Heizungsleitungen in Trockenbauwand?
Diskutiere Heizungsleitungen in Trockenbauwand? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich würde gerne 4 Heizkörperleitungen durch eine Ständerwand führen. Dazu müsste ich in die Ständer Löcher schneiden, um die...
  1. BauFlo
    BauFlo
    Informationselektroniker
    Neustadt
    Hallo Zusammen,
    Dazu müsste ich in die Ständer Löcher schneiden, um die Rohre durchführen zu können.
    Spricht irgendwas gegen dieses Vorhaben, wie z.B. ein eventuelles instabil werden der Ständerwand durch die Löcher?
    Danke für die Rückmeldungen.
    Viele Grüße
    Flo
  2. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Wieso Vier?
    Heizungen die ich kenne haben nur einen Vorlauf und einen Rücklauf, macht zwei. Und Heizkörper werden parallel angebunden, somit bleibt es auch bei mehreren Heizkörpern bei zwei?!?
  3. R.B.
    Wenn Informatiker Heizungsbau betreiben. ;)
  4. Hfrik
    Hfrik
    dipl. Ing
    Psst BauFlo hat secondhand nen Dampferzeuger aus ner Dampflok als Heizung erworben, und muss nun auch die Leitungen zum Zwischenüberhitzern mit duchschleifen - Er hat dann ne Dampfheizung mit Schrittweise Hochdruckdampf, Mitteldruckdampf und Nassdampf :D :mega_lol:
  5. R.B.
    Oder den notwendigen Querschnitt gab´s nicht im Baumarkt, und jetzt gibt´s halt 2 Leitungen parallel. :D
  6. BauFlo
    BauFlo
    Neustadt
    Und es sind doch vier Heizleitungen.
    Im Flur liegt ein Verteiler in dem die Stellantriebe sitzen und von da muss jeder einzelne Heizkörper extra angefahren werden. Nix mit durchschleifen....
    Da war aber nicht meine Frage!?
    Gibts hier auch Antworten die mir weiter helfen, oder sind hier nur Aushilfsingenieure unterwegs.......
    (Und ich bin kein Informatiker, wer lesen kann iss klar im Vorteil)
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Mal wieder ein netter Ton hier....
    Die meisten Profile haben doch schon vorgestanzte Löcher. Ich denke das erklärt schon alles.
  8. BauFlo
    BauFlo
    Neustadt
    ja genau, die hab ich auch gesehen, ich bin halt nur unsicher, nicht das dann die wand in irgendweiner weis instabil werden könnten. aber danke für deine antwort.
  9. R.B.
    Und wer sagt, dass es so sein muss?
  10. BauFlo
    BauFlo
    Neustadt
    wenn es auch eine lösung gibt mit der ich die heizkörper mit nur zwei leitungen anschließen kann und trotzdem getrennt regeln kann bin ich ganz ohr.
  11. R.B.
    Mir wäre keine Vorschrift bekannt die besagt, dass die Ventile und Stellantriebe in bzw. auf einem Verteiler sitzen müssen. Der Rest ist ein bischen Mathematik und die veränderten hydraulischen Verhältnisse sind auch nicht so kompliziert zu berechnen.
  12. BauFlo
    BauFlo
    Neustadt
    ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich die ventile/stellantriebe nicht am heizkörper haben will.
  13. Julius
    Also, zurück zur Trockenbau-Statik:
    Ja, im Prinzip geht das. Wieviel Du im Einzelnen wegnehmen darfst (wenn die vorgestanzten Öffnungen nicht reichen), hängt vom Aufbau der Wand ab.
    Wäre hilfreich, wenn Du hierzu Details mitteilen könntest!
  14. BauFlo
    BauFlo
    Neustadt
    Die wand ist ca. 2,40m hoch und ca. 6,5m lang. Es wurden 100er Profile verwendet die beidseitig mit Gipsplatten und OSB-Platten beplankt werden sollen.
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    zu vorhandenen Ausstanzungen können max 2 Öffnungen im CW hergestellt werden.
    Faustformel CW Breite ( 100 )
    Öffnung in der Breite - 20 mm ( 10 mm re+li) 80mm
    in der Höhe wie CW breit 100 mm
    max 2 stck je CW ( egal wie Hoch )
    zwischen beiden muß mind. 200 mm Material verbleiben.
    ich würde die gestanzten öffnungen auf dieses Maß vergrössern.
    Peeder
  16. BauFlo
    BauFlo
    Neustadt
    danke, dass ist genau die antwort die ich mir erhofft hatte.
    Ich muss trotzdem nochmal blöd nachfragen.
    Ich kann als zwei Löcher im Abstand von 200mm machen, von denen jedes ca. 100mm Hoch und ca. 80mm breit ist? Stimmt das soweit?
    vielen Dank für Eure Hilfe.
    Flo
  17. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    zwischen beiden Öffnungen soll Material von 200mm stehen bleiben.
    Peeder
  18. BauFlo
    BauFlo
    Neustadt
    Hallo, hab mich an die obigen Tipps gehalten. Hat alles wunderbar geklappt. Vielen Dank für die Hilfe
  19. #19 OBommel, 06.03.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Da hab ich gerade die passenden Bilder zum Thema:
    Ist eine CW 75 Ständerwand. 4,5 m lang, 2,8 m hoch. Wird vermutlich nur einseitig doppelt beplankt, weil wegen dem Abfluss jetzt doch eine Doppelständerwand her soll.
    Sieht das i. O. aus?
  20. #20 Gast943916, 07.03.2012
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Bild 1: Ausführung Pfusch³, Profil rechts wurde unten komplett durchgeschnitten, das ist gar nicht zulässig, auch wenn, wer auch immer behauptet, das trägt die Platte. Eine GK Platte hat keinerlei statische Funktion, als raus mit dem Mist und neu machen
Thema: Heizungsleitungen in Trockenbauwand?
  1. heizungsrohre in trockenbauwand verlegen
  2. heizungsrohre trockenbauwand
  3. heizungsrohre hinter rigips
  4. heizungsrohre im trockenbau verlegen,
  5. Heizungsrohre in trockenbauwand,
  6. heizungsrohr in leichtbauwänden,
  7. trockenbauwand trennwand heizungsrohr umgehen,
  8. heizungsrohre trockenbau,
  9. Trockenbau Rimpar loc:DE,
  10. abflussrohr durch cw ständerprofi,
  11. trockenbauwand heizungsrohr,
  12. heizungsrohre hinter rigips außenwand,
  13. heizrohr hinter trockenbau,
  14. heizungsrohr isolation hinter rigips,
  15. heizungsrohr durchführung vergrößern,
  16. heizungsrohre in gk wand,
  17. neizkörper trockenbauwand,
  18. heizungsrohre instalation trockenbau,
  19. rohre im trockenbau verlegen,
  20. heizrohr hinter rigips,
  21. heizungsrohr hinter trockenbau profile knauf,
  22. heizungsrohre in rigipswand verlegen,
  23. trockenbau heizungsrohre durchführung,
  24. Gastherme an rigipswand befestigen,
  25. heizungsrohre ständerwand
Heizungsleitungen in Trockenbauwand? - Ähnliche Themen
  1. Verlegung Wasser und Heizungsleitungen
    Verlegung Wasser und Heizungsleitungen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich saniere gerade eine Wohnung. Diese war bisher Gewerbe und wurde jetzt umgemeldet. Bisher war das...
  2. Heizungsleitungen aus C-Stahl, 50 Jahre alt, austauschen?
    Heizungsleitungen aus C-Stahl, 50 Jahre alt, austauschen?: Hallo liebe Mietglieder, ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag. Meine Schwester und ich haben unser Elternhaus (Mehrfamilienhaus)...
  3. Heizungsleitung reinigen für Trinkwasserbetrieb?
    Heizungsleitung reinigen für Trinkwasserbetrieb?: Hallo, ist es prinzipiell möglich, eine Fernwärmeleitung (Kunststoff), welche für die Heizung benutzt wurde, durch Spülung / chemische...
  4. Durchführung von Heizungsleitungen vom Haus in die Garage
    Durchführung von Heizungsleitungen vom Haus in die Garage: Liebes Forum, bei unserem Holzrahmenbau ist die Garage direkt ans Haus mit Durchgangstür angebaut. Da die Wärmepumpe in der Garage steht, und...
  5. Heizungsleitung unterbrechen?
    Heizungsleitung unterbrechen?: Im ausgebauten Keller verlaufen die Heizungsrohre (Eisen) in einer ca. 1968 erstellten Isolierungshülle aus Dämmmaterial, Pappverkleidung und...
