Heizungsleistung optimieren?
Diskutiere Heizungsleistung optimieren? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Tag ihr Lieben, bei mir daheim musste man sich zu Beginn des Jahres auch drinnen winterlich warm einpacken und anziehen, denn die glühenden...
  1. #1 SweetDream, 16.04.2012
    SweetDream
    SweetDream
    Hausmann
    Homburg
    Tag ihr Lieben,
    bei mir daheim musste man sich zu Beginn des Jahres auch drinnen winterlich warm einpacken und anziehen, denn die glühenden Heizkörper haben meine Bude trotzdem nicht so recht warm gekriegt. Nachdem das Wetter ja nun wieder von warm zu kalt gewechselt hat, sind mir diese Reflektionsfolien (Fotos dazu hier) über den Weg gelaufen. Verratet mir doch bitte, was ihr dazu denkt. Ich meine, dass ich das schon mal testen sollte, da die Teile ja echt günstig sind. Und eins noch: Wie kann ich meine Fenster außerdem besser abdichten? Ich möchte so das ewige Reinziehen endlich vermeiden...
    Danke, danke, danke!
  2. R.B.
    Dieses Thema kommt mit schöner Regelmäßigkeit jeden Winter auf den Tisch. ;)
    Die Suchfunktion dürfte schon einige threads dazu finden.
    Kurz gesagt, die Wirkung der Folie ist deutlich geringer als erhofft. Die Dämmwirkung ist vernachlässigbar, und die Reflexion des (geringen) IR-Anteils macht noch lange keine warme Bude.
    Wenn es zu kalt wird in den Zimmern, dann hilft nur Heizleistung erhöhen, oder Heizlast des Raums reduzieren.
    Was die Fenster betrifft, so müsste man wissen um was für Fenster es sich handelt. Man glaubt es kaum, aber es gab Zeiten, da wurden in den Fenstern gar keine Dichtungen verbaut. Diese kann man nachrüsten.
    Je nach Alter/Zustand und Art der Fenster, wäre zu überlegen, ob man in diesem Zusammenhang auch einen Scheibentausch vornimmt.
    Welche Maßnahmen man ergreift, hängt auch davon ab, ob das Haus Dein Eigentum ist oder ob es sich "nur" um eine Mietwohnung handelt. Im ersten Fall kannst Du selbst frei entscheiden, im zweiten Fall wäre je nach Maßnahme der Hauseigentümer einzubinden.
Heizungsleistung optimieren? - Ähnliche Themen
  1. Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen
    Vaillant geotherm VWS 101/2 optimieren/prüfen: Hallo, habe die VWS 101/2 in einem 2 Familienhaus seit 11 Jahren im Einsatz und nun das Gefühl, dass sie länger/öfters läuft wie früher. Könnt ihr...
  2. Altbau Teilsaniert, Öl-Kessel optimieren, Körting Jet 4.5
    Altbau Teilsaniert, Öl-Kessel optimieren, Körting Jet 4.5: Hallo liebe Forengemeinde, wir sind nun mit unserem Altbau in Teilsanierung an einem Punkt des vorläufigen "Stillstandes" angekommen. Es wurden...
  3. 1980er Haus mit FBH und Ölheizung optimieren (Steuerung, Temperaturen etc.)
    1980er Haus mit FBH und Ölheizung optimieren (Steuerung, Temperaturen etc.): Hallo Zusammen, meine Freundin hat ein Haus Bj. 1982/1983. Das Haus ist relativ groß, mit ~300m² Wohnfläche, von denen ca. 200m² beheizt werden....
  4. Übergang Abwasserrohre in Kanalanschluss optimieren
    Übergang Abwasserrohre in Kanalanschluss optimieren: Hallo zusammen, wir haben einen Altbau von 1927 bei dem die Abwasserrohre im Keller im Kanalanschluss zusammen laufen. Leider ist dort kein PVC...
  5. Heizungsleiste in der ganzen Wohnung!
    Heizungsleiste in der ganzen Wohnung!: Hallo, eine in kürze angemietete Wohnung, Baujahr 70er, beinhaltet seltsamerweise eine durch die ganzen Zimmer verteilte Leiste, die im Winter...
