Heizungsnotschalter
Diskutiere Heizungsnotschalter im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, folgende Frage: Kann mir jemand sagen ob Heizungsnotschalter für kleine Öl bzw. Gasheizungen (Im Einfalmilienhaus) immer noch...
  1. #1 kohlerole, 14.05.2004
    kohlerole
    kohlerole Gast
    folgende Frage: Kann mir jemand sagen ob Heizungsnotschalter für kleine Öl bzw. Gasheizungen (Im Einfalmilienhaus) immer noch vorgeschrieben sind oder nur empfohlen?
    Wenn vorgeschrieben müssen diese 2-polig abschalten?
    Roland
  2. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    wenn ich mich recht erinnere sind HNS nur für Anlagen ab 50KW vorgeschrieben.
    Ich empfehle aber trotzdem einen 2poligen HNS.
  3. Marcus
    Marcus
    Selberbauenlasser
    lt. meinem Elektriker und Heizungsbauer "muss" solch ein Not-AUS-Schalter bei einer (meiner) Gasheizung vorhanden sein und sollte vor dem Heizungsraum installiert werden
    Grüße
  4. afr
    afr
    inst.
    dieser notschalter wird nur bei anlagen ab 50kw benötigt.
    denn ab 50 kw ist es erst ein heizraum, alles darunter ist eine feuerstätte und benötigt diesen schalter nicht.
    da wird auch nicht zwischen gas und öl unterschieden.
  5. Ralf40
    Ralf40
    Elektromeister
    76307 Karlsbad
    Elektromeister
    sinnvoll
    ob vorgeschrieben oder nicht, ist er doch eine sinnvolle Sache: es gibt keinen vernünftigen Grund, den Notschalter einzusparen.
    Gruss
  6. #6 klangdomizil, 03.08.2010
    klangdomizil
    klangdomizil
    Tontechniker
    Entschuldigt bitte, daß ich das Thema nochmal hochziehe - aber bei mir steht demnächst das Thema an.
    Heizungsnotschalter ist ja eigentlich sinnvoll... ABER....
    Mein Keller ist nur über eine Treppe von außen zugänglich - der Keller relativ klein und die Heizung hat nur 20KW. In den Keller möchte ich im "Notfall" nicht rein und eine Montage Aussen scheint mir nicht sinnvoll.
    Was meint Ihr? Ein Heizungsnotschalter im EG an einem zugänglichen Ort müßte doch auch gehen?
    Grüße :winken
    Jürgen
  7. Julius
    Klar geht das in diesem Fall (bei der geringen Leistung).
Thema: Heizungsnotschalter
  1. heizungsnotschalter pflicht
  2. heizungsnotschalter wikipedia
  3. heizungsnotschalter vorgeschrieben
  4. heizungsnotschalter für Anlagen größer 50 kw,
  5. wieviel Heizungsnotschalter
Heizungsnotschalter - Ähnliche Themen
  1. Richtiger elektr. Anschluss von Heizungspumpen? Heizungsnotschalter erforderlich?
    Richtiger elektr. Anschluss von Heizungspumpen? Heizungsnotschalter erforderlich?: Ist eigentlich Elektrikfrage, aber sie gehört zur Heizung ... Eigentlich habe ich mir nur gefragt, ob meine zwei Heizungspumpen richtig...
  2. Unterputz Heizungsnotschalter
    Unterputz Heizungsnotschalter: Welchen Unterputzeinsatz von Busch Jäger kann ich als Heizungsnotschalter verwenden wenn ich 4 Ausgänge bzw. Anschlüße benötige??
