Heizung neu installation
Diskutiere Heizung neu installation im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich brauche eine neue komplette Heizungsanlage und wollte mal fragen wer sich eine installieren lassen hat und was es gekostet hat,...
  1. #1 flunder, 29.03.2013
    flunder
    flunder
    metallbauer
    usedom
    -100m² wohnfläche
    -nachtspeicheröfen
    ich hätte gerne:
    -komplett Fußbodenheizung
    -flüssiggastherme als 2. wahl
    -lieber einen Holzvergaser 40kw mit 5000l puffer und brauchwasserspeicher, leider raten mir alle firmen davon ab, sie sagen man muss ständig holz nachlegen, doch mein arbeitskollege legt nur alle 2 tage nach!
    Jetzt brauche ich euren rat und eure erfahrungen!!!! MfG Flunder
  2. #2 flunder, 29.03.2013
    flunder
    flunder
    metallbauer
    usedom
    kann keiner weiter helfen?
  3. #3 ThomasMD, 29.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    AW: Heizung neu installation
    Entschuldigung, dass wir uns nicht sofort an die Kalkulation Deiner Anlage gemacht haben. Alle Planungsgrundlagen sind ja vorhanden. Sieh mal auf den Kalender: Wir haben Ostern und Büroschluss.
    PS: Bist Du nicht der, der keinen Plan braucht und alles selber kann?
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  4. #4 flunder, 29.03.2013
    flunder
    flunder
    metallbauer
    usedom
    Ja genau der! xD Ich war mit einer zweiten Fima vor Ort und der sagte mit das die Feuchtigkeit nicht von unten kommt, sondern nach dem neu verputzen kam kein tropfblech über das fundament, es lässt sich alles machen, der andere wollte nur nen neues haus bauen!! Und nen Bauplan braucht man wenn man neu baut!!
  5. #5 flunder, 29.03.2013
    flunder
    flunder
    metallbauer
    usedom
    Ich wollte keine genaue planung!!!! Nur einen Erfahrungsbericht!! Egal ob 100m² oder 120m² ich möchte es nur grob wissen! Für genaueres hole ich mir dann schon eine Firma!
  6. #6 ThomasMD, 29.03.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Du bekommst hier auch keine ungenaue Planung und um die Nägel in meiner Wand, mach Dir keine Gedanken. PN's kannst Du Dir sparen.
  7. Julius
    Bei meiner Nachtspeicherheizung muß ich gar kein Holz nachlegen...
    Die neue Anlage mit Umrüstung auf FBH könnte im mittleren fünfstelligen Bereich zu liegen kommen.
    Aber das hängt von vielen Faktoren ab, die Du hier bisher verschwiegen hast (vom Vorhandensein eines Schornstein über die Heizlast bis zur Bauart der Geschoßdecken).
  8. #8 Wachtlerhof, 29.03.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Laut Deiner eigenen Aussage hast Du das doch schon alles perfekt geplant und durch gerechnet.
    Sollten die 20.000€ nicht reichen, kannst ja die 2000€, die Du ja jetzt nicht mehr für's Mauern brauchst, da das Feuchtigkeitsproblem je gelöst ist, mit dazu nehmen.
    Allerdings würde ich bei dem Fußbodenaufbau keine FBH einbauen.
    LG - Gisela
  9. #9 flunder, 30.03.2013
    flunder
    flunder
    metallbauer
    usedom
    Die 20000 waren für Holzvergaser mit Heizkörper, mein nachbar hat 17000 bezahlt für 2 etagen,
    Fußbodenaufbau ist 5cm beton(sauberkeitsschicht), 8cm dämmung, FBH, 5cm estrich
  10. #10 mastehr, 30.03.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ein Wunder der Statik, dass darauf die schweren Nachtspeicheröfen stehen können.
  11. #11 flunder, 30.03.2013
    flunder
    flunder
    metallbauer
    usedom
    Noch stehen sie auf Holzdielen! Bei meinen Eltern auch! Die holzdielen sollen raus und beton rein! Und jeder der nachträglich beton rein macht, macht es in solch einem aufbau!
  12. #12 Wachtlerhof, 30.03.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Wir haben im EG den kompletten alten Fußboden entfernt, dann noch rd.50 cm tief ausgeschachtet. Darauf kam dann 25 cm WU-Faser-Beton. Für den eigentlichen Fußbodenaufbau verbleiben noch 20 cm (Bitumenschweißbahn, Dämmung, FBH mit 4,5cm Estrichüberdeckung und Fliesen drauf).
    LG - Gisela
  13. Radiot
    Radiot
    Meister der Informationstechnik
    Flensburg
    Darum wird auch kein Plan benötigt. ;)
  14. #14 Wachtlerhof, 30.03.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Du musst erstmal wissen, welche Art von Heizung Du willst, angefangen von Niedertemperatur, Hochtemperatur, ... . Hast Du Dir schon mal angesehen, wie groß ein 5000 l Pufferspeicher ist? Bei der dünnen Dämmung hilft Dir auch ein 5000 l Pufferspeicher nicht weit. Der ist da auch ratzfatz wieder kalt. Du brauchst vor allem anderen erst mal ein vernünftiges Konzept, eben einen Plan. Ohne den wird das nichts. Und da Du selbst dieses KnowHow nicht hast, kommst Du um Jemanden, der das kann nicht herum.
    LG - Gisela
Heizung neu installation - Ähnliche Themen
  1. Heizungs Eckventil
    Heizungs Eckventil: Eckventil austauschen oder nur vom Grünspan reinigen ? Jemand Erfahrung damit oder hat eine mögliche Ursache?
  2. Kleiner Siphon für Heizung
    Kleiner Siphon für Heizung: Hallo o Ich habe unter meiner Heizungstherme an der Wand einen Trichter Siphon der durch die Wand in die Garage geht. Ich muss diesen Ablauf...
  3. Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand
    Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand: Liebe Experten, wir lassen im Moment ein MFH renovieren. Zwischen zwei Wohnungen wurde in Trockenbauweise eine F30-Wand errichtet. Nun ist unser...
  4. Installation Sanitär u. Heizung
    Installation Sanitär u. Heizung: Hallo vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen und zwar geht es darum das ich nicht so ganz klar komme mit der Heizungs und Sanitärinstallation...
  5. Heizungsanlage in einen Sandsteinkeller mit Lehmboden?
    Heizungsanlage in einen Sandsteinkeller mit Lehmboden?: Hallo an alle, Könnt ihr mir sagen, ob etwas dagegen spricht, eine Heizungsanlage in einen Sandstein-Keller mit Lehmboden zu su installieren?...
