Heizungsrohre in Installationsebene?
Diskutiere Heizungsrohre in Installationsebene? im Dach Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, ich bin soeben dabei das Dachgeschoss meines Reihenmittelhauses auszubauen. . Nun bin ich beim Planen des Heizungseinbaus...
  1. Dieter
    Dieter Gast
    Liebes Forum,
    Nun bin ich beim Planen des Heizungseinbaus angelangt. Ich möchte gerne die Heißwasser-Heizungsrohre in der 24mm Installationsebene verstecken. Da aber dahinter die Dampfbremse liegt, hätte ich gerne gewusst ob die heißen Heizungsrohre auf Dauer die Dampfbremse beschädigen können und somit die Dampfbremse ihre Wirkung verliert.
    Dieter Rinke
  2. #2 NBasque, 14.05.2004
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Dämmung
    Die Heizungsrohre müssen sowieso gedämmt sein; mindestens mit einer 50% Dämmung.
    Damit sollten die Temperaturen kein Problem für die Dampfbremse darstellen.
  3. #3 Âchim Kaiser, 14.05.2004
    Âchim Kaiser
    Âchim Kaiser Gast
    @ NBasque
    Zustimmung...aber wie dick ist denn eine 50% gedämmte Anschlußleitung ?...ob da 24 mm Installationsebene reichen, wage ich zu bezweifeln.
    Achim Kaiser
  4. #4 NBasque, 14.05.2004
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Heizungsanlagenverordnung
    Kann die Tabelle leider nicht formatieren. Nachzulesen in Heizungsanlagenverordnung §6.
    (1) Rohrleitungen und Armaturen sind wie folgt gegen Wärmeverluste zu
    dämmen:
    Zeile
    Nennweite (DN) der Rohrleitungen/
    Armaturen in mm
    Mindestdicke der
    Dämmschicht, bezogen auf
    eine Wärmeleitfähigkeit von
    0,035 W × m-1 × K-1
    1 bis DN 20 20 mm
    2 ab DN 22 bis DN 35 30 mm
    3 ab DN 40 bis DN 100 Gleich DN
    4 über DN 100 100 mm
    5 Rohrleitungen und Armaturen nach den
    Zeilen 1 bis 4 in Wand- und
    Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich
    von Rohrleitungen, an
    Rohrleitungsverbindungsstellen, bei
    zentralen Rohrnetzverteilern, Heizkörperanschlussleitungen
    von nicht mehr als 8 m
    Länge als Summe von Vor- und
    Rücklaufleitungen. Bei Rohrleitungen,
    deren Nennweite nicht durch Normung
    festgelegt ist, ist anstelle der Nennweite der
    Außendurchmesser einzusetzen.
    1/2 der Anforderungen der
    Zeilen 1 bis 4
    (2) Absatz 1 gilt nicht für Rohrleitungen von Zentralheizungen in
    1. Räumen, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind,
    2. Bauteilen, die solche Räume verbinden,
    wenn ihre Wärmeabgabe vom jeweiligen Nutzer durch Absperreinrichtungen
    beeinflusst werden kann.
  5. #5 Achim Kaiser, 14.05.2004
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser Gast
    Klar, die Anforderungen kenne ich, nur wie sollen die in einer 24 mm Installationsebene untergebracht werden ?
    Bei *Schlauchdämmungen* heisst das 13 mm...also hat die Dämmung schon einen Platzbedarf von 26 mm *ohne Rohr*.....
    Das mit den Anforderungen ist schon klar, nur den Trick wie ich 26 mm Dämmung *plus* Rohr in 24 mm Installationsebene unterbringen soll, hat mir noch keiner verraten.
    Daher die bescheidene Frage....wie soll das gehen....die Anforderung kennen wir...den vorgesehen Platz auch...nur...wie soll das zuammenpassen....das übliche Thema in der Praxis.
    Achim Kaiser
  6. manni
    manni
    Elektriker
    Unterfranken
    Bauherr + Stromer
    ganz einfach:
    Installationsebene vergrößern oder Leitungsweg ändern.
  7. #7 Achim Kaiser, 15.05.2004
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser Gast
    Sollte man meinen, aber beides ist nicht erforderlich.
    1. Rohrleitungen sind gegen Wärmeverluste zu dämmen.
    Bei einem Reihenhaus innerhalb der gedämmten Haushülle treten keine Wärmeverluste im Sinne der EnEV auf.
    2. ..stehts schon so in der EnEV unter 2.2....sie Zitat.
    Fazit :
    Die Leitung braucht nur eine Körperschalldämmung und dafür genügt ein 4 bis 6 mm Dämmschlauch und die ganze Konstruktion lässt sich auch in 24 mm Installationsebene unterbringen.
  8. #8 Dieter Rinke, 17.05.2004
    Dieter Rinke
    Dieter Rinke Gast
    ......womit wir wieder beim Thema sind
    erstmal vielen Dank für die Antworten. Nun bleibt mir noch die folgende Frage:
    Reichen die 4-6mm Dämmschlauch, sodass die Dampfbremse auf Dauer keine Schäden nimmt?
    Dieter Rinke
  9. #9 NBasque, 17.05.2004
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    Temperatur
    die Dampfbremse muß für den maximalen Temperaturbereich des Heizungsrohres (Vorlauftemperatur ?) ausgelegt sein.
    Das sollte Ihnen der Hersteller der Dampfbremse zweifelsfrei beantworten können.
  10. #10 Dieter Rinke, 18.05.2004
    Dieter Rinke
    Dieter Rinke Gast
    Vielen Dank
    Vielen Dank
    Dieter Rinke
Thema: Heizungsrohre in Installationsebene?
  1. dampfsperre heizungsrohr
  2. dampfsperre unter oder über Heizungsrohr
  3. heizungsrohre verlegen dampfbremse
  4. heizungsrohre dachstuhl warum,
  5. heizungsrohre dampfbremse,
  6. heizungsrohr an Dampfbremse geführt,
  7. Heizungsrohre durch Dampfbremse,
  8. heizungsrohr durch dsmpfsperre,
  9. Dampfsperre heizungsroht,
  10. heizungsrohre dampfsperre,
  11. dampfsperre wie verlegen bei Heizungsrohren,
  12. Dampfsperre heizungsrohre,
  13. heizungsrohre vor oder hinter dampfbremse,
  14. mindestdicke installationsebene,
  15. heizungsrohre in installationsebene
Heizungsrohre in Installationsebene? - Ähnliche Themen
  1. Heizungsrohre dämmen
    Heizungsrohre dämmen: Hallo zusammen, habe eine ca. 30 Jahre alte Heizungsinstallation mit lückenhafter Dämmung und wollte diese erneuern. Es geht um die frei...
  2. Verkleiden von Heizungsrohren mit LED Spots
    Verkleiden von Heizungsrohren mit LED Spots: Guten Tag, Ich möchte gerne im Rahmen einer Renovierung die heizungsrohre oben an der Decke verstecken. Zeitgleich habe ich mir überlegt, wenn es...
  3. Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?
    Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden?: Sollte das Wasser in den Heizungsrohren nach dreißig Jahren ausgetauscht werden? Wie in einem Nachbarhaus zu sehen war, ist das Heizungswasser...
  4. Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?
    Asbestdichtung in altem Heizungsrohr?: Sehr geehrte Experten, mir ist im Keller (Haus Baujahr ca. 1950) das angehängte Rohr aufgefallen. Es gehört zu der alten Heizungsanlage, die bei...
  5. Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk
    Befestigung Heizungsrohre am Ständerwerk: Guten Abend, ich renoviere gerade ein Dachgeschosszimmer meines Hauses und möchte u. a. die Dämmung des Kniestock/Drempel verbessern. Dieser...
