Heizung zu schwach ?
Diskutiere Heizung zu schwach ? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Leistung des Kessels mit dem Gasbrenner .... 22 bis 28 kW ? könnte ich fast drauf wetten. Warum er Kessel auf Ausbrand geht obwohl heftig Bedarf...
  1. #81 Achim Kaiser, 20.03.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Warum er Kessel auf Ausbrand geht obwohl heftig Bedarf vorhanden ist ... ---> ?
    Achim Kaiser
  2. #82 theoretiker, 20.03.2013
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
  3. Julius
    Tja, um zu ermitteln, ob das bei Dir ausreichend Wirkung zeigen würde, hatte man Dir ja empfohlen, einen Testlauf mit abgeschalteter Trinkwassererwärmung durchzuführen.
    Hast Du das getan? Ergebnis?
    Derzeit wird es in Raum Nürnberg dafür schon wieder zu warm sein.
    Fallsdie Leistung dann reicht, könnte man ja überlegen, die Trinkwassererwärmung auf WP umzustellen.
    Frage zum Lösungsvorschlag mit den zwei Wärmeerzeugern:
    Wie ist die Schornsteinsituation?
    Zumindest die Lösung mit Gas dürfte unwirtschaftlich teuer sein (hohe zusätzliche Fixkosten).
    Dann lieber den kleinen Pelleter gebraucht verkaufen und nen größeren rein.
    Oder überlegen, ob man nicht besser nur an der Heizlast dreht!
    Also Dämmaßnahmen an der Gebäudehülle vornimmt.
  4. #84 theoretiker, 20.03.2013
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
  5. #85 theoretiker, 11.04.2013
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
    Update:
    Problem gelöst.
    Windhager-WerksKundendienst war hier und hat sofort erkannt, dass der Kessel zu stark verschmutzt ist.
    Das hatte ich Ende Januar dem hiesigen Fachbetrieb auch gefragt, worauf der Mitarbeiter meinte, dass könne nicht die Ursache sein, da die Abgastemperatur passt...... LOL 2 Monate gefroren...... Wegen nix und wieder nix.
    Nach Reinigung lies sich die Heizung relativ leicht hochfahren. Angefangen mit 1 Heizkreis, bei 55 Grad Vorlauf nächsten dazu usw usw..... Dann lief der Vorlauf auf 60 Grad, Kessel auf 64 Grad.....
    Danke aber nochmal an Euch.
  6. R.B.
  7. #87 theoretiker, 12.04.2013
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
    Ja, da aber Ende Januar ein Fachbetrieb hier war, der IN DEN KESSEL reingeschaut hat und gesagt hat, der sähe eigentlich recht sauber aus und die Abgestemperatur passt auch, habe ich dies eigentlich als Ursache dann ausgeschlossen.
  8. R.B.
    Man muss einfach ein bisschen Erfahrung sammeln, und da bist Du ja auf dem richtigen Weg. Beim nächsten Mal siehst Du schon von alleine wenn der Kessel verschmutzt sein sollte.
    Aber wenn ich ehrlich sein soll, dann bereitet mir das alles noch immer ein wenig Kopfzerbrechen, denn die Leistungsreduzierung durch Verschmutzung kann schon erheblich sein, aber nicht so stark wie der Effekt der sich bei Dir zeigte.
    Aber warten wir mal ab, der nächste Winter kommt bestimmt. ;)
  9. #89 theoretiker, 12.04.2013
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
    Ja,
    jetzt weiss ich auch, WO man im Kessel schauen muss. Die Stelle liegt nämlich etwas "um die Ecke".
  10. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Ein Tipp - das gekippte Schlafzimmerfenster kann je nach Innenwand und Türdichtheit 8bzw. offenstehen ) bis einige kW kosten.... vielleicht hier eine kontrollierte Lüftung (Ventilator o.ä.) mi defineirtem und begrenztem Durchsatz einbauen? Wenns schon Dauerlüftzung sein muss...
  11. #91 theoretiker, 26.04.2013
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
    Schlafzimmer ist unbeheizt.
    Ja, auch im Winter.... Dafür mit Wasserbett und wohligen 29 Grad C.
  12. #92 theoretiker, 20.12.2013
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
    Ja,
    nun ist der nächste Winter da und wieder in Grundzügen das gleiche Problem. Kessel SOLL 64 Grad, IST 54-57Grad, bei 100% Leistung.
    Dazu immer wieder der blöde Ausbrand nach Warmwasserbereitung, was gut 45 Minuten dauert, bis der Kessel wieder auf Touren kommt.
    Nun hatte ich aber das Glück in einem anderen Forum (soll keine negative Aussage gegen Euch hier sein !!!) Kontakt zu jemanden aus meiner Nähe bekommen zu haben, der sich das mal angesehen hat. Das Problem lag wohl allen Anschein nach an der Umwälzpumpe für das Warmwasser. Die hat das Warmwasser ständig durch das ganze Haus gepumpt, obwohl es nur im EG benötigt wird, dadurch ist der WW-Speicher recht schnell ausgekühlt und der Kessel hat 4-5mal am Tag WW-aufbereitet (und natürlich dann auf Ausbrand geschaltet). Somit sind ca. 5 Stunden Heizleistung pro Tag verloren gegangen, zzgl. der Tatsache, dass die Vorläufe dann auch entspr. ausgekühlt waren und eben zwischen den Ausbrandzeiten die Temperatur des Kessels bei 60+xGRad soll nur noch auf 54-57Grad ging.
    Jetzt scheint alles soweit ok zu sein.
  13. R.B.
    Das hat aber nichts mit den ursprünglichen Problemen zu tun.
    Durch Abschalten der Zirk. (von der redest Du anscheinend) werden zwar die WW Verluste reduziert, und das spart auch Energie, aber man sollte auch daran denken, dass nun das Wasser in der Zirkulationsleitung stagnieren wird.
    Aber warten wir ab, noch war es noch nicht richtig kalt.
  14. Markul
    Markul
    Bankkaufmann
    Regensburg
    Noch nicht richtig kalt?? Also bei uns hat´s schon -5 bis -7 Grad in der Nacht!
  15. R.B.
    Der o.g. Heizung ging bei extremen AT die Puste aus, da hatten wir -10°C und weniger.
  16. #96 theoretiker, 20.12.2013
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
    Ja, die Bewährungsprobe steht noch aus.
    Habe aber jetzt zumindest einige Erklärungen bekommen.
    Z.B. ist unsere Heizung auf den Etagen als 1-Rohrsystem verlegt. Daher das Problem in der mittleren Etage, wo in den letzten beiden Zimmern zu wenig Wärme ankommt (jetzt hoffentlich kam....). Die Leitungen gehen praktisch im OG an einer Ecke aus dem Boden, dann die gesamte Wand lang und einmal komplett ums Haus "herum" (innen auf Putz).
    Im DG sind es aufgrund der Tatsache, dass es hier mal 2 Wohnungen waren 2 separate Heizkreisläufe, die eben nur die Hälfte des Rohrweges haben wie im OG und im EG sitzen wir natürlich direkt an der "Quelle".
    Trotz ausgeschalteter WW-Zirkulation kommt im EG eigentlich sofort WW beim Aufdrehen, Bad OG ist noch in der Sanierung und im DG wird das Bad nicht genutzt, nur Toilette.
    Dazu kann man den Heizkessel mittels eines Tippschalters so umstellen, dass er beim WW-Aufbereiten nicht die Heizpumpe ausschaltet. Derzeit noch so geschaltet, dass er praktisch den Heizkreislauf ausstellt (die Pumpe), den Kessel auf 75Grad hochfährt, dann die WW-Pumpe einschaltet, das WW durch den Pufferspeicher führt bi die Solltemperatur erreicht ist im Speicher. Daraufhin öffnet er den Heizkreislauf wieder, lässt die überschüssige Hitze da reinlaufen und geht in den Ausbrand.
    Sollte er bei gleichzeitigem Betrieb nicht mehr tun.
    Spannende Sache, so eine Heizung....:shades
  17. R.B.
    ymmd :28:
  18. mseppo
    mseppo
    Ingenieur (ET)
    SO
    Macht nichts. Ähnliches hatten wir hier auch: OG, insbesondere ELW kaum benutzt und wenig beheizt und die Zirkulation lief den ganzen Tag über. Das führte natürlich auch dazu, dass die Heizung dauernd WW-Bereitung machen musste und der normale Heizkreislauf sehr oft Pause hatte. Nun läuft die Zirkulationspumpe morgens um die Aufstehzeit herum für 20 Minuten, mittags 10 Minuten und abends nochmal 10 oder 20 Minuten. So wirklich brauchen tun wir das aber eigentlich nur morgens. Ansonsten werden Hände sowieso eher kalt gewaschen.
  19. Julius
    Macht schon was!
    Eine dauerhafte Abschaltung ist aus Gründen der Trinkwasserhygiene nicht statthaft.
  20. #100 theoretiker, 22.12.2013
    theoretiker
    theoretiker
    Aussendienst
    Oberfranken
    Also Zeitschaltuhr ??
Thema: Heizung zu schwach ?
  1. heizung zu schwach
  2. zentralheizung zu schwach
  3. heizkessel zu schwach
  4. oelkessel zu schwach,
  5. windhager holzvergaser Auslegungstemperatur,
  6. heizanlage schwach,
  7. heizkörper zu schwach,
  8. heizung zu schwach?,
  9. windhager etagenheizung verliert ständig wasserdruck,
  10. neue heizungsanlage heizkörper lauwarm temperatur bei 45 grad,
  11. windhager holzvergaserkessel geht vom modulationbetrieb direkt in den ausbrand,
  12. viessmann heizung ist zu schwach,
  13. heizung kessel zu schwach
Heizung zu schwach ? - Ähnliche Themen
  1. Heizungs Eckventil
    Heizungs Eckventil: Eckventil austauschen oder nur vom Grünspan reinigen ? Jemand Erfahrung damit oder hat eine mögliche Ursache?
  2. Kleiner Siphon für Heizung
    Kleiner Siphon für Heizung: Hallo o Ich habe unter meiner Heizungstherme an der Wand einen Trichter Siphon der durch die Wand in die Garage geht. Ich muss diesen Ablauf...
  3. Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand
    Heizungs- und Wasserohre in F30-Wand: Liebe Experten, wir lassen im Moment ein MFH renovieren. Zwischen zwei Wohnungen wurde in Trockenbauweise eine F30-Wand errichtet. Nun ist unser...
  4. Anstehende Erneuerung der Heizung, EFH KfW 70
    Anstehende Erneuerung der Heizung, EFH KfW 70: Hallo zusammen, bei mir steht in den nächsten Jahren der Austausch des mittlerweile 20 Jahre alten Pelletbrenners an. Damit ich nicht von heute...
  5. Fussbodenheizung - Heizung läuft schwach, aber die Stellmotoren sind heiss
    Fussbodenheizung - Heizung läuft schwach, aber die Stellmotoren sind heiss: Hallo! Meine FBH ist neu und läuft auf dem letzten Kreis von fünf (es ist der zweite Kreis vom Wohnzimmer) nicht. Ansonsten läuft sie...
