Heizungsrohre an ungedämmter 24er Außenwand?
Diskutiere Heizungsrohre an ungedämmter 24er Außenwand? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist es problematisch Heizungsrohre entlang einer ungedämmten 24er Außenwand (alte Ziegelsteine, mit Putz 29 cm) im 1.OG zu verlegen? Vor...
  1. Pseiko
    Pseiko
    Bauer
    Sachsen
    Vor die Innenwand soll noch eine Gipskartonwand mit 10cm Abstand, in der die Rohre und andere Medien rein sollen.
    Kann die Leitung bei extremer Kälte zerfrieren, wenn man die Heizkörper nur auf Frostschutz stellen würde?
    Macht es Sinn die 10cm Gipskartonwand luftdicht zu machen und die Luft als Wärmedämmschicht zu nutzen.
    Die Strecke beträgt ca. 10 m.
    Pseiko
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das ist hochrisikoreich! Aber du kannst die Heizungsrohre dämmen und mit einer Begleitheizung versehen... Dann wird das Risiko minimiert...
    10 cm Luft werden nie stillstehen sondern immer Zirkulieren, kannst du machen was du willst...
    Die müsste man dann schon ausdämmen... Aber das gäbe dann schwitzwasse...
  3. #3 ThomasMD, 16.09.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Besser, die Leitungen zum Raum unverkleidet lassen.
    Sent from SPX-5 using Tapatalk.
  4. Pseiko
    Pseiko
    Bauer
    Sachsen
    Probleme wird es wahrscheinlich nur geben, wenn es mehrere Tage und -20°C ist. Kann man dann nicht einfach die angeschlossenen Heizkörper auf 3,4 oder gar 5 stellen?
    Hilft es eine 100% Dämmung über die Rohre zu ziehen?
  5. #5 ThomasMD, 16.09.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Können kann man schon, aber machen macht man auch (in zehn Jahren, wenn man grad auf Tenneriffa weilt, bei 40° Fieber...)?
    Hilft für eine oder zwei Stunden länger, was bringts?
  6. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Deswegen meine selbstregulierende Begleitheizung... Ab einer gewissen Temperatur springt die an und nix kann passieren...
  7. #7 ThomasMD, 17.09.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Eine elektr. Begleitheizung für eine Heizung. Ist das nicht ein wenig gaga?
  8. #8 the motz, 17.09.2012
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Nicht gaga, betriebssicher heißt das...
    Zugegeben klingt eine begleitheizung für ein heizungsrohr eher kontraproduktiv, allerdings kostet so ein Band in der Anschaffung, als auch im Betrieb nur einen Bruchteil im Gegensatz zu den Folgekosten eines Wasserschadens, weil irgendwer meinte, eine begleitheizung frostgefährdeter teile ist "gaga"..,
  9. #9 ThomasMD, 17.09.2012
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die "Betriebssicherheit" kann man aber auch auf geschicktere Weise herstellen, notfalls mit einem Überströmventil. Bei Stromausfall ist beides wirkungslos.
    Das Sicherste ist aber, wasserführende Leitungen gar nicht erst in frostgefährdete Bereiche zu verlegen. Dazu gehört der Bereich zwischen Innendämmung oder Rohrkoffer und ungedämmter Außenwand dazu, wenn kein Luftverbund zum Innenraum besteht. Ob nun eine 24er Mauerwerkswand unbedingt frostgefährdet ist, sei mal dahingestellt.
  10. Pseiko
    Pseiko
    Bauer
    Sachsen
    @the motz
    Gibt es sowas wirklich auch für Heizungsrohre. Habe beim Google nur was für Wasserleitungen gefunden. Meist stand da, dass diese nicht für Heizungsrohre verwendbar ist.
    Hast Du mal einen Link für sowas?
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Tja, das Problem mit den Heizbändern kann die evtl. zu hohe Temperatur an den Heizungsleitungen sein. Aber auch hier gibt es entsprechende Produkte. Man muss nur die Hersteller fragen :shades
    Bruno Bosy
  12. #12 Alfons Fischer, 28.09.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Was das angeht, bin ich eher konservativ: ich bin da eher dafür, die vorgeschlagene Art der Ausführung abzulehnen. keine Heizleitungen in Vorwandinstallationen einer ansonsten ungedämmten Außenwand.
    Ich kenne da einen bösen Frostschaden, weil der Strom ausgefallen war... Ein Heizband hätte da auch nicht geholfen.
Thema: Heizungsrohre an ungedämmter 24er Außenwand?
  1. heizungsrohre in außenwand verlegen
  2. heizubgsrohre in der aussenwand
  3. heizungsrohre in aussenwand verlegen
  4. Heizungsrohre an Außenwand grenzend,
  5. dürfen heizungsrohre in außenwänden sein,
  6. heizungsrohr in der aussenwand,
  7. heizungsrohre ungedämmt im putz,
  8. heizungsrohre in der ausenwand verlegen ,
  9. heizungsrohre in Aussenwand,
  10. heizungsrohre aussenwand dämmen,
  11. altbau heizungsrohre an der außenwand wand freucht,
  12. heizungsrohre in wand verlegen mauerwerk 24 cm,
  13. Heizungsrohre in Außenwand?
Heizungsrohre an ungedämmter 24er Außenwand? - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohre dämmen
    Heizungsrohre dämmen: Hallo zusammen, habe eine ca. 30 Jahre alte Heizungsinstallation mit lückenhafter Dämmung und wollte diese erneuern. Es geht um die frei...
  2. Verkleiden von Heizungsrohren mit LED Spots
    Verkleiden von Heizungsrohren mit LED Spots: Guten Tag, Ich möchte gerne im Rahmen einer Renovierung die heizungsrohre oben an der Decke verstecken. Zeitgleich habe ich mir überlegt, wenn es...
  3. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  4. Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?
    Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?: Sehr geehrte Experten, mir ist im Keller (Haus Baujahr ca. 1950) das angehängte Rohr aufgefallen. Es gehört zu der alten Heizungsanlage, die bei...
  5. Heizungsrohre in ungedämmtem Spitzboden
    Heizungsrohre in ungedämmtem Spitzboden: Hallo, bei mir wird morgen ein zusätzlicher Heizkreis für den Hobbyraum am Dachboden installiert. Dazu muss die Leitung ein paar Meter über...
