Heizung Neubau EFH KfW 55
Diskutiere Heizung Neubau EFH KfW 55 im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Joa, Aufheizphase Estricht hat denke ich ordentlich gefressen Ok. Das Aufheizen sollte man rausrechnen um vergleichbare Zahlen zu erhalten. Bei...
  1. #21 mastehr, 22.10.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ok. Das Aufheizen sollte man rausrechnen um vergleichbare Zahlen zu erhalten. Bei mir lag der Verbrauch dafür bei 500 bis 600 m³. Diesen Wert rechne ich allerdings nicht zum Heizverbrauch.
  2. #22 saarplaner, 22.10.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    @cglan05: Du hast aber bestimmt eine Wärmebrückenberechnung machen lassen, oder?
    Weil ansonsten ist mir nicht klar, wie du den Primärenergiebedarf mit GBW und "nur" Brauchwassererwärmung geschafft hast.
    Lüftungsanlage mit WRG dürfte dabei sein.
    Würde mich echt interessieren.
  3. #23 Cglan05, 22.10.2014
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Keine Wärmebrückenberechnung, aber ja, KWL mit WRG. (und eine Frau die nicht so richtig dran glaubt und ständig die Fenster aufreisst)
  4. #24 saarplaner, 22.10.2014
    saarplaner
    saarplaner
    Dipl. Ing.
    Saarland
    @Cglan05:
    Danke für deine Antwort.
    Sorry, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass das reicht.
    Mit ner Wärmebrückenberechnung könnte ich mir vorstellen, dass man da in die Nähe kommt, aber mit dem WB-Zuschlag von 0,05 ist das nicht zu schaffen (also aus meiner Erfahrung heraus).
    Da muß deine Gebäudehülle ja auch sonst absolute Fabelwerte mitbringen.
    Ich lasse mich aber gerne eines besseren Belehren.
  5. #25 Cglan05, 22.10.2014
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Also ehrlich gesagt habe ich mich da wenig mit beschäftigt. In der Wärmebedarfberechnung stand was von 28,7 kwh/m² pro Jahr. KFW 55 wurde erreicht und abgesegnet.
    Grundriss unseres Hauses ist rechteckig, keine Ausbauten oder Erker. Kniestock 1,9m, Dachneigung 20°, Sichtdachstuhl und Zwischensparrendämmung. Fußbodenaufbau EG 20cm.
    Relativ wenig Fensterfläche (nur zwei Bodentiefe), kein Keller. An der Einer Hausseite ist über 6,5m länge noch eine Garage angebaut, zwischen Haus und Garage 20cm Dämmung.
    Wenn du sonst noch Fragen hast, nur raus damit.
    Ich werde meinen Verbrauch noch mal genau Beobachten.
  6. #26 Alfons Fischer, 22.10.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    ich bin da auch etwas verwundert über den Eff-55-Standard.
    vielleicht eine PV-Anlage vorhanden und eingerechnet? Oder andere haustechnische "Besonderheiten"?
  7. #27 Cglan05, 22.10.2014
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Welche denn z.B?
  8. #28 mastehr, 22.10.2014
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Kann man den Kaminofen da irgendwie miteinrechnen?
  9. #29 Cglan05, 22.10.2014
    Cglan05
    Cglan05
    Techniker
    Könnte man glaube ich, ist er aber nicht.
  10. #30 Alfons Fischer, 22.10.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    für den KfW-Nachweis nur, wenn wasserführend und in die Zentralheizungsanlage einbezogen. Und selbst da nur zu 10%
  11. #31 moderne.heizung, 17.12.2014
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    das zeigt ja nun auch wieder, dass die einfache Geometrie eines Gebäudes, mit wenigen Außen- und Innenecken eine energetisch betrachtet gute Grundlage ist.
    Daher ist für den Vergleich bei den Kennwerten eine entsprechende Beschreibung der Geometrie auch erforderlich und Gebäudemit unterschiedlicher Geometrie trotz ähnlicher Abmessungen nicht wirklich vergleichbar.
    Beste Grüße, Erik von moderne heizung
  12. Kickex
    Kickex
    Lehrer
    Es wird so langsam ernst. Der Baubeginn ist nicht mehr weit. Die Heizungsfrage ist leider noch nicht beantwortet.
    Hier nochmal die Merkmale:
    Ich weiß, DIE Heizung schlechthin gibt's nicht. Da spielt viel Individuelles eine Rolle. Dennoch: Liege ich mit meiner Schätzung der Investitionskosten richtig?
    Grundlage: Unsere Baufinanzierung fußt zu einem gewichtigen Teil auf der KfW-"Effizient Bauen"-Förderung:
    Variante 1) Gas-Brennwert + Brauchwasser-Solar
    10.500 € Therme/WW-Speicher/Zubehör + 4.000 € 6qm Flachkollektoren + 9.000 € FBH + 2.000 € Gasanschluss Stadtwerke = 25.500 €
    Variante 2) Luft-Wasser-Wärmepumpe
    20.000 € LWWP-Split/WW-Speicher/Zubehör + 9.000 FBH - 5.000 € KfW-55-Tilgungszuschuss = 24.000 €
    Habe ich etwas vergessen?
    Lohnt sich also aus Investitionssicht aufgrund der KfW-Förderung die LWWP für uns?
  13. Kickex
    Kickex
    Lehrer
    Besser müsste es heißen:
    Variante 1) "KfW 70" - Gas-Brennwert + Brauchwasser-Solar
    10.500 € Therme/WW-Speicher/Zubehör + 4.000 € 6qm Flachkollektoren + 9.000 € FBH + 9.000 KWL+WRG + 2.000 € Gasanschluss Stadtwerke = 34.500 €
    Variante 2) "KfW 55" - Luft-Wasser-Wärmepumpe
    20.000 € LWWP-Split/WW-Speicher/Zubehör + 9.000 FBH + 9.000 KWL+WRG - 5.000 € KfW-55-Tilgungszuschuss = 33.000 €
  14. R.B.
    Was ist mit WW? Sind die dafür notendigen Leitungen etc. in einem anderen Posten enthalten?
    Zu Deinen Preisen, die Größenordnung könnte passen. Viel mehr kann man dazu nicht sagen.
    s.o.
    Sieht nicht danach aus. Vergleiche mal die Anforderungen zwischen KfW70 und kfW55, und dann schau nach, ob sich der Tilgungszuschuss rechnet. Von den Verbrauchskosten her wird es sich nicht rechnen, am Haus selbst ändert sich ja nichts. Wartung und Schorni spielen auch eine Rolle, aber das hält sich in Grenzen.
    Wie sich dann die Verbrauchskosten entwickeln werden, da darfst Du spekulieren. Ich sehe im Moment keine Anzeichen dafür, dass sich am Strompreis etwas ändern wird, dafür verdienen zu Viele zu gut daran, und wer gibt schon freiwillig was von seinem Kuchen ab? Da wird lieber gejammert und gehofft, dass man noch ein weiteres Stück vom Kuchen bekommt.
    Beim Gaspreis ist es ähnlich, ob der so niedrig bleibt, das steht in den Sternen.
    Aber nachdem Deine Preise sowieso nur grobe Schätzungen sind, lohnt es nicht über Zehntel Cent beim Strompreis zu philosophieren.
  15. #35 feelfree, 13.04.2015
    feelfree
    feelfree Gast
    Die Investitionen sind doch gleich hoch, die Differenz geht im Rauschen unter.
    Wie sich Gas- und Strompreise entwicklen weiß sowieso niemand ohne Glaskugel.
    Der Rest ist persönlicher Geschmack.
    ICH würde keine Stromheizung nehmen, aber das ist nur meine Meinung. Evtl. geht KfW-70 auch ohne Brauchwasser-Solar, so dass Du im Invest noch mal runter kommst.
  16. Kickex
    Kickex
    Lehrer
    Ja, ist enthalten.
  17. #37 dimitri, 13.04.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Aus unserem Angebot:
    Gas Brennwert mit 7qm WW Solar, 400l: 6300€
    FBH: 175qm: 4300€
    Rohrleitungen für Heizung: 1700€
    Entwässerung: 400€
    Kalt-/Warmwasser u. Zirkulation: 3000€
    Entkalkungsanlage: 1300€
    Montage: 7500€
    Alle Preise auf volle 100er gerundet und Netto.
    Sanitäre Einrichtungsgegenstände sind nicht enthalten.
    Irgendwelche Tilgungungszuschüsse der KfW würde ich nicht als Hauptbestandteil einer Finanzierung sehen. Beachte auch die Neuregelungen für das KfW Darlehen. Die nötigen Kosten für den Energieberater, Haustechnik etc. werden durch die Förderung nicht gedeckt.
    Wir haben uns entschlossen komplett die Finger von der KfW zu lassen. Sowohl 153 als auch 124
  18. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    20.000€ für WP+Speicher+Zubehör halte ich für zu teuer! Was soll da soviel kosten? WP ~8000€ - WW-Speicher ~1000€ --- und die restlichen 11.000€ sind für was?
    Cu KyleFL
  19. rage82
    rage82
    Ist der kfw55-tilgungszuschuss nicht nur 2500€?
    Und generell zur fbh, verlegt ihr vergoldete rohre?
    Oder sind es 2 wohneinheiten und ich habe es nur überlesen?
  20. Kickex
    Kickex
    Lehrer
    Ja, 2 WE.
Thema: Heizung Neubau EFH KfW 55
  1. EFH KFW 55 mit Gasheizung möglich
  2. wie viel kw heizung kfw 55
  3. kfw 55 haus 5 kw heizung
  4. Leistung wärmepumpe kfw55 150qm
Heizung Neubau EFH KfW 55 - Ähnliche Themen
  1. Welche Heizung (LWWP) bei Neubau?
    Welche Heizung (LWWP) bei Neubau?: Hallo liebe Forengemeinde, wir planen zurzeit ein Hausbau (Fertigteil, 1 ½ Geschosse, 150 m² Wohnfläche, 2 Erwachsene, 2 Kleinkinder, als...
  2. Knackende Heizungen Neubau
    Knackende Heizungen Neubau: Guten Tag liebe Bauexperten, wir haben ein neues Reihenhaus (24 Parteien) bezogen, die Probleme sind nicht in jedem Haus aber in ca. 40% der...
  3. Angebot: EFH Neubau Sanitär & Heizung (Wärmepumpe)
    Angebot: EFH Neubau Sanitär & Heizung (Wärmepumpe): Hallo zusammen, bitte euch hiermit um eure Meinung bzgl der Preisvorstellung für das Gewerk für einen Neubau KFW55 EFH in Münster/Westf - Heizung...
  4. NEUBAU Heizung Empfang
    NEUBAU Heizung Empfang: 220qm 5 Personen Belüftung mit WRG und Fußbodenheizung möchten wir auf jeden Fall haben. Welchen Heizungstyp kann man uns empfehlen?
  5. Heizung für ein Mehrfamilienhaus 6 Partein 680qm Neubau
    Heizung für ein Mehrfamilienhaus 6 Partein 680qm Neubau: Hallo, brauche einen Tipp, bin am verzweifeln. Jeder Heizungsbauer sagt was anderes. Welche Heizungsanlage ich für ein Mehrfamilienhaus 6...
