...
