Heizung im "Wäschetrockungsraum"?
Diskutiere Heizung im "Wäschetrockungsraum"? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, was meint Ihr braucht man eine Heizung (fußbodenheizung) im Kellerraum wo die WP steht und auch die Wäsche getrocknet werden soll? Zwei...
  1. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    was meint Ihr braucht man eine Heizung (fußbodenheizung) im Kellerraum wo die WP steht und auch die Wäsche getrocknet werden soll? Zwei Fenster sind natürlich auch in dem Kellerraum zum lüften. Der Heizungsmensch meint "ja", er legt dann einfach die Heizung vom Flur weiter in den Kellerraum. Sind ja dann nicht soo die Kosten.....
    Danke! Jasmin
  2. R.B.
    Bei einer WP würde ich auch eine Beheizung vorsehen, da sie im Gegensatz zu einem Ölkessel wenig "Eigenwärme" erzeugt.
    Die Heizlast des Raums dürfte aber gering sein, so daß die Beheizung keinen großen Aufwand darstellen sollte.
  3. Jassy
    Jassy
    Angestellte
    Sauerland
    Danke!
    Gruß, Jassy
  4. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Ich habe auch diesen Raum mit FBH ausgelegt. Die Kosten sind wirklich minimal.
    Gebraucht wurde die FBH allerdings bisher nie. Der Raum enthält eine Heiz-WP (Split), eine Brauchwasser-WP die sich nur aus der Raumluft bedient, Waschmaschine und Kondenstrockner. Die Raumtemp. ist noch nie unter 18 Grad gefallen - trotz Brauchwasser-WP. Der Kondenstrockner läuft allerdings fast täglich.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Aber bei der Variante sollte man öfter einmal in die Wärmepumpe reinschauen. Beim Wäschetrocknen fallen viele Schwebstoffe an. In raumluftabhängigen Gas- oder Ölheizungen ware das tödlich. :biggthumpup:
    Bruno
Heizung im "Wäschetrockungsraum"? - Ähnliche Themen
  1. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  2. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  3. Bauabnahme Heizung defekt
    Bauabnahme Heizung defekt: Hallo, Heute war die Bauabnahme unseres Neubaus geplant. Heute morgen ist aufgefallen dass die Heizung (Wärmepumpe) vor 10 Tagen ausgefallen ist....
  4. Heizung zum Tapezieren abmontieren
    Heizung zum Tapezieren abmontieren: Hallo , Ich wollte gerne einen Heizkörper abmontieren um dahinter zu tapezieren bzw. eine Reflexfolie anzubringen. Kann ich das ohne das komplette...
  5. Portal für Ersatzteile alter Heizungen
    Portal für Ersatzteile alter Heizungen: Hallo, im spiele mit dem Gedanken mir für meine Junkers Gastherme, Baujahr 1980, Ersatzteile auf Vorrat zu kaufen. Es ist zwar zuletzt vor 10...
