Heizung mit Gas im 1. OG installieren
Diskutiere Heizung mit Gas im 1. OG installieren im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Aufgrund der Grundrisssituation würde ich gerne den Technikraum im 1. OG platzieren. Ich hätte so mehr Platz im EG und ich hätte zu den...
  1. #1 malgucken, 01.10.2014
    malgucken
    malgucken
    Elektronik
    Hallo.
    Ich hätte so mehr Platz im EG und ich hätte zu den Badezimmern und Küchen auf den Etagen drüber und drunter kurze Leitungswege.
    Spricht etwas dagegen?
    Habe gehört, dass Stadtwerke etwas penible sein können mit der Gasleitung.
    Bei Bekannten befindet sich z.B. die Gasbrennwerttherme über der Garage im schäg runterlaufenden Dach (aber außerhalb des Haus) neben direkt dem Haus, was wohl auch kein Problem war.
  2. R.B.
    Technisch spricht nichts dagegen, und auch die Vorgaben des Versorgers hinsichtlich Leitungsverlegung sind erfüllbar. Es wäre ja nicht die erste Gastherme die im OG oder DG untergebracht wird.
  3. #3 robert0204, 02.10.2014
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    Bei der Gastherme gibt es keine Probleme.
    Aber bedenke bei den Hausanschlüssen wie Gas Haupthahn mit Druckregler, Wasserzähler und NH Sicherungen diese kommen trotzdem unten im Haus an und da gibt es wenig Spielraum bis auf Wasserzählerschacht vorm Haus, Energiesäule draußen.
  4. #4 Schmitt, 03.10.2014
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Und auch die wasserdichte Wanne mit geeignetem Ablauf nicht vergessen.
    mfG. Schmitt
Heizung mit Gas im 1. OG installieren - Ähnliche Themen
  1. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  2. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  3. Bauabnahme Heizung defekt
    Bauabnahme Heizung defekt: Hallo, Heute war die Bauabnahme unseres Neubaus geplant. Heute morgen ist aufgefallen dass die Heizung (Wärmepumpe) vor 10 Tagen ausgefallen ist....
  4. Heizung zum Tapezieren abmontieren
    Heizung zum Tapezieren abmontieren: Hallo , Ich wollte gerne einen Heizkörper abmontieren um dahinter zu tapezieren bzw. eine Reflexfolie anzubringen. Kann ich das ohne das komplette...
  5. Nutzkeller - trotzdem Heizung installieren?
    Nutzkeller - trotzdem Heizung installieren?: Hallo, für unseren Neubau haben wir einen Teilkeller eingeplant, der als reiner Nutzkeller dienen soll. Drei Räume für Waschküche, Werkstatt...
