Heizung - last-minute-Wechsel der Wärmequelle möglich?
Diskutiere Heizung - last-minute-Wechsel der Wärmequelle möglich? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mir schwirrt seit der BAFA-Förderstopp-Diskussion ein Gedanke im Kopf rum, hab aber keine konkreten Aussagen dazu gefunden: Beispiel:...
  1. #1 Headhunter2, 26.05.2010
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Beispiel: Mustermann will Haus bauen, der Plan steht und ist genehmigt, Energieausweis ist erstellt,es kommt ne Pelletheizung rein. Bei der KfW wurde ein 153/154 beantragt.
    Jetzt erfährt Mustermann dass er seine Zuschüsse zur Heizung wohl vergessen kann, der Nachbar erzählt dass er ständig Probleme mit seiner Pelletheizung hat, und zu guter Letzt schlägt auch noch der SHK-Mann, der das Angebot für die Anlage machen soll, vor, lieber eine
    <beliebige andere regenerative Energiequelle einsetzen>
    (Solarthermie, Holzvergaser, wasserführender Ofen, Luft-Wasser-Sole-DV-DK-wasweißich-Wärmepumpe, Hackschnitzel, Biomasse....)
    -Heizung einzubauen, weil die sowieso besser ist und er da einen vieeeel besseren Preis machen kann und überhaupt und so...
    => Hat Kollege Mustermann überhaupt noch eine Chance aus der Geschichte rauszukommen, oder muss er die Pelletgeschichte auf Gedeih und Verderb durchziehen?
    Wenn er rauskommt, braucht er dann nen komplett neuen Energieausweis, oder reichts ihm wenn er dann nach Fertigstellung nachweisen kann dass er immer noch denselben (oder einen besseren) Energiebedarf wie bei Antragstellung hat?
    PS: Mein Name ist glücklicherweise nicht Mustermann :biggthumpup:
  2. #2 AnnaSchr, 27.05.2010
    AnnaSchr
    AnnaSchr
    Schneiderin
    Löhne
    ich glaube gehört zu haben, dass eine Stornierung des Antrages und eine spätere, neue Beantragung nicht möglich ist. (hier findest man eigentlich fast alle infos zu den verschiedenen Förderanträgen http://www.oeko-energie.de/foerderungen/index.php)
    Ob man allerdings die Heizart während des Prozesse ändern kann ist mir leider nicht bekannt.
  3. #3 Headhunter2, 27.05.2010
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    @Anna: Es geht nicht um BAFA-Förderung, die kriegt man eh erst nachdem die Anlage steht (und derzeit gar nicht), sondern um ein von der KfW bewilligtes Heizkonzept (im Rahmen des Gesamtkonzepts, das im Energieausweis beschrieben ist)
    @Experten: Ist die Fragestellung so ungewöhnlich, weil keine Antworten kommen, oder hab ich hier irgendeine Wunde aufgerissen? ^^
    Ich mein wenn Kollege Mustermann seine Dachdämmung nicht wie in der Energiebedarfsberechnung in 20cm WLG 0,35 ausführen lässt, sondern in 20cm WLG 0,30, weil ihm das Zeug jemand geschenkt hat, dann wird das später bestimmt nicht negativ auffallen.
    Wenn aber im Energieausweis im berechneten Bedarf Energieträger Holz steht, und in der Verbrauchserfassung dann auf einmal Strom (oderwasweißich) steht, der Energiebedarf aber trotzdem die Vorgabe erreicht, ist das dann ein Beinbruch?
  4. #4 Achim Kaiser, 27.05.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    *Grundsätzlich* kann jederzeit das Konzept geändert werden.
    Die EnEV ist eben einzuhalten, die geänderte Bauweise ist zu dokumentieren uind der EnEV-Nachweis ggf. nachzutragen, zu korrigieren bzw. zu ändern ... das ist die *Mindestanforderung* ---> Durchführungsverordnung.
    Werden Zuschüsse, verbilligte Darlehen oder Fördergelder in Anspruch genommen so müssen die damit verknüpften Anforderungen/Auflagen/Bedingungen eingehalten werden.
    Im schlechtesten Fall gehen bei Nichteinhaltung der Anforderungen diese Vergünstigungen *sofort* flöten, wenn es festgestellt wird und es gibt noch eine aufs Auge.
    Übel wirds wenn ein 5 oder 6 stelligen Darlehen dann von heute auf morgen ausfällt weil .... das macht ja nichts das merkt ja keiner
    Achim Kaiser
  5. #5 Headhunter2, 27.05.2010
    Headhunter2
    Headhunter2
    IT'ler
    Ah ja, vielen Dank für die Antwort :28:
    Dass jemand, der sich sein Haus mit ner Pelletheizung rechnen lässt, und dann ohne weitere Massnahmen nen Ölbrenner einbaut, auf die Nase fällt, war mir klar.
    Ich wusste blos nicht wie streng das gehandhabt wird wenn auf nen vergleichbaren oder besseren Energiebedarf kommt, nur halt mit nem anderen Energeiträger...
  6. #6 alex2008, 27.05.2010
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    die Frage ist doch Wieviel Reserve da noch zu einhaltenden Grenzwerten ist.
    Da muß eben die Berechnung für die Anlage nochmal neu gemacht werden.
    Mit einer Pelletheizung erreicht man eben Dank des niedrigen PE-Faktors von 0.2 für den Brennstoff Anlagenaufwandszahlen die man mit anderen Systemen eigentlich kaum erreicht.
Heizung - last-minute-Wechsel der Wärmequelle möglich? - Ähnliche Themen
  1. Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?
    Heizung: Luft-Luft statt Luft-Wasser?: Eigentlich war klar, dass die beiden sanierten Wohnungen im Altbau mit Luft-Wasser-WP beheizt werden sollen. Warmwasser soll mit...
  2. Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude
    Allgemeine Frage - Heizung Nebengebäude: Liebe Alle - folgende Frage: wir heizen mit einer Hybrid-Wärmpepumpe (Luft-Wasser mit Unterstützung durch Gas, falls es mal nicht reicht) - ein...
  3. Schornsteinfeger - Heizung Abgasmessung, wie oft?
    Schornsteinfeger - Heizung Abgasmessung, wie oft?: Moin, kurze frage, wir haben eine Ölheizung (Brennwert) von 2007 und nutzen ausschließlich Premium Öl. Wie oft muss der Schornsteinfeger die...
  4. ungedämmter Altbau - temporäre Heizung
    ungedämmter Altbau - temporäre Heizung: ...
  5. Wohnungen ohne Heizung
    Wohnungen ohne Heizung: Hallo ich bin wieder, Stimmt es, dass Wohnungen, die keine Heizung haben, (stillgelegt wegen Nichtanpassung durch Gasart Wechsel), für die Bank...
