Heizungspumpe Schraube
Diskutiere Heizungspumpe Schraube im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, die Heizkörper im Dachgeschoss, die eine eigene Pumpe haben, werden nicht warm. Vorlauftemperatur gleich Rücklauftemperatur. Da ich nicht...
  1. Gundas
    Gundas
    Rentnerin
    Hamburg
    Hallo, die Heizkörper im Dachgeschoss, die eine eigene Pumpe haben, werden nicht warm. Vorlauftemperatur gleich Rücklauftemperatur. Da ich nicht sicher bin, ob die Pumpe läuft/pumpt, wollte ich die vordere mittige Schraube lösen, diese sitzt jedoch bombenfest. Zudem scheint sie aus Messing zu sein? Hat jemand einen Tipp, wie ich diese Schraube lösen kann? Danke schon mal.
    Interessant übrigens, wenn ich alle Heizkörper vollständig schließe, steigt die Vorlauftemperatur von 20 auf 29 grad.
  2. R.B.
    Schraubendreher an die Pumpe halten, Griffstück an´s Ohr. Man hört ob die Pumpe arbeitet und ob sie Wasser bewegt, auch ohne dass man den Heizraum unter Wasser setzt.
    Wenn die Schraube so fest sitzt dass man sie nicht mehr öffnen kann, dann hat das entweder seinen Grund, oder man sollte es unterlassen weil die Gefahr besteht, dass man das nicht wieder dicht bekommt. Man könnte auch einen Heizungsbauer rufen, der die Pumpe evetuell kennt, und vermutlich auch das passende Werkzeug hat.
    zu der magischen Temperaturerhöhung kann man nicht viel schreiben, das kann mehrere Ursachen haben. Um das zu beurteilen müsste man zuerst einmal wissen wie die Anlage genau aufgebaut ist.
  3. #3 Achim Kaiser, 12.12.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Meistens wenn der Motor heiss wird blockiert die Pumpe.
    Achim Kaiser
  4. #4 Achim Kaiser, 12.12.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na in der Regel geht die mit nem deftigen Schraubendreher auf ... aber die Schraube ist schnell verhunzt.
    Alternativ kann der Pumpenkopf abgenommen werden. Wenn der Rotor freigänig ist ist meistens der Kondensator des Motor abgeraucht. Wenn der Rotor fest ist hat das Lager gefressen.
    *Flicken* rentiert nicht wirklich.
    Eine neue, energiesparende Hocheffizienzpumpe ist in solchen Fällen m.M. das Mittel der Wahl.
    Achim Kaiser
Thema: Heizungspumpe Schraube
  1. heizungspumpe schraube mitte
  2. heizungspumpe wasser aus mittelschraube
  3. für was ist die schraube in der mitte der heizungspumpe
  4. schraube heizungspumpe,
  5. Schraube an heizungspumpe,
  6. schrauben von pumpe loesen,
  7. umwälzpumpe messingschraube öffnen,
  8. hilfe schraube heizungspumpe,
  9. Schraube an der warmwasserpumpe,
  10. schraube bei heizungspumpe
Heizungspumpe Schraube - Ähnliche Themen
  1. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  2. Heizungspumpe defekt?
    Heizungspumpe defekt?: Hallo zusammen, der Brenner (Vaillant auro-compact) in meinem Haus macht zunehmend intensiv Geräusche. Und zwar nur, wenn die Heizungspumpe in...
  3. Leisere Heizungspumpe gesucht
    Leisere Heizungspumpe gesucht: Tag zusammen, bei mir ist für die Fussbodenheizung ein Pumpe Grundfos Alpha 2 verbaut siehe Bild. Die Pumpe hängt im Technikraum an der Wand...
  4. Richtiger elektr. Anschluss von Heizungspumpen? Heizungsnotschalter erforderlich?
    Richtiger elektr. Anschluss von Heizungspumpen? Heizungsnotschalter erforderlich?: Ist eigentlich Elektrikfrage, aber sie gehört zur Heizung ... Eigentlich habe ich mir nur gefragt, ob meine zwei Heizungspumpen richtig...
  5. Neue Heizungspumpe in Gastherme gesucht
    Neue Heizungspumpe in Gastherme gesucht: Hallo, nachdem die Strompreise wieder gestiegen sind und meine Heizungspumpe 90 Watt (!!!) verbraucht, möchte ich sie durch eine neue ersetzen....
