HeizungKörper in den Keller?
Diskutiere HeizungKörper in den Keller? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Wie bauen ein EFH mit WU-Teilkeller, komplett mit Außendämmung von 6 cm, ca.50 qm. Im Haus haben wir Fußbodenheizung (Wärmepumpe). Nun sagte unser...
  1. morex
    morex
    Leipzig
    Wie bauen ein EFH mit WU-Teilkeller, komplett mit Außendämmung von 6 cm, ca.50 qm. Im Haus haben wir Fußbodenheizung (Wärmepumpe). Nun sagte unser Installateur, dass er noch Heizkörper im Kellerbereich vorschlägt - wird der Keller sonst zu kalt bei normaler Nutzung?
  2. #2 Jürgen V., 13.03.2007
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    was bedeutet bei
    Sind die Kellerräume genutzt zum aufbewahren etwelcher Utensielien,
    gebraucht man sicher keine Heizung.
    Soll er als Wohnraum ständig genutzt werden ist es sicher von vorteil im Winter eine Währemquelle zu haben. Da würde ich aber auch dann FBH
    verlegen lassen, für die WP sicher besser.
    Nur nur einen Partykeller(raum) kann so oder mit einen Schnellüfter
    auf Temeratur gebracht werden. Sind erst genug Gäste im PK
    strahlt jeder um die 70 - 100 W ab, da reicht es vorher eine Gruntemeratur
    in den raum zu bringen.
HeizungKörper in den Keller? - Ähnliche Themen
  1. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  2. Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !
    Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !: Ahoi... bin bei einer kleinen Preis optimierten Sanierung im Keller 1 (kleiner Raum), da wurde mal vor 15 Jahren pfuschig Fermacell Platten...
  3. Undichte Außenisolierung Keller - Injektionsverfahren
    Undichte Außenisolierung Keller - Injektionsverfahren: Ein freundliches Hallo, wir bewohnen ein EFH Bj 2000, und im Prinzip ist der Keller komplett trocken. Lediglich eine Stelle, in der Nähe des...
  4. Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller
    Abdichtung KG Rohr Bimsmauer Keller: Hallo, ich möchte ein KG Rohr 110 durch die Kellerwand nach außen führen und abdichten. Das Haus liegt im Hang. Die Wand, aus der das Rohr kommt...
  5. Hilflos wegen feuchtem Keller.
    Hilflos wegen feuchtem Keller.: Hallo zusammen, wir haben vor drei Jahren ein Haus (Baujahr 1979) gekauft. Seitdem kämpfen wir mit einem feuchten Keller, der nur als Lagerraum...
