Heizung muss raus oder kann bleiben
Diskutiere Heizung muss raus oder kann bleiben im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Ich will ein Haus kaufen und habe jetzt wegen der Heizung bedenken Viessmann BEA-35/1990 43kw, Brenner Weishaupt WL512-B 2004 4,6,kg/h Heizöl...
  1. OskarS
    OskarS
    Maurer
    Schwieberdingen
    Muss die nach 30 Jahren raus ?!?!? Also 2020 oder kann die länger bleiben
    Danke Freunde
  2. #2 petra345, 07.09.2018
    Die verbindliche Antwort gibt der Bezirksschornsteinfegermeister, manchmal auch am Telefon.
    Ich vermute allerdings sehr stark, die Anlage muß wegen des Alters bei einem Eigentümerwechsel erneuert werden. Die bisherigen Besitzer können, wenn sie im Rentenalter sind, die Anlage so lange betreiben, wie die Werte eingehalten werden.
  3. #3 simon84, 07.09.2018
    der Brenner ist aus 2004 ?
  4. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Kann der Brenner modulieren, also die Leistung verändern ? Wenn ja, darf er bleiben.
  5. OskarS
    OskarS
    Maurer
    Schwieberdingen
    Der Kaminfeger schreibt
    Die Heizung in dem Gebäude XXX darf bleiben da sie keine 30 Jahre alt ist.
    Erneute Frage
    Bedeutet das denn, das Sie 2020 raus muss denn dann wäre der Wärmetauscher (aus 1990) 30 Jahre, oder muss die erst
    2034 raus dann wäre der Brenner (aus 2004) 30 Jahre, der ja neuer ist als der Tauscher.
    Von der Behörde ist das Jahr 1985 festgelegt worden. Bemängelt wird das bei der Feuerstättenschau die alle 3 bzw.4 Jahre gemacht wird.Die Feuerstättenschau wurde jetzt 2018 durchgeführt.
    Wenn das Baujahr der Heizungen heraufgesetzt wird steht noch in den Sternen.
    Ich haben dann nochmals gefragt
    § 10 Nachrüstung bei Anlagen und Gebäuden
    Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht mehr betreiben. Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und vor dem 1. Januar 1985 eingebaut oder aufgestellt worden sind, ab 2015 nicht mehr betreiben. Eigentümer von Gebäuden dürfen Heizkessel, die mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen beschickt werden und nach dem 1. Januar 1985 eingebaut oder aufgestellt worden sind, nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betreiben. Die Sätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn die vorhandenen Heizkessel Niedertemperatur-Heizkessel oder Brennwertkessel sind, sowie auf heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung weniger als vier Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt beträgt, und auf Heizkessel nach § 13 Absatz 3 Nummer 2 bis 4.
    unterstrichen was wichtig ist
    Meine zukünftige Anlage ist von 1990 und wäre doch bereits in 2 Jahren 30 Jahre und damit zu erneuern.
    Das ist doch bereits festgelegt worden ?
    Noch keine Antwort
  6. OskarS
    OskarS
    Maurer
    Schwieberdingen
    Der Brenner ist aus 2004
    Ob der moduliert ist glaube ich nicht - sonst würde der Kaminkehrer das wohl sagen ?
    Aber ich habe keine Ahnung
  7. #7 simon84, 07.09.2018
    Bitte Foto von den Typenschildern
    Ist es evtl ein WL5/1-B ?
    4,6 kg/h ist ein ganz schönes Gerät, 50kw klasse :) da wird das warmwasser schnell warm
    Wenn der Kaminkehrer sagt er darf bleiben dann darf er das auch.
    Und zwar bis 2034 oder bis er kaputt ist
  8. OskarS
    OskarS
    Maurer
    Schwieberdingen
    Das kann sein, ich habe nur eine Kaminkehrer-Beschau Bericht. Fotos geht erst wenn ich das Haus kaufe :-)
  9. #9 simon84, 07.09.2018
    Wenn der Kaminkehrer dir durch die Blume schon sagt dass er kein Problem damit hat, warum versuchst du ihn dann so in die Enge zu treiben :)!
  10. OskarS
    OskarS
    Maurer
    Schwieberdingen
    Weil wenn der in zwei Jahren den Job wechselt ich den nächsten habe der dann ein Problem hat. Und bei einer neuen Heizung muss ich jetzt auch noch Solarthermie aufs Dach werfen. 30-35000 Euro wären weg.
    Besteht das Risko biete ich eben weniger für das Haus. Wäre ich Hausbesitzer würde ich auch 2 Jahre bevor die Heizung weg muss verkaufen
    Und ich frage nach dem Gesetz, nicht nach wie komm ich drumrum
    S216 gefällt das.
  11. OskarS
    OskarS
    Maurer
    Schwieberdingen
    Das schreibt er ja nicht. Er schreibt etwas wirres
    Und bitte warum steht es dann im Gesetz nicht drin : Wenn Sie nen neuen Brenner kaufen gilt das Datum, die Schreiben von Kesseln und Baujahr.
    2034 würde mir reichen
  12. #12 Fred Astair, 07.09.2018
    Im Gesetz steht doch klar, dass der Austausch nicht Pflicht, wenn das Gerät Niedertemperatur oder Brennwert ist.
    Ersteres ist doch eine Heizung von 1990 allemal.
    Was jammerst Du?
  13. #13 simon84, 07.09.2018
    Der Brenner scheint einstufig zu sein
  14. OskarS
    OskarS
    Maurer
    Schwieberdingen
    Hat denn irgendeiner mal ne Ahnung
    Ist er denn Niedertemperatur oder Brennwert ?
    Ich lese nur einstufiger Brenner
    Nix Brennwert und nix Niedertemp
    Das müsste er sein WL5/1-B
    Technische Daten:
    • Leistungsbereich 25 - 55 kW
    • Betrieb mit Heizöl EL u. EL A Bio 10
    • Einstufige Betriebsweise
    • Ohne Ölvorwärmung
    • Luftklappe mit Stellantrieb W-St02/1
    • Digitales Feuerungsmanagement W-FM 05
    • NOx-Klasse 3 (EN 267)
    • Nachweis der NOx-Grenzwerte durch Herstellerbescheinigung
    • Düsen müssen separat bestellt werden
  15. #15 Kriminelle, 07.09.2018
    Kriminelle
    Kriminelle
    Das ist doch meist eingepreist, also Vorsicht bei Spekulationen.
    Auch verkauft keiner sein Haus und Grund, nur weil die Hzg ausgetauscht werden muss.
  16. #16 simon84, 08.09.2018
    Niedertemperatur bezieht sich nicht auf den Brenner selbst.
    Der olle Vitola Biferral wird das schon erfüllen.
  17. #17 Leser112, 08.09.2018
    Leser112
    Leser112
    Dipl.-Ing., TGA Planer
    Berlin-Brandenburg
    Energieeffizienzexperte
    Bei Besitzerwechsel sind formale Austauschpflichten zu beachten. Im Eigenbestand (-nutzung) gibt es Schonung.
    Die Leistung erscheint schon heftig. Ist das ein MFH? Wie hoch ist die Heizlast?
  18. #18 Leser112, 08.09.2018
    Leser112
    Leser112
    Berlin-Brandenburg
    Wieso? STA ist nur bei Neubauten und Verbrennungswärmeerzeugern notwendig (EnEV Nachweis, Referenzgebäude).
    Hilfreich sicherlich, auch mal einen Blick in den Energieausweis zu werfen.
  19. am1003
    am1003
    Installateur
    Was soll beim Gerätetausch 30000 bis 35000 € kosten ? Das muß doch nicht die komplette Heizungsanlage erneuert werden.
    Leser112 und simon84 gefällt das.
  20. OskarS
    OskarS
    Maurer
    Schwieberdingen
    Ach Leute, muss denn die Heizung nun getauscht werden oder nicht. Alles andere ist ja est mal egal.
    Ich kauf ein Haus, muss ich den Preis runterhandeln. Denn der Austausch ist eben nicht eingepreist und klar verkaufen bei dem Markt alle ihren sanierungsbedürftigen Schrott, soviel Geld zu jetzt gibts ne wieder (Superzins und keine Angebote)
    Und ob das nun 25 oder 30 tsd sein werden, das frag ich dann den Handwerker ( Das ist übrigens ein 5 Familienhaus)
    Kann mir nun jemand sagen ob die Anlage nach 30 Jahren raus muss oder nicht
Thema: Heizung muss raus oder kann bleiben
  1. viessmann vitola biferral e enev
  2. biveral muss raus?
  3. viessmann uniferral e 35 43 kW niedertemperatur
  4. vitola biferral e 1990,
  5. viesmann bea22,
  6. vitola biferall energieausweis,
  7. viessmann bea 35,
  8. herstellerbescheinigung vitola-biferral-e bea22
Heizung muss raus oder kann bleiben - Ähnliche Themen
  1. Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion
    Heizung entleert, Gefahr Rost, Korrosion: Hi zusammen, Ich erneuere gerade mit einem Freund einige Heizkörper bei meinem Haus BJ 1976. Die Installation besteht aus Stahl und Kupferrohren....
  2. Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm
    Empfehlung einer Heizung bei Kernsanierung Kleinhaus 80qm: Guten Tag, ich habe ein altes unsaniertes Haus gekauft und bin gerade am planen der Sanierung. Vielleicht können Sie mir bitte ein paar Ratschläge...
  3. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  4. Fensterbank raus, aber Heizung versetzt zu Fenster?
    Fensterbank raus, aber Heizung versetzt zu Fenster?: Hallo zusammen, ich möchte das Fenster im Foto schließen (sprich, zumauern). Die Heizung kommt ebenfalls weg. Was mich nun allerdings wundert...
  5. EnEV 2014 muss meine Heizung raus ?
    EnEV 2014 muss meine Heizung raus ?: Hallo, ich bin grad etwas verwirrt und ratlos und bitte euch um Hilfe. Ich habe letztes Jahr das Haus meiner Eltern übernommen Bj 83 - wie...
