Heizungsnische im Altbau (1903) verschließen
Diskutiere Heizungsnische im Altbau (1903) verschließen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Zusammen, wir haben ein MFH-Altbau aus dem Jahre 1903. Mein Opa hat in den 70er Jahren unter den Fenstern Heizungsnischen aus der vollen...
  1. stuten
    stuten
    Betriebswirt (jedoch techn. Ausbildung)
    Recklinghausen
    Hallo Zusammen,
    wir haben ein MFH-Altbau aus dem Jahre 1903. Mein Opa hat in den 70er Jahren unter den Fenstern Heizungsnischen aus der vollen Wand herausgeschlagen, um Rippen-HK zu verbauen (hat er damals günstig erworben). Die Wanddicke beträgt 45 cm, in den Nischen wurde sie jedoch halbiert. Wie damals üblich, handelt es sich um gebrannte Ziegel. Von Außen wurde das Haus nachträglich verputzt, eine weitere Isolierung ist nicht vorhanden.
    Da ursprünglich ja keine Nischen vorhanden waren, müsste die einfachste Lösung doch sein, die Nischen wieder zu vermauern, z.B. mit Gasbetonsteinen. Ich könnte mir jedoch vorstellen, noch eine Isolierungsschicht dazwischen zu setzen, so dass es wie folgt aussähe:
    1. Außenwand (gebr. Ziegel) 23 cm
    2. Isolierung ca. 11 cm
    3. Gasbetonstein 11 cm
    4. Innenputz
    5. moderner Flachheizkörper
    Da ich gelernter Anlagenmechaniker bin, fällt es mir nicht schwer, die Anschlüße für die neuen HK selbst umzulegen.
    Meine Frage: Lohnt sich eine Isolierschicht überhaupt und falls ja, welche?
    Markus
  2. Julius
    Wie definierst Du hier "lohnen"?
    Nein, finanziell dürfte es sich nicht lohnen, neue Heizkörper anzubringen!
    Aber wenn Du sie aus anderen Gründen ersetzen möchtest, ist eine Dämmung natürlich sinnvoll.
  3. stuten
    stuten
    Recklinghausen
    Lohnen im Sinne einer besseren Wärmedämmung, so dass die Heizungswärme möglichst im Raum bleibt und nicht nach aussen verpufft. Der finanzielle Aspekt ist vernachlässigbar.
    Die Whg. soll nach einer Komplettrenovierung vermietet werden, Heizkosten spielen bei der Vermietung nunmal eine wichtige Rolle.
  4. Julius
    Was ist dann mit einer Außendämmung (Fassade)?
    Die Heizkörpernischen sind da nur ein Tropfen auf den heißen Stein...
  5. #5 DerSuchende, 08.01.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Wie wurde DAS gerechnet?
  6. Julius
    Wieso gerechnet...?
    Das wird doch alles über den feuchten Zeigedaumen gepeilt!
    Und notfalls gibts es ja das grüne Forum.
  7. #7 DerSuchende, 08.01.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Ach`so, deswegen wird man vom "malocher" zum Betreibswirt.
    PS: Sprichwort: ..., (nix für ungut stuten, aber ein lachen am morgen verschiebt die sorgen)
  8. stuten
    stuten
    Recklinghausen
    Hi,
    es ist schön, wenn noch gelacht werden kann :shades
    Aber zum Thema: Eine Fassadendämmung kommt nicht in Frage, da hier die Kosten doch ein enorme Rolle spielen. (Grundfläche 14m x 14m, Höhe Giebel 20m)
    Aber bitte: Ich will doch lediglich eine Info, ob die Heizungsnischen einfach nur so zugemauert werden können oder ob eine zusätzliche Dämmschicht etwas bringt! Zur Erinnerung: Da waren früher keine Nischen, wurden aus der vollen Wand herausgeschlagen!
    stuten
  9. R.B.
    Spekulieren wir mal. Durch eine zusätzliche Dämmung halbierst Du die Wärmeverluste pro qm. Wie groß ist jedoch der Anteil der Heizkörpernischen an der Fläche der Außenhülle?
    Kurz gesagt, wenig Aufwand, wenig Vorteil.
  10. stuten
    stuten
    Recklinghausen
    Hallo Ralf,
    Danke für die Antwort, damit kann ich etwas anfangen!
    stuten
Heizungsnische im Altbau (1903) verschließen - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnischen zumauern
    Heizungsnischen zumauern: Hallo zusammen, Ich werde in der nächsten Zeit einige Heizungsnischen mit Ytong-Steinen zumauern, da eine Fußbodenheizung gefräst wird und habe...
  2. Durchbruch Heizungsnische - Asbest
    Durchbruch Heizungsnische - Asbest: Hallo an alle, wir haben vor, unsere Heizungsnische im Wohbzimmer, in der bisher ein mittlerweile entfernter NSP Heizkörper stand, durchzubrechen...
  3. Fensterbank über Heizungsnische erneuern
    Fensterbank über Heizungsnische erneuern: Hallo zusammen, ich würde gerne eine neue Fensterbank über eine Heizungsnische verbauen und brauche dafür eure Tipps. Die alte Holzfensterbank...
  4. Heizungsnischen zumauern, Altbau 1908, Empfehlungen zu Materialien gewünscht
    Heizungsnischen zumauern, Altbau 1908, Empfehlungen zu Materialien gewünscht: Hallo zusammen, Mit dem Suchbegriff Heizungsnische habe ich insgesamt 78 Beiträge finden können und die meisten davon auch "durchgearbeitet"....
  5. Dämmung Fußboden ohne Keller + Frage zu Heizungsnischen
    Dämmung Fußboden ohne Keller + Frage zu Heizungsnischen: Guten Morgen, meine Name ist Sebastian. Meine Freundin und ich beziehen demnächst ihr altes Elternhaus, bei dem wir uns gerade im...
