Heizung nicht durchgängig warm
Diskutiere Heizung nicht durchgängig warm im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem und zwar mit einem meiner Heizkörper im 1. Stock ( in diesem stock befinden sich noch 4 weitere) er...
  1. Wolf1
    Wolf1 Gast
    Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem und zwar mit einem meiner Heizkörper im 1. Stock ( in diesem stock befinden sich noch 4 weitere) er wird 1. nicht richitg warm
    2. wird er nicht überall warm irgendwie nur oberhalb der ersten 5 cm untenrum ist er fast total kalt (kommt mir vor als müsste er nur entlüftet werden , hab ich schon kommt nur Wasser und keine Luft raus ). Irgendwer ne Ahnung was das sein könnte und was ich dagegen tun kann....
    Danke im voraus
    Grüße Wolf1:bounce:
  2. Julius
    Bist Du Mieter oder Eigentümer?
  3. #3 ThomasMD, 07.02.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Schonmal das Ventil voll aufgedreht?
  4. Wolf1
    Wolf1 Gast
    also hab das haus gekauft also eigentümer und klar hab ich das ventil voll aufgedreht ....
  5. R.B.
    Der Thomas meinte wohl, ob voreinstellbare Ventile verbaut sind die den Volumenstrom zu stark drosseln. Denkbar wäre auch eine Rücklaufverschraubung (sofern vorhanden) die teilweise zugedreht ist.
    Um was für Heizkörper handelt es sich?
    Hast Du schon einmal die Temperaturen (Vorlauf, Rücklauf) gemessen?
    Ist der untere Bereich dauerhaft "kalt"?
    Ist die Anlage hydraulisch abgeglichen?
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    ... und wenn die Anlage ein wenig älter ist, dann setzt sich auch schon einmal ein Ventil oder die Rücklaufverschraubung zu. Diese besonders dann, wenn über den Rücklauf abgeglichen wurde.
    Bruno Bosy
Heizung nicht durchgängig warm - Ähnliche Themen
  1. Heizung Länge, Ventile
    Heizung Länge, Ventile: Hallo Zusammen, ich will meine Heizkörper austauschen, jedoch sind diese sehr knapp bemessen. auf der einen Seite ragt das Ventil in die Wand....
  2. Asbest hinter Heizung?
    Asbest hinter Heizung?: Hallo zusammen, hinter meiner Heizung befindet sich Styropor. Darüber habe ich aber das (siehe Foto) entdeckt und versuche heraus zu finden...
  3. Bauabnahme Heizung defekt
    Bauabnahme Heizung defekt: Hallo, Heute war die Bauabnahme unseres Neubaus geplant. Heute morgen ist aufgefallen dass die Heizung (Wärmepumpe) vor 10 Tagen ausgefallen ist....
  4. Heizung zum Tapezieren abmontieren
    Heizung zum Tapezieren abmontieren: Hallo , Ich wollte gerne einen Heizkörper abmontieren um dahinter zu tapezieren bzw. eine Reflexfolie anzubringen. Kann ich das ohne das komplette...
  5. Portal für Ersatzteile alter Heizungen
    Portal für Ersatzteile alter Heizungen: Hallo, im spiele mit dem Gedanken mir für meine Junkers Gastherme, Baujahr 1980, Ersatzteile auf Vorrat zu kaufen. Es ist zwar zuletzt vor 10...
