Heizungsrohr ausserhalb vom Haus
Diskutiere Heizungsrohr ausserhalb vom Haus im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Heizungsrohr ausserhalb vom Haus... Hilfe! Hallo Heizer und alle Experten, mal wieder eine Frage. Der BT muss hier meine Heizung reparieren...
  1. #1 BTopferin, 23.03.2004
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    mal wieder eine Frage. Der BT muss hier meine Heizung reparieren (lassen). Es geht um ein Raum, welche auch ein Vorbau ist. Dort funktioniert die FBH so gut wie gar nicht.
    Nun "will" der BT (+ Heizungsbauer) nachträglich ein Heizkörper anbringen. Die "wollen" ein Heizleitung vom Keller, durch Kellerwand (nach aussen in die Erde), und dann durch Vorbauboden (eigentlich ein Art "Bodenplatte") bis innnen leiten.
    Die haben leider der SV vom Gericht nicht beauftragt, um die genaue Pläne zu machen (laut Richter, die müssen der SV eigentlich beauftragen). BT + Heizungsbauer haben nun die o.g. Mängel-Beseitigungs- Pläne allein gemacht.
    Ich als Laie habe Bedenken wegen die Heizleitung, welche ausserhalb vom Haus geführt wird.
    Ist sowas i.O.??
    Auf was muss ich extra aufpassen??
    Termin für diese Reparatur ist nächste Woche am Montag...
    Danke für alle Meinungen.
    Grüße,
    bto
  2. #2 Jürgen V., 23.03.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Wenn Heizungsrohre im Erdreich verlegt werden,
    muss darauf geachtet werden das die Isolierung nicht nass wird.
    Also entweder in einem extra Rohr verlegen ( KG DN 100) oder
    So wie unten spezielle Rohrleitungen verwenden.
  3. #3 BTopferin, 23.03.2004
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Vielen, vielen Dank, Heizer!!! :)
    Kann jemand auch vielleicht beschreiben, wie Kellerwand "Loch" und Vorbauboden "Loch" ausgeführt werden müssen (dicht)?
    Danke. :)
    bto
  4. #4 Jürgen V., 23.03.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Was ne Frage
    Na sicher!!
    Sonst läuft bei Regen rein
  5. geigei
    geigei
    eine Deuma-
    durchführung wäre hier vielleicht nicht schlecht.
  6. #6 Jürgen V., 23.03.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    So
  7. #7 BTopferin, 23.03.2004
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Danke, alle Beide. :)
    aber was ist eigentlich eine Deuma Durchführung? Wie wird dicht gemacht? Kann ich "Deuma" googeln? ;)
    Grüße,
    bto
  8. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
  9. #9 BTopferin, 23.03.2004
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Thanks, Manni. :)
    ich krieg dein "Doyma" Homeseite aber leider nur ein "404" Nachricht für weitere Seiten. :(
    Und "deuma" in Google hilft nicht viel... (Maschinenbau???)
    Grüße,
    bto
  10. Koni
    Koni Bauexpertenforum
    Die Frau vom Chef
  11. #11 BTopferin, 24.03.2004
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Hiiiiiilfe!!!!
    Hallo Heizer und alle,
    habe gerade erfahren, der Heizungsbauer hat es vor, die Löcher in Kellerwand sowie Vorbaubodenplatte aus zu schäumen. Er hat von "Brunnenschaum" geredet. So wird abgedichtet.... Kein Doyma-Ding.
    Da ich mittlerweile "allergisch" gegen Schaum geworden bin (wegen Aussenwand ;)), möchte ich nun wissen, ob der Heizungsbauer Murks vor hat oder ob so ein "Schaumdichtung" i.O. ist.
    Bitte dringend um Meinungen. Please, please?!
    Thanks + greetings,
    bto
    @Koni
    Thanks very much, Koni!!! :) Ich weiß nun was ein "Doyma" ist. :) Wird aber anscheinend leider hier nicht benutzt.... :fleen
    rezel-greetings,
    bto :)
  12. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    ich kenn keinen Schaum, der dicht ist. Auch Brunnenschaum kann auf der Oberfläche des Rohres nicht dauerhaft dicht haften, d.h. die Nahtstelle ist das Problem, insbesonders, da das Rohr sich ja erwärmt.
    Der soll ne Kernbohrung machen und ne gescheite Rohrabdichtung einbauen. Alles andere ist Pfusch.
    http://www.hauff-technik.de/
    http://www.uga-systeme.de
  13. #13 BTopferin, 24.03.2004
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Thanks, Manni :)
    greetings,
    bto
  14. #14 BTopferin, 24.03.2004
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Hallo, nochmals...
    Ach, übrigens, der Heizungsbauer will anscheinend die Heizungsrohre wie normal isolieren und dann Bitumen oder sowas um die Rohre. Also, kein "extra" Rohr anscheinend...
    Extra für Stefan Ibold (für deine "Ausrede Liste" :D):
    Als ich der Heizungsbauer gesagt habe, dass seine Abdichtungs-Pläne für mich nicht besonders überzeugend klingen und dass ich mich Sorgen mache besonders wegen das Loch in der Kellerwand, er hat mir ganz ernst gesagt, dass das Loch nicht soooo gross wird...... nur ein kleines Loch.....
    Also, das Loch wird anscheinend nicht ausreichend gross für ein Wasser-Leck... ;)
    non-easy-finished greetings,
    bto :)
  15. #15 Jürgen V., 25.03.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    ....von der Wiege bis zur Bahre ist der Murks das einzig Wahre :mauer
  16. #16 BTopferin, 25.03.2004
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Hi Heizer :)
    habe meine "Bedenken" beim BT/Archi gemeldet bzgl. Brunnenschaum als Kernbohrung-Abdichtung. Der BT hat gemeint, Brunnenschaum sei i.O. weil kein druckendes Wasser...
    Ich habe ihm gesagt, dass ich andere Informationen erhalten habe. Der BT telefoniert nochmals mit Heizungsbauer... Ob das was bringt? :mauer
    Habe auch nach die detaillierte Pläne gebeten. So was gibts aber wahrscheinlich gar nicht.... :mad:
    Grüße,
    bto
  17. #17 BTopferin, 26.03.2004
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Hiiiiilfe!!!!
    Hallo nochmals
    also, ich habe nun vom BT schriftlich, dass das o.g. Schaum benutzt wird, um den Wanddurchführungen im Kellerwand als auch in der Bodenplatte des Vorbaus zu "schließen". (Er sagt nix über "abdichten")
    Der BT hat eigentlich "in den UG-Wänden" geschrieben - ich frage mich nun wieviele Kellerwände Löcher bekommen sollen...
    BT sagt schriftlich, das Material ist für diesen Bereich zugelassen und stellt keinen Mangel dar. Stimmt das???? Erzählt der BT/Archi eigentlich Märchen wieder??? Der tut das nämlich gerne.
    Hilfe!!!!
    Unter OK-Gelände, Löcher in Kelleraussenwand so schließen??? Bodenplatte??? Ohne das es ein Mangel ist?????
    Wie kann ich dagegen argumentieren???
    sick+tired greetings,
    bto
  18. #18 BTopferin, 26.03.2004
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    "Pläne"
    Hallo Experten,
    habe nun noch ein paar Infos erhalten... es gibt jetzt plötzlich "Pläne". ;)
    Die Heizleitungen sollen anscheinend wie "gewohnlich im Haus" isoliert und im Erdreich soll es denn ein weitere 20 mm Dämmung um die Rohre geben. (Mineralwolleschalen)
    Um die Dämmung, ein Abdeckblech aus Edelstahl.
    Abdeckblech wird an Kellerwand durch Silikon abgedichtet.
    Die Erdreich "Strecke" beträgt 100 cm. unterhalb Vorbaubodenplatte. (Dort muß Heizungsbauer wahrscheinlich Hohlraum "ausgraben".)
    Anscheinend in Kellerwand- sowie Bodenplatte-Durchführungsbereiche kommt kein zusätzliche Dämmung - ausser Brunnenschaum, sollte das als Dämmung gelten... (angenommen das Zeug noch geplant ist... steht nirgends in die "Pläne")
    Die Wanddurchführungen (2 Löcher anscheind in Kellerwand sowie Bodenplatte) werden nicht viel grosser als die Rohre sein. Also, dort ganz wenig Dämmung.
    So, ist das immer noch so schlimm wie alle bisher gemeint haben? Habe das Gefühl, ich weiß es schon...
    --- Zu wenig Dämmung? Falls ja, wieviel wäre notwendig?
    --- Durchführungen? Das ist für mich immer noch ein sehr grosse Frage (Dämmung, Kellerwand-Anschluß). Immer noch Murks???
    Wäre sehr dankbar für weitere Meinungen --- auch wenn die immer noch gleich sind... Die Pläne sind doch "neu".
    @ Heizer :)
    Sind die obige "Pläne" immer noch: ... von der Wiege bis zur Bahre ist der Murks das einzig Wahre ... ???
    Gruß,
    bto
  19. #19 Jürgen V., 29.03.2004
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Ich kann mir schon vorstellen das die beiden es möglichst billig machen wollen( müssen) :Roll
    Sobald die Isolierung feucht wird isoliert sie auch nicht mehr,
    soviel Silikon( macht das schon) kann der gar nicht ranschaffen das das dicht wird. :mauer
    Ordentliche Kernborung durch die Wand, Rohr mit Wanddurchführung einsetzten das keine Feuchtigkeit an die Rohre (Islolierung) kommt. Oder Abnahme verweigern bedenken anmelden.
    Aber so bleibt es dabei von der..........
  20. #20 BTopferin, 29.03.2004
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Profi-Benutzerin?
    Thank you, Mr. Heizer. :)
    Der BT ist leider auf Nachbesserung "berechtigt" (von Gericht). Ich kann nur hoffen, es geht besser als ich befürchte....
    Thanks.
    Grüße,
    bto
Thema: Heizungsrohr ausserhalb vom Haus
  1. heizungsrohre außen verlegen
  2. heizungsrohr außenbereich
  3. heizungsrohre im außenbereich verlegen
  4. heizungsrohr draußen,
  5. heizungsrohr isolierung außenbereich,
  6. heizungsrohr isolierung aussenbereich,
  7. heizungsrohre draußen,
  8. heizungsrohre für außenbereich,
  9. heizungsleitung nach draußen,
  10. heizungsrohre im aussenbereich verlegen,
  11. heizungsleitung im außenbereich,
  12. warmwasserheizung außen verlegen,
  13. heizungsleitungen aussen,
  14. dämmung heizungsrohr aussen,
  15. heizungsrohre durch die erde,
  16. heizleitung aussen,
  17. heizungsrohre in die garage legen,
  18. Heizungsrohr außerhalb des Gebäude,
  19. heizungsrohre außenbereich,
  20. heizungsrohre isolieren außen,
  21. heizungsrohre nach unten verlegen,
  22. Heizungsrohr isoliert draußen,
  23. heizungsrihre drauße verlegen,
  24. heizungsrohr außen verlegen,
  25. verlegung aussen hrizungsrohre
Heizungsrohr ausserhalb vom Haus - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohre dämmen
    Heizungsrohre dämmen: Hallo zusammen, habe eine ca. 30 Jahre alte Heizungsinstallation mit lückenhafter Dämmung und wollte diese erneuern. Es geht um die frei...
  2. Verkleiden von Heizungsrohren mit LED Spots
    Verkleiden von Heizungsrohren mit LED Spots: Guten Tag, Ich möchte gerne im Rahmen einer Renovierung die heizungsrohre oben an der Decke verstecken. Zeitgleich habe ich mir überlegt, wenn es...
  3. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  4. Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?
    Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?: Sehr geehrte Experten, mir ist im Keller (Haus Baujahr ca. 1950) das angehängte Rohr aufgefallen. Es gehört zu der alten Heizungsanlage, die bei...
  5. Heizungsrohre ausserhalb der Heizperiode streichen?
    Heizungsrohre ausserhalb der Heizperiode streichen?: Hallo, ich würde im Rahmen meiner Haussanierung auch einmal die Heizungsrohre im Wohnbereich neu lackieren wollen. Ich vermute mal, zum...
