Heizungsrohre im Erdreich Dämmen
Diskutiere Heizungsrohre im Erdreich Dämmen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Ich muß 10m von meinem Keller bis zu meinem Anbau (zur Vermietung) die Zuleitungen für Heizung und Brauchwasser im Erdreich verlegen!!!Wie...
  1. chila
    chila
    Stickmaschinentechniker
    Henstedt-Ulzburg
    Hallo
    Ich muß 10m von meinem Keller bis zu meinem Anbau (zur Vermietung) die Zuleitungen für Heizung und Brauchwasser im Erdreich verlegen!!!Wie bzw. was für Dämmung nehme ich dafür?100% Dämmung 28x28x28 ?Oder muß die Isolierung Dicker sein!Die Leitungen sollen in 90 cm Tiefe liegen.Ist das Okey?
    Kann mir jemand mit Rat zur Seite stehen?
    Vielen Dank
    Christian
  2. #2 Achim Kaiser, 07.11.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ....und wie wird das Rohr gegen Erdfeuchte oder Wassereintritt geschützt ?
    Für solche Fälle gibts extra Rohre für Erdverlegung .... *gedämmt*
    Achim Kaiser
  3. Willie
    Willie
    Staubsaugerpilotin
    Hamburg
    Revolverschnauze :-))
    Moin
    Zwar kein Wasser, aber Heizungsrohre gehen bei uns durch dass Erdreich in den Nebenraum. Die Rohre (Kunstsoff) sind dick gedämmt und nochmals ein Schutzrohr darum. Dazu am Übergang noch Absperrventile und Abläufe, damit man den Nebenraum still legen kann, wenn dieser mal nicht mehr genutzt werden sollte. Rohre und HK können dann leer laufen und mit Luft freigeblasen werden, damit nichts bei Nichtnutzung, einfrieren kann.
    Haben wir allerdings von einer Heizungsbaufirma machen lassen.
    Lieben Gruß, Willie
  4. #4 PTausMG, 08.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Hallo nur ein TIP
    Da es sich wie eine Do IT Yourself Aktion anhört könnte ich eine Alternative zu den fertigen Rohren die von Achim Kaiser angeboten werden anbieten die leider auch kein Großhändler im Programm hat und die Lieferung mit Wartezeit verbunden ist und dazu auch noch sehr Kostenintensiv sind weil die meistens keiner nimmt die bei kurzen Strecken bedenkenlos praktiziert werden kann Vorraussetzung ist es allerdings dass die Rohrleitung geradlinig verläuft z.B.für jede Rohrleitung ein KG-Rohr DN100 als Schutzrohr(das ist das orangene PVC-Rohr für Grundkanal) und die durchzulegende Rohrleitung mit Glaswolle(sollte schon die richtige sein und Alukaschiert) vorher isolieren und durchschieben
    weil so wurde es gemacht bevor die fertigen Rohre auf dem Markt kamen
    Gruss Peter
  5. chila
    chila
    Henstedt-Ulzburg
    Hallo
    Ich habe auf meinen 10m Weg zwei 45 Grad Ecken.Habe auch schon gedacht die Rohre in KG-Rohre zu legen und dann mit Bauschaum zu füllen bzw. zu Dämmen!Ich weis nur nicht ob das von der Isolierung OK ist?Es giebt auch Fertigleitungen die sind blos sehr Teuer.Oder sogenante 100% Dämmung.
  6. Willie
    Willie
    Staubsaugerpilotin
    Hamburg
    Moin
    Bauschaum, wieviel Flaschen willste denn da reinhauen, bei 10 Meter ?? ;)
    Und drückt der Schaum nicht zu arg, wenn der sich ausdehnt ?
    Und was ist, wenn dass mal auseinander genommen werden muss ?
    Das gibt doch ´ne schöne Schweinerei dann, oder ??
    Ja es gibt fertig isolierte, unsere sind es, aber eben auch noch die "Erdreichschutzhülle" dazu da mit drum.
    Lieben Gruß, Willie
  7. #7 PTausMG, 09.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Also 45° geht auch sogar 90° nur das mit dem Bauschaum ist Mist bekommste nich gleichmässig verteilt und drückt dir die Rohre noch nach Stunden auseinander
    dann brauchst gar nicht zu isolieren
    musst nur bei der Montage überlegen ......
    ........Bogen zuerst und von da aus weiter
    ....der 2. Bogen "Vorsicht nicht die Finger klemmen" geht aber
    ....mit Schiebemuffen arbeiten
    Gruss Peter
  8. #8 Achim Kaiser, 09.11.2007
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Blos Glaswolle ist als Dämmung in dem Fall nicht zu empfehlen...
    die saugt Wasser im Schadensfall.
    Ausserdem wird sie durch das Leitungsgewicht im laufe der Zeit plattgequetscht und die Dämmwirkung geht zum großteil dahin.
    Ob sich der Zeitaufwand fürs selberbasteln der ummantelten Leitung allerdings *rechnet* waage ich zu bezweifeln, ne fertige Lösung die man nur noch in den Graben legen muss ist m.E. immer preiswerter als Gebastel und Gepfriemel .....aber wenns schee macht :)
    Bei 20 m Leitungsbedarf und nem Preis von ~40 Euro/m plus Märchensteuer - je nach Rohrleitungsdimension - ... frag ich mich wie lange da dann *gebastelt* werden darf bis ~ 1000 Euro + Vergnügungssteuer verschlampert sind ... die andere Rohrleitung ist nicht umsonst, die Dämmung auch nicht, das Leerrohr kostet auch nochmal .... so das sich die Frage stellt ... lohnt die Schinderei um 200 oder 300 Euro - vielleicht - zu sparen ?
    Wenn da ein Fachmann mit dabei sein muss, der *kostet* dann halt ich das für ein Gerücht dass die Selbstbaulösung am Ende preiswerter ist.
    Ich hab da so meinen Zweifel.
    Achim Kaiser
  9. #9 PTausMG, 09.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Hallo Kaiser ich will ja deine Lösung nicht schlecht machen,
    sollte ja nur eine alternative sein
    Im Schadensfall ist es eigentlich egal dass die Isolierung Wasser aufnimmt
    weil dass macht jeder Dämmstoff
    es sind übrigens 30m ..........2x Heizung (VL+RL) 1x Brauchwasser
    wenn es komplett im Do it yourself Verfahren erstellt wird bleiben auch wesentlich mehr wie 300€ übrig weil dann wird das Zeug im Baumarkt gekauft da kostet das KG Rohr 2€ der Meter und nicht 10€ und kann Rockwolle nehmen sowieso für Heizungsrohre zu empfehlen und 2m Isolierung als Halbschalen als Abstandshalter
    und
    1. finde ich das ist auch Geld
    2. hat die Generation vor uns nicht nur Mist gebaut
    3. klar ... Fertigsysteme machen unser Leben einfacher
    ... leider auch fast unbezahlbar
    und wie gesagt es ist nur eine alternative ich habe ja keinen Baustoffhandel und
    profitiere davon
    Gruss Peter
  10. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Hallo PTaus MG, ich schenke dir:
    Mit Satzzeichen liest es sich gleich viel einfacher.
    Grüße, Torsten :winken
  11. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Peter,
    alle Bastellösungen für Rohre im Erdreich sind Pfusch. Auch wenn man etwas gegen Fertiglösungen hat, sollte man das als verantwortungsbewusster Meister trotzdem empfehlen, weil so etwas zwar mehr kostet, aber letztendlich Energie spart und am Ende eine kostengünstigere Lösung ist. :shades
    Heutzutage kennen die Leute von allem den Preis und von gar nichts den Wert.
    Bruno
  12. #12 PTausMG, 10.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Tja Bruno, da haste auch recht
    aber in einer vernünftigen Ausführung,
    steht die Lösung der Fertiglösung in nix nach. (Energiesparen)
    und leider sind die Heimwerker, meistens in so Ausführungen, genauer und ordentlicher,
    wie manch Facharbeiter,
    ....aber OK!!! Gruss Peter
Thema: Heizungsrohre im Erdreich Dämmen
  1. rohrisolierung erdreich
  2. heizungsrohre im erdreich verlegen
  3. heizungsrohre für erdverlegung
  4. isolierte heizungsrohre für erdverlegung,
  5. heizungsrohre in der erde verlegen,
  6. heizungsrohr erdverlegung,
  7. heizleitung in erde verlegen,
  8. heizungsleitung erdreich,
  9. heizleitung im erdreich,
  10. heizungsrohr im erdreich verlegen,
  11. heizungsrohre in erde verlegen,
  12. isoliertes heizungsrohr für erdverlegung,
  13. heizungsrohre außen verlegen,
  14. isolierung rohre im erdreich,
  15. isolierung wasserleitung außenbereich,
  16. rohr dämmung erdreich,
  17. heizleitungen dämmen im erdreich,
  18. erdheizungsrohre,
  19. isolierung im erdreich,
  20. heizungsleitung in der erde verlegen,
  21. heizungsrohr erdreich,
  22. wasserleitung im erdreich isolieren,
  23. rohr Isolierung für erdreich,
  24. heizungsrohre im boden isolieren,
  25.  Heizungsisolierung Erdreich
Heizungsrohre im Erdreich Dämmen - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohre dämmen
    Heizungsrohre dämmen: Hallo zusammen, habe eine ca. 30 Jahre alte Heizungsinstallation mit lückenhafter Dämmung und wollte diese erneuern. Es geht um die frei...
  2. Verkleiden von Heizungsrohren mit LED Spots
    Verkleiden von Heizungsrohren mit LED Spots: Guten Tag, Ich möchte gerne im Rahmen einer Renovierung die heizungsrohre oben an der Decke verstecken. Zeitgleich habe ich mir überlegt, wenn es...
  3. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  4. Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?
    Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?: Sehr geehrte Experten, mir ist im Keller (Haus Baujahr ca. 1950) das angehängte Rohr aufgefallen. Es gehört zu der alten Heizungsanlage, die bei...
  5. Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk
    Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk: Guten Abend, ich renoviere gerade ein Dachgeschosszimmer meines Hauses und möchte u. a. die Dämmung des Kniestock/Drempel verbessern. Dieser...
