Heizungssteuerung defekt - Systemabhänbgig?
Diskutiere Heizungssteuerung defekt - Systemabhänbgig? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag Allerseits, bei meiner zentrale Heizungsanlage für ein MFH funktioniert die Heizungssteuerung nicht mehr. Der alte Eigentümer hat dabei...
  1. valx
    valx
    bei meiner zentrale Heizungsanlage für ein MFH funktioniert die Heizungssteuerung nicht mehr. Der alte Eigentümer hat dabei die Steuerung nicht ersetzt und anscheinend abgeklemmt, sodass die Heizung 24h am Tag läuft. Ununterbrochen.
    Es handelt sich um einen Landis @ Gyr Sigmagyr RVP 21.51.
    Ein Sanitärbetrieb hat mir dies ebenfalls bestätigt (dieser reinigt die Heizung regelmäßig im Auftrag des Versorgers).
    Ist es möglich die Steuerungseinheit eines anderes Anbieters einzubauen? Und könnt Ihr mir einen empfehlen?
    Das Unternehmen Landis & Gyr baut anscheinend auch keine mehr nach. Jedenfalls habe ich nach kurzer Recherche nur noch Gebrauchte Geräte gefunden, die schon mehrere Hundert Euro kosten.
    Falls nähere Details benötigt werden, reiche ich diese gerne nach.
    Vielen Dank schonmal.
  2. #2 Fred Astair, 28.10.2017
    Was ist es denn für ein Kessel?
    Brenner mehrstufig, modulierend?
    Wieviele Heizkreise, Mischersteuerung, Warmwasserbereitung?
    Mit Anlagenkenntnis kann man da schon was finden.
  3. valx
    valx
    Hallo Fred,
    es ist ein Vaillant VKS 47 EK Kessel. Der Kessel heizt ausschließlich für 8 Wohnungen die Heizung. In den Wohnungen ist ein Raumthermostat der Firma Theben verbaut (Theben RAM 325).
    Wie es sich mit dem Brenner verhält kann ich dazu nichts sagen. Auch nicht über die Heizkreise.
    Jesenfalls wird alles vom Heizraum gesteuert. Im Vertrag ist die Rede von Ferwärme(entgegen meines Verständnis). Jede Wohnung hat unten Ihre Zähler, jede Wohnung kann separat angesteuert werden.
Thema: Heizungssteuerung defekt - Systemabhänbgig?
  1. Heizungs Warmwasser steuerung landis gyr
  2. heizungssteuerung rvp 21.51
Heizungssteuerung defekt - Systemabhänbgig? - Ähnliche Themen
  1. Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe
    Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe: Hallo, hier ein sehr spezieller Fall: Durch einen BLitzschlag wurde die Steuereinheit (TopTronic 233B, Art Nr 242640H) meiner alten Hoval...
  2. Wassertasche Kamin anbinden \ Heizungssteuerung
    Wassertasche Kamin anbinden \ Heizungssteuerung: Hallo zusammen, ich bin grade zusammen mit meinem Heizungsbauer dabei eine Gasbrennwertheizungsanlage mit Solarthermie aufzubauen. Zusätzlich...
  3. Nachrüsten einer Heizungssteuerung für Fußbodenheizung
    Nachrüsten einer Heizungssteuerung für Fußbodenheizung: Hallo Zusammen, ich bin ein Neuling wenn es um die Heizung geht die in meinem erst kürzlich erworbenen Haus eingebaut ist. Es handelt sich um...
  4. Heizungssteuerung mit Hausautomation bei gut gedämmten Haus sinnvoll
    Heizungssteuerung mit Hausautomation bei gut gedämmten Haus sinnvoll: Hallo zusammen, ich beschäftige mich mit dem Bau eines Holzständerhauses mit Fußbodenheizung (Luft-Wasser-Wärmepumpe), das nach KfW 55 oder 40...
  5. Defekte Heizungssteuerung - Ideen?
    Defekte Heizungssteuerung - Ideen?: Wir haben eine Ölheizung (Heizung und Warmwasser), die wohl der Meinung ist, es ist schon Sommer, denn sie schaltet während des Betriebes aus und...
