Heizung wird nicht warm
Diskutiere Heizung wird nicht warm im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Schon gut jetzt habe ich genug Schelte bekommen :fleen aber da steht nicht das ich in die zweite Bedienebene, Einstellungen, Kessel ...... schauen...
  1. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Schon gut jetzt habe ich genug Schelte bekommen :fleen aber da steht nicht das ich in die zweite Bedienebene, Einstellungen, Kessel ...... schauen muß. Und der der Kurzbedienanleitung des Kontrollers habe ich darüber auch nicht viel gelesen. Da stehen wohl nur Sachen drin die für laien gedacht sind. Das andere ist wohl eher den HB vorenthalten. Nun gut, es sollte jetzt funktionieren und wir können hier Feierabend machen.
  2. R.B.
    Jetzt lass uns doch auch noch ein wenig Spaß. :D
    Wir warten gespannt auf Deinen Bericht.
  3. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Guten Morgen,
    wär ich mal nicht so zuversichtlich gewesen. Also es funktioniert immer noch nicht!!!!!! Jetzt habe ich dem HB erstmal ein wenig Druck gemacht. Mal schauen wann er kommt.
  4. R.B.
    Mach mich nicht schwach...
    Also wenn wir jetzt noch weiterhelfen sollen, dann müssten wir die komplette Anlagenhydraulik zerpflücken.
    Auf Stufe 4 macht die interne Pumpe noch 300mbar Restförderhöhe, das sollte für ein paar Heizkörper ausreichen. :D
    Oder es sind vielleicht doch die Ventile an den HK? Voreinstellbare Ventile?
    Sag niemals nie...
  5. Julius
    Jetzt wäre es an der Zeit, daß Du die noch offene Rückfrage über das genaue Vertragsverhältnis beantwortest!
    U.U. ist der HB nämlich der falsche Ansprechpartner...
  6. winky
    winky
    Kraftfahrer
    Nds
    Bei der Heizung besteht der Vertrag mit dem Bauträger, der auch schon bescheid weiß. Gerade hat sich auch der HB gemeldet, dass er nächste Woche vorbeikommen will. Mal schauen ob der das hinbekommt :)
  7. #27 pauline10, 24.10.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also mit 300 mbar kann man zwar keinen Rasen beregnen aber man kann damit das Auto abspülen. Wenn da tatsächlich von der Pumpe dieser Druck bereitgestellt wird muß schon einer seinen dicken Daumen draufhalten. Wenn....
    Stichwort BT: Ist die Anlage denn schon mal ein Jahr störungsfrei gelaufen??
    Hat die Pumpe wirklich Wasser zum umwälzen oder dreht sie in einem trockenen Gehäuse?
    Wenn ich es recht in Erinnerung habe, ist die Heizzentrale 0ben. Wurde auch oben entlüftet??? Oder nur unten an den Heizkörpern???
    Es könnte eine 2 - 3 m hohe Luftsäule in der Anlage ihr Unwesen treiben. Gelingt ihre Umwälzung läuft die Anlage erst mal wieder.
    Ich habe meine Anlage auch mal einige Monate ohne Umwälzpumpe betrieben. Es geht!!! mit 15 mm Kupferrohr!!
    Aber an einer Stelle bildete sich nach einigen Monaten eine kleine Luftblase und dann mußte die Pumpe wieder ran.
    Meine Glaskugel vermutet eine Luftblase in einer ungeschickten Leitungsführung. Dort sollte man einen weiteren Entlüfter vorsehen, wenn meine Glaskugel sich nicht täuscht.
    pauline
Heizung wird nicht warm - Ähnliche Themen
  1. Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...
    Die Wahl der Heizung, ist wohl die schwerste Entscheidung, bitte einen kleinen Schups...: Hallo Leute, wir sind leider noch immer nicht mit der Entscheidung der Heizung durch. Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Jeder lobt seine...
  2. Heizungs Eckventil
    Heizungs Eckventil: Eckventil austauschen oder nur vom Grünspan reinigen ? Jemand Erfahrung damit oder hat eine mögliche Ursache?
  3. Kleiner Siphon für Heizung
    Kleiner Siphon für Heizung: Hallo o Ich habe unter meiner Heizungstherme an der Wand einen Trichter Siphon der durch die Wand in die Garage geht. Ich muss diesen Ablauf...
  4. Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand
    Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand: Liebe Experten, wir lassen im Moment ein MFH renovieren. Zwischen zwei Wohnungen wurde in Trockenbauweise eine F30-Wand errichtet. Nun ist unser...
  5. Anstehende Erneuerung der Heizung, EFH KfW 70
    Anstehende Erneuerung der Heizung, EFH KfW 70: Hallo zusammen, bei mir steht in den nächsten Jahren der Austausch des mittlerweile 20 Jahre alten Pelletbrenners an. Damit ich nicht von heute...
