Heizungsleitungen in Trockenbauwand?
Diskutiere Heizungsleitungen in Trockenbauwand? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Stimmt. Gut erkannt. [img] Bei den anderen Durchführungen sind es nicht zwei Öffnungen mit zu wenig Abstand sondern jeweils eine zu große....
  1. #21 OBommel, 07.03.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
  2. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Nun ja, bei dinem Dachposting erwähnte ich schon den Deckenaufbau.
    Es gibt noch zuviele HMS´ler
    Bei so etwas macht der " Profi " die Wand schneller zu, als ein Foto Belichtungszeit hat.
    Hat nicht einen was von " Beileid " gesagt, ich schließe mich dem an.
    Peeder
    typische Vorwandkonstruktion , steigerungen sind noch möglich
  3. #23 buersty, 19.03.2012
    buersty
    buersty
    technischer Angestellter
    Bielefeld
    Hallo Obommel,
    die Sanitärinstallation ist der Hammer!
    - Befestigung der Leitungen, - Fehlanzeige
    - Stärke der Isolierung nach EnEV der WW-Leitungen (das ist nur Schutzschlauch)
    - Diffusionsdicht (mit Malerkrepp):bounce:
    - Schallschutz (Armaturenanschlüsse mit Dachlatten befestigt)
    - Stagnation (Anschlüsse durchschleifen, wozu?)
    - Belüftung Abfluß, usw.
    … wieso geht da ein 3x1,5 NYM-Kabel, neben dem KW-Anschluß durch die Wand und wo endet es?!!!!
    Von der Höhe der Anschlüsse zu urteilen, wird gegenüberliegend eine Dusche installiert.
    Lt. § 319 StGB, gibt es dafür bis zu 3 Jahren Freiheitsentzug.
    buersty
  4. #24 OBommel, 20.03.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Da müsste ich erstmal Anlage 5 Absatz 2 richtig interpretieren können.
    Bezieht sich die Einschränkung tatsächlich nur auf Zentralheizungen (im Gegensatz zu Etagenheizungen)?
    Und wenn der Warmwasserzulauf zur Dusche kürzer als 4m ist, braucht er nicht gedämmt werden, sonst doch?
    Gibt es da Richtlinien?
    Was sollte das denn abdichten? Ich dachte, das soll lediglich unelegant die Schutzschläuche zusammenhalten.
    Was gibt es für Alternativen?
    Sagt mir nichts.
    Die Strangentlüftung ist jenseits der Wand. Neben dem durchgeschnittenen Profil geht noch ein 10er Rohr im 90° Winkel durch die Wand.
    Falls Du das Kabel meinst, das bei dem Dachlattenkontrukt endet, das endet wirklich dort. Hängt diesseits der Wand lose runter. Das kommt noch irgendwo anders hin.
  5. #25 jonny666111, 15.06.2012
    jonny666111
    jonny666111
    Dispo
    Gäu
    wie würden denn die Leitungen durch ein UA-Profil geführt?
    Dürfen dort auch Ausschnitte gemacht werden (ähnlich den ANgaben für CW Profile)?
    Gruß jonny
  6. #26 OBommel, 15.06.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Laut Systemunterlagen Knauf: Auf Anfrage.
  7. #27 jonny666111, 15.06.2012
    jonny666111
    jonny666111
    Dispo
    Gäu
    Wie ist das gemeint?
  8. #28 OBommel, 16.06.2012
    OBommel
    OBommel
    IT
    Düsseldorf
    Für CW-Profile haben sie die Richtlinien detailliert aufgeführt. Wenn man Öffnungen in UA-Profile machen möchte, möge man sich an den Hersteller wenden.
Thema: Heizungsleitungen in Trockenbauwand?
  1. heizungsrohre in trockenbauwand verlegen
  2. heizungsrohre trockenbauwand
  3. heizungsrohre hinter rigips
  4. heizungsrohre im trockenbau verlegen,
  5. Heizungsrohre in trockenbauwand,
  6. heizungsrohr in leichtbauwänden,
  7. trockenbauwand trennwand heizungsrohr umgehen,
  8. heizungsrohre trockenbau,
  9. Trockenbau Rimpar loc:DE,
  10. abflussrohr durch cw ständerprofi,
  11. trockenbauwand heizungsrohr,
  12. heizungsrohre hinter rigips außenwand,
  13. heizrohr hinter trockenbau,
  14. heizungsrohr isolation hinter rigips,
  15. heizungsrohr durchführung vergrößern,
  16. heizungsrohre in gk wand,
  17. neizkörper trockenbauwand,
  18. heizungsrohre instalation trockenbau,
  19. rohre im trockenbau verlegen,
  20. heizrohr hinter rigips,
  21. heizungsrohr hinter trockenbau profile knauf,
  22. heizungsrohre in rigipswand verlegen,
  23. trockenbau heizungsrohre durchführung,
  24. Gastherme an rigipswand befestigen,
  25. heizungsrohre ständerwand
Heizungsleitungen in Trockenbauwand? - Ähnliche Themen
  1. Verlegung Wasser und Heizungsleitungen
    Verlegung Wasser und Heizungsleitungen: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. Ich saniere gerade eine Wohnung. Diese war bisher Gewerbe und wurde jetzt umgemeldet. Bisher war das...
  2. Heizungsleitungen aus C-Stahl, 50 Jahre alt, austauschen?
    Heizungsleitungen aus C-Stahl, 50 Jahre alt, austauschen?: Hallo liebe Mietglieder, ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag. Meine Schwester und ich haben unser Elternhaus (Mehrfamilienhaus)...
  3. Heizungsleitung reinigen für Trinkwasserbetrieb?
    Heizungsleitung reinigen für Trinkwasserbetrieb?: Hallo, ist es prinzipiell möglich, eine Fernwärmeleitung (Kunststoff), welche für die Heizung benutzt wurde, durch Spülung / chemische...
  4. Durchführung von Heizungsleitungen vom Haus in die Garage
    Durchführung von Heizungsleitungen vom Haus in die Garage: Liebes Forum, bei unserem Holzrahmenbau ist die Garage direkt ans Haus mit Durchgangstür angebaut. Da die Wärmepumpe in der Garage steht, und...
  5. Heizungsleitung unterbrechen?
    Heizungsleitung unterbrechen?: Im ausgebauten Keller verlaufen die Heizungsrohre (Eisen) in einer ca. 1968 erstellten Isolierungshülle aus Dämmmaterial, Pappverkleidung und...
