Heizung und Klimaanlage in einem Gerät ?!
Diskutiere Heizung und Klimaanlage in einem Gerät ?! im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Wir sind vor Kurzem mit dem Schlafzimmer ins DG gezogen. Hier ist es nun teilweise etwas zu warm. Ich überlege nun was man tun könnte...
  1. bronco
    bronco
    Zahntechniker
    Freiburg
    Hallo!
    Ich überlege nun was man tun könnte und benötige mal eine Information für den Blick in die Zukunft!
    Im DG befindet sich auch unsere Heizung (Gas-Brennwert-Therme?). Wenn diese einmal erneuert werden muss, gibt es dann Geräte, die auch kühlen können. Das Schlafzimmer befindet sich direkt neben dem Heizraum.
    Vielen Dank!
  2. #2 moderne.heizung, 24.06.2016
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    Hallo bronco,
    es gibt natürlich verschiedene Systeme, die dir neben der Möglichkeit der Beheizung auch die Kühlung von Räumen ermöglichen, bspw. erdgasbetriebene Absorptionswärmepumpen oder Klima-Splitgeräte. Daneben kann prinzipiell auch mit einer Wärmepumpe und angeschlossenen Fußbodenheizung eine passive Kühlung erfolgen, so dass kaltes Wasser durch den heizkreis gepumpt wird und in einem gewissen Rahmen zur Kühlung beiträgt.
    Das ganze hängt dann aber von deiner individuellen Situation hinsichtlich der verbauten Anlagentechnik ab. Für die Situation „etwas zu warm“ wäre es sicherlich zu überlegen, ob ein wenig Kühlleistung dem ggf. großen Aufwand adäquat entgegensteht.
    Beste Grüße, Erik von moderne.heizung
  3. bronco
    bronco
    Zahntechniker
    Freiburg
    Moin!
    Schön, dass es doch noch eine Antwort gibt!
    Wir haben eine Vissmann Vitopend 200 im DG (2.OG) eines Reihenendhauses, der zu kühlende Raum liegt gleich nebenan. Keine Fußbodenheizung vorhanden.
    Kann man da pauschal etwas zu sagen, ob so etwas bei einem Austausch der Heizung funktionieren würde (ohne weitere größere Umbauten).
    Ein ja oder nein würde mir schon genügen. Wenn es nicht funktioniert, werde ich mal nach mobilen Klimageräten gucken!
    Schönes WE!!!
  4. #4 ThomasMD, 25.06.2016
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nein.
  5. #5 moderne.heizung, 27.06.2016
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    Hallo bronco,
    dein derzeitiges System mit den Heizkörpern wird dafür nicht geeignet sein. Eine Fußbodenheizung oder andersartige Flächenheizung hat den Vorteil einer großen Wärmeübertragungsfläche, so dass hier der Kühleffekt nutzen kann.
    Für deinen Fall wäre ein mobiles Gerät dann sicherlich eine akzeptable Alternative. Ich würde nur immer darauf achten, den Energieverbrauch im Auge zu behalten. Der kann bei solchen Geräten recht schnell relativ groß werden.
Thema: Heizung und Klimaanlage in einem Gerät ?!
  1. heizung und klimaanlage in einem gerät
Heizung und Klimaanlage in einem Gerät ?! - Ähnliche Themen
  1. Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe
    Wirkungsgrad einer Heizung mit und ohne Bypässe: Ich habe eine Studie über die Energieeffizienz einer Heizung mit Bypässen in einer Reihenhaussiedlung erstellt mit dem Zweck, die Miteigentümer...
  2. Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...
    Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...: Hallo Leute, wir sind leider noch immer nicht mit der Entscheidung der Heizung durch. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Jeder lobt seine...
  3. Heizungs Eckventil
    Heizungs Eckventil: Eckventil austauschen oder nur vom Grünspan reinigen ? Jemand Erfahrung damit oder hat eine mögliche Ursache?
  4. Kleiner Siphon für Heizung
    Kleiner Siphon für Heizung: Hallo o Ich habe unter meiner Heizungstherme an der Wand einen Trichter Siphon der durch die Wand in die Garage geht. Ich muss diesen Ablauf...
  5. Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand
    Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand: Liebe Experten, wir lassen im Moment ein MFH renovieren. Zwischen zwei Wohnungen wurde in Trockenbauweise eine F30-Wand errichtet. Nun ist unser...
