Heizungsrohrverbindungen unter Estrich
Diskutiere Heizungsrohrverbindungen unter Estrich im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebes Forum, ich wohne in einem EFH Bj. 1989. Wüsste jemand was damals Stand der Technik war bei Heizungsrohrverbindungen im Boden und...
  1. #1 Obelix89, 01.02.2013
    Obelix89
    Obelix89
    Dipl. Ing. ET
    91301 Forchheim
    Hallo liebes Forum,
    in der Wand. (normale Einrohrheizung mit Heizkörpern, 16 mm starke Stahlrohre mit Kunststoffummantelung).
    Hintergrund der Frage sind Undichtigkeiten an mehreren Ventilen, die ich in den letzten Tagen entdeckt habe. Es handelt sich um Durchgangsventile im Heizungsraum, die das Verteilerrohr (quadratisch im Querschnitt) mit den Steigrohren zu den Heizkörpern verbinden (oben erwähnte 16 mm kunststoffummantelte Stahlrohre).
    Die verbindungen mit den Steigrohren sind Klemmringverbindungen, bei dennen die o-Ringe spröde und brüchig wurden.
    Meine große Angst ist, dass so was bald unter Estrich oder in der Wand passieren könnte, falls dort ähnliche Verbindungen verwndet wurden. Ist meine Angst begründet ?
    Jan
  2. #2 Achim Kaiser, 01.02.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nein, weichdichtende Verbindungen mit Klemmringverschraubung sind nur auf Putz zulässig.
    Unter Putz dürften keine eingesetzt worden sein, wenns richtig gemacht wurde.
    Achim Kaiser
  3. R.B.
    Verbindungen gehören nicht in den Boden, schon gar nicht wenn es sich um Schraub- oder Klemmverbindungen handelt. Wurde damals fachgerecht gearbeitet, dann dürfte das Risiko gering sein. War irgend so ein Bastler am Werk, dann ist alles möglich. Aus der Ferne kann Dir niemand beantworten wie es unter Deinem Estrich aussieht.
  4. #4 Obelix89, 01.02.2013
    Obelix89
    Obelix89
    Dipl. Ing. ET
    91301 Forchheim
    besten Dank.
    wie aber wurden die Leitungen (sind ziemlich steif, also nicht so leicht zu biegen) vom Keller bis zun den äußersten Ecken im OG in einem Stück geführt worden (es wären dann mehrere meter lange (~10 m) 3-D Gebilde).
    Ausser im Heizungsraum und direkt an den Heizkörpern (wo jeweils 2 rohre aus dem Fussboden rauskommen) sind sie nirgend mehr zu sehen.
    Jan
  5. R.B.
    Kommt auf die Leitungen an.....ach ja, Du glaubst gar nicht, was man so alles biegen kann. ;)
    Es gibt aber verschiedene Möglichkeiten die freigegeben sind. Kommt halt auf das Material, Hersteller usw. an.
  6. #6 kiaraserafine, 16.12.2013
    kiaraserafine
    kiaraserafine
    Büro
    Köln
    Hallo wie kann man hier im Forum den eine Frage/Thema stellen ???
    ich habe eine Frage zum Thema Einrohrheizung bitte um Hilfe wie man hier ein Thema erstellt.
  7. #7 Achim Kaiser, 16.12.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Im passenden Unterforum in der Themenübersicht gibts wenn man nach unten scrollt den Button *Thema erstellen*
    .... und schon wird das Thema in diesem Unterforum erstellt.
    So wie hier "Antworten" steht, steht eine Ebene höher "Thema erstellen"
    Achim Kaiser
Thema: Heizungsrohrverbindungen unter Estrich
  1. klemmringverschraubung im estrich
  2. klemmringverschraubungverschraubung zugelassen für bodenplatte
  3. klemmringverschraubungen unter estrich?
  4. weichdichtend estrich,
  5. klemmring Verschraubung unter der Estrich ,
  6. eurokonus Verbindung im Estrich zugelassen
Heizungsrohrverbindungen unter Estrich - Ähnliche Themen
  1. Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich
    Fragen zu Bodenaufbau Dämmung / Heizung / Estrich: Moin in die Runde! In unserem Sanierungsprojekt soll demnächst der Boden im Erdgeschoss aufgebaut werden. Nach einer Rücksprache mit dem...
  2. Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?
    Fußbodenheizung im Bad: Randbereich ca. 30 cm kalt – Minderung / Abzug bei fertigem Estrich?: Hallo zusammen, bei uns wurde in einem Altbau eine Fußbodenheizung eingebaut. Im Badezimmer ist der Randbereich entlang der Außenwand (ca. 30...
  3. Auffüllen Estrich Wanddurchbruch
    Auffüllen Estrich Wanddurchbruch: Hallo zusammen, Ich habe eine tragende wand rausgenommen und will jetzt den estrich auffüllen. Die tiefe ist an der Stelle nur 2 cm. Es soll...
  4. Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs
    Bewehrung sichtbar nach entfernen des Estrichs: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell unseren Altbau in den Niederlanden (gebaut 1976). Gestern habe ich den Estrich unseres Badezimmers entfernt....
  5. Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?
    Messie- Wohnung sanieren - Estrich tauschen?: Hallo, eine Wohnung, deren Mieterin seit 20 Jahren als "Messie" gelebt hat und viel geraucht hat. Um die Gerüche los zu werden, rechnen wir...
