Heizungsnische zumauern
Diskutiere Heizungsnische zumauern im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Hast du zwischen Außenwand und deiner "Mauer" auch vermörtelt? Wenn ja, dass ist doch dort genug halt... Wo soll's denn hin, wenn die ganz Wand...
  1. #21 msfox30, 05.10.2026
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wo soll's denn hin, wenn die ganz Wand noch einmal komplett an der Außenwänd mit Mörtel verbunden ist...
  2. Maxo
    Maxo
    Vermörtelt nicht. Ich habe den Putz der Rückseite angeschliffen und dann Ytong Kleber drauf. Meintest du das?
    Der neue Heizkörper wird mit einem Halter an der Ytong Wand und mit dem anderen an der bestehenden Ziegelwand, neben der Nische, befestigt.
  3. Maxo
    Maxo
    Macht es Sinn, schräg durch den Ytong in die Seiten der ziegelwand zu schrauben? Oder nach hinten?
  4. #24 Fasanenhof, 07.10.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Wenn du bei der Heizungsmontage sicher sein willst, verwende Dübel für Isolierung welche dann durch das YTong in die Ziegelwand greifen. Ist etwas overkill, aber gerade wenn man vermutet, dass sich Personen auf der Heizung abstützen oder anderweitig irreguläre Belastung entsteht, ist das sicherer.
  5. #25 chris84, 07.10.2026
    chris84
    chris84
    Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, einfach nach hinten verdübeln. Da reichen vermutlich 2-4 WDVS-Dübel, z.B. Multipor Schraubdübel oder
    ejot STR U 2G oder ähnlich - Problem: Die gibts nicht einzeln, sondern meist nur als 100er Pack. Vielleicht mal bei Kleinanzeigen schauen...
    Edit: Der Vorschlag von @Fasanenhof ist zweckmäßiger, wenn auch Overkill. Im Zweifelsfall Gewindestange mit metrischem Dübel in der hinteren Wand, das hält auf jeden Fall.
Heizungsnische zumauern - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnischen zumauern
    Heizungsnischen zumauern: Hallo zusammen, Ich werde in der nächsten Zeit einige Heizungsnischen mit Ytong-Steinen zumauern, da eine Fußbodenheizung gefräst wird und habe...
  2. Heizungsnischen zumauern, Altbau 1908, Empfehlungen zu Materialien gewünscht
    Heizungsnischen zumauern, Altbau 1908, Empfehlungen zu Materialien gewünscht: Hallo zusammen, Mit dem Suchbegriff Heizungsnische habe ich insgesamt 78 Beiträge finden können und die meisten davon auch "durchgearbeitet"....
  3. Heizungsnische zumauern
    Heizungsnische zumauern: Hallo in die Runde, ich möchte gern eine Heizungsnische mit Porenbeton zumauern. Die Nische wurde mit Gipsputz verputzt. Im Normalfall hätte ich...
  4. Gewölbte Heizungsnische / Luft nach Zumauern
    Gewölbte Heizungsnische / Luft nach Zumauern: Hallo zusammen, da wir bei unserer Sanierung eine Fußbodenheizung verbauen möchten, haben wir nun alle Heizkörper entfernt und die Nischen mit...
  5. Heizungsnische unter dem Fenster zumauern / entfernen
    Heizungsnische unter dem Fenster zumauern / entfernen: Guten Morgen zusammen, im Oktober 2018 habe ich mir ein 3-Familien-Haus gekauft. Nun sind wir dabei, das Haus sinnvoll und langfristig zu...
