Heizung muss ersetzt werden...
Diskutiere Heizung muss ersetzt werden... im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, folgendes Problem: Heizung muss ersetzt werden (Wg. Abgasverlust zu hoch und inzwischen Steuerungsdefekt) Randbedingungen:...
  1. #1 Isolierglas, 14.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    folgendes Problem:
    Randbedingungen:
    Erdgas, zwei Geräte
    1 x Warmwasserbereitung
    1 x Heizkessel (21kw), inzwischen ist der Dachboden gedämmt und der Verbrauch ca. 30% gesunken...
    4-5 Personen Haushalt
    Heizkörper
    Vorlauftemperatur 45-60 Grad, je nach Aussentemperatur.
    Meine Fragen:
    - Welche Leistung sollte die neue Heizung haben?
    - Wieder zwei Geräte? Welche anderen Lösungen gibt es? Vor und Nachteile?
    - Solar wird nicht installiert / Kraft Wärme Kopplung unerwünscht
    - Brennwert oder kein Brennwert (Lebensdauerprobleme bei Brennwert???)
    Toll wäre, wenn hier jemand einen Link hätte, der die Vor und Nachteile der verschiedenen Lösungen (naturwissenschaftlich, nicht ideologisch!) erklärt. Bitte keine konkreten Produktempfehlungen!
    Dank, Dirk
  2. #2 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi Leute,
    ist die Frage zu unpräzise??? Gibt es ein kompetentes Forum, das jemand hier kennt???
    Gruss, Dirk
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Dirk,
    bei Deinen Vorgaben wird heutzutage jeder Fachmann Probleme haben, Ratschläge zu geben. Auch sind die Angaben zu dürftig, etwas zur Leistung zu sagen. Viele Möglichkeiten gibt es bei Deinen Einschränkungen nicht :shades
    Bruno
  4. #4 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Sorry Bruno!
    Leistung (original, vor Dämmung des Dachs) 21kW. Was fehlt noch? Die grundsätzlichen Frage, die hier im Raum stehen:
    Lebensdauerprobleme mit Brennwert?
    Arbeitet ein Brennwertkessel auch bei 60 Grad Vorlauf noch kondensierend?
    Vor / Nachteile der verschiedenen Konzepte (ein Brenner statt 2 usw. ...)
    Sollte die Warmwasser Bereitung in einem eigenständigen Gerät erforgen???
    Gruss, Dirk
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Sorry Dirk,
    zur Leistung kann ich ohne Heizlastberechnung nichts sagen.
    Richtig geplant gibt es bei Brennwert keine Probleme. Es sei denn, es ist eine total vermurkste Anlage.
    Kondensation ist auch bei max. 60° C Vorlauf noch gut möglich. Vielleicht lässt sich die Temperatur noch absenken.
    Ich würde beides über einen Brenner machen.
    Natürlich alles unter Vorbehalt weiterer Angaben.
    Bruno
  6. #6 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi Bruno,
    gibt es das Lebensdauerproblem bei Brennwertgeräten noch? (Kessel nach 2 Jahren durchkorrodiert...)
    Gruss, Dirk
    P.S.: Mit einer Heizlastberechnung kann ich nicht dienen, aber: Nach der Dachisolierung ist der Verbrauch auf die Hälfte gefallen -> also 12kw???
  7. #7 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Was ist der Vorteil von nur einem Brenner?
    Gruss, Dirk
  8. R.B.
    Könntest Du evtl. den Verbrauch der letzten Jahre hier einstellen?
    Vielleicht kann man damit die Glaskugel füttern.
    WW Aufbereitung und Heizung würde ich nur dann trennen, wenn ich für das WW eine wirtschaftlichere Lösung hätte. Dann wäre es kaum sinnvoll daß die große Heizug das ganze Jahr über läuft nur um im Sommer in paar Liter Wasser aufzuheizen.
    Ohne Heizlastermittlung sollte man keine Anlage dimensionieren. Das geht in den meisten Fällen in´s Auge. Aber zur ersten Information kann man ja mit dem Verbrauch der vergangenen Jahre "schätzen". Daher meine Frage s.o.
  9. #9 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    werde ich tun. Muss dafür aber erst in den Tiefen des Hauses meiner Eltern wühlen...
    Gruss, Dirk
  10. #10 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    hab gerade mal zuhause angerufen: Der Jahresverbrauch liegt (seit der Dachdämmung) bei ca. 40000 kWh. Darin inclusive ist das Warmwasser für 3 Personen.
    @OldBo. R.B.: Was sagt die Glaskugel zur nötigen Brennerleistung???
    Gruss, Dirk
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Dirk,
    meine Glaskugel ist zur Wartung :shades
    Bruno
  12. #12 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Frag doch mal bitte Deine Glaskugel, wenn sie vom Ölwechsel zurück ist ;-)
    Was bräuchtest Du, um eine Heizlastberechnung zu machen? Ich könnte mit PHPV2 kurz mal rechnen... Was muss ich dann für die Luftdichtigkeit annehmen (muss mal gucken, was die Software da will und ob das überhaupt ein Eingabeparameter ist...)
    @R.B.: Ist Deine Glaskugel auch zur Wartung? Oder hat sie einen ersten Schätzwert zur Hand???
    Gruss, Dirk
  13. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    und du meinst dir macht hier eoner umsonst eine Heizlastberechnung?
    ...na vielleicht baut er dir gleich die Heizung mit ein:biggthumpup:
  14. #14 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    joegeh,
    ich hatte gefragt, welche Kesselgrösse bei dem angegebenen Verbrauch in 1. Näherung ok ist. Du sollst hier nicht für mich rechnen. Und sorry: Das kann ich im Zweifelsfall bestimmt besser. Nur muss ich dann googlen, evtl. ein paar Foren durchstöbern, und mich vielleicht in der Bibliothek einnisten.
    Mich hat nur interessiert was R.B. anhand der Verbrauchsdaten schätzt. Ich kenne den Kessel der eingebaut ist. Software bedienen kann ich auch. Zur Not bekomme ich sogar einen Blower-Door gebacken. Ja: mit Hilfsmitteln aus der Uni...
    Also keine dummen Kommentare. Ich helfe, wenn ich kann. Und ich weiss auch, dass die Infos von mir nicht reichen, um eine präzise Aussage zu machen.
    Welche Infos brauchst Du denn, um diese Berechnung durchzuführen?
    Trau Dich. Ich habe dann sicher meine Kommentare, was Deiner Glaskugel fehlt. Tatsache jedoch ist: Hier um Darmstadt wimmelt es von unfähigen "Profis". Niemand braucht scheinbar mehr als die angebenen Daten. Die Schwankunhsbreite liegt hier immerhin bei 10kW. Die Rechnung zeigen konnte mir auch niemand. Und jetzt kommst Du. Super Kommentar.
    Wenn ich den Mist jetzt selbst machen muss, weil niemand sonst dazu fähig ist:
    Ich berechne mit PHPV2, mache einen Blower-Door (Luftwechselrate x Wärmekapazität Luft x Differenztemperatur), gehe von max -20Grad Minus Aussentemperatur aus und suche mir aus dem Inet die Koeffizienten der Materialien der Gebäudehülle raus.
    Alternativ: Ich messe die Laufzeit des Brenners, deaktiviere Warmwasser für ein Paar Tage und schaue mir den Gasverbrauch an. Wenn ich die Kurven (Aussentemperatur) realtime mit einer USB Karte aufnehme, habe ich alle erforderlichen Parameter.
    Glaubst Du immer noch, mir geht es hier um den billigen Hannes???
    Nur: Leider, leider kann bei mir der "Profi" ohne schlüssige Erklärung nichts verdienen (ähh: bekommen!)
    So, das musste jetzt mal sein,
    Dirk
  15. #15 Isolierglas, 23.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
  16. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
  17. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Ja Dirk
    ich glaube du hast mich nicht richtig verstanden :irre ICH denke nicht daran dir hier irgendeine Berechnung zu machen, (vielleicht jemand anderer hier?) zumal du das, wie du ja meinst, :respekt eh besser kannst.
    Mach doch....:p der Bruno hat dir ja schon die Arbeitshilfen verlinkt.
    In der Uni hast du ja eh alles was du brauchst dazu rumliegen..... musst nur noch einen finden der das Zeug richtig bedienen kann :cry
    Viel Spass dann noch
    Josef
  18. R.B.
    Mein Glaskugel ist ziemlich dunkel...da blitzen so 13kW hervor, könnten aber auch 15kW sein....oder weniger.
    Die benötigte Heizleistung aufgrund des Verbrauchs zu schätzen ist ziemlich riskant. Da spielen viele Faktoren mit rein die man bei der Schätzung nur schwer berücksichtigen kann. WW Aufbereitung, wird die Anlage bereits optimiert gefahren oder sind die Einstellungen völlig verkorkst usw. usw.
    Am besten eine ordentliche Heizlastermittlung. Da gibt es zwar auch einige Schwachstellen, aber besser als die Pi*Daumen Methode ist sie allemal.
  19. #19 Isolierglas, 26.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi Ralf, hi Bruno,
    im Herbst wird das Projekt durchgezogen. Ich werde die Berechnung selbst durchführen, die Installation aber vergeben.
    @R.B. : Vielen Dank für die Schätzung.
    @Bruno: Vielen Dank für die Links.
    Eine grundsätzliche Verständnisfrage habe ich aber noch:
    "Hydraulischer Abgleich": Jeder Heizkörper hängt an einer eigenen Zuleitung
    1. Muss jetzt jeder Heizkörper den gleichen Volumenstrom haben? Oder muss der Volumenstrom proportional zur (in diesem Zimmer!) erforderlichen Heizleistung sein?
    2. Wie wird der Volumenstrom gemessen (Gegendruch bei gegebenem Volumenstrom???)
    Danke & Gruss, Dirk
    P.S.: @joegeh: Messen kann ich ;-) Und die Geräte bedienen auch... Und die Treiber dafür schreiben... Wenn Du hier mal Probleme hast, kannst Du Dich vertrauensvoll an mich wenden ;-)
  20. R.B.
    So eine Heizlastermittlung ist kein Hexenwerk. Entweder ein geeignetes programm verwenden oder "zu Fuß" rechnen. Der Taschenrechner ist ja schon lange erfunden, und Excel gibt´s auch.
    Aber selbst das beste Programm rechnet Müll wenn die eingegebenen Daten nicht passen.
    Auf Brunos Seite(n) würde ich auch folgende Infos mal genauer studieren. Dort findet sich auch alles zum hydraulischen Abgleich. Dann muß man hier nicht noch einmal jede Kleinigkeit einstellen.
    http://www.bosy-online.de/hydraulischer_Abgleich.htm
    zu 1. Volumenstrom ergibt sich aus der Berechnung (und Heizleistung).
    zu 2. Bei FBH gibt es Durchflußmengenanzeiger, bei HK gibt es einstellbare Ventile und eine technische Dokumentation.
Heizung muss ersetzt werden... - Ähnliche Themen
  1. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  2. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  3. Bauabnahme Heizung defekt
    Bauabnahme Heizung defekt: Hallo, Heute war die Bauabnahme unseres Neubaus geplant. Heute morgen ist aufgefallen dass die Heizung (Wärmepumpe) vor 10 Tagen ausgefallen ist....
  4. Öl-Heizung durch Gas ersetzten Fußbodenheizung
    Öl-Heizung durch Gas ersetzten Fußbodenheizung: Hallöle, wir sind dabei ein Haus von 1978 zu erstehen. Die Ölheizung kann noch ca. 5 Jahre betrieben werden. Leider kenn ich das Fabrikat der...
  5. Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?
    Kann diese Heizung meinen alten Heizlüfter ersetzten?: Hallo liebe Community, ich habe folgende Frage an euch. Und zwar habe ich selber eine kleine Garage auf meinem Grundstück, welche direkt durch...
