Heizungsventil hinter Tür
Diskutiere Heizungsventil hinter Tür im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, hier in der Wohnung befindet sich ein Heizungsventil direkt hinder der Tür. Mit dem jetzigen Heizungsthermostat ist es möglich...
  1. #1 Kalimkaka, 26.02.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.02.2014
    Kalimkaka
    Kalimkaka
    IT Informatiker
    Köln
    Mit dem jetzigen Heizungsthermostat ist es möglich die Tür zu öffnen und zu schließen, ohne Probleme.
    Ich habe jedoch nun vor, ein MAX! Heizungsthermostat zu nutzen. Somit wäre es nicht möglich, die Tür korrekt zu öffnen/schließen.
    Nun meine Frage:
    Ist es ggf. Möglich eine art Adapter zu nutzen, sodass ich den neuen Regler nutzen kann?
    Oder habt ihr andere Tipps?
    Hier das Bild vom Regler.
    http://www.directupload.net/file/d/3545/96ehl775_jpg.htm
    Liebe Grüße
  2. R.B.
    Gibt´s einen Stromanschluss in der Nähe?
    Wenn am Ventil nichts umgebaut werden soll, dann könnte man evtl. einen Stellantrieb einsetzen. Gibt´s auch als Funkthermostate mit abgesetztem Bedienteil. Da ist der Antrieb etwa 5-6cm "hoch". Google liefert da einige Vorschläge. Damit könnte man noch einmal ca. 4cm zu Deiner Variante sparen.
  3. #3 Kalimkaka, 26.02.2014
    Kalimkaka
    Kalimkaka
    IT Informatiker
    Köln
    diese MAX! Thermostate benötigen kein Stromanschluss, die laufen mit Batterie.
    Die Größe des MAX! Reglers ist:
    90 mm B x 64 mm H x 70 mm T
  4. R.B.
    Deswegen hatte ich ja gefragt, ob man etwas Anderes einsetzen kann. Fakt ist doch, dass der neue Thermostatkopf zu groß ist. Also wäre es ja naheliegend, dass man einen einsetzt der kleiner ist.
    Mietwohnung?
  5. #5 Kalimkaka, 26.02.2014
    Kalimkaka
    Kalimkaka
    IT Informatiker
    Köln
    Genau, Mietwohnung.
    Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt:
    Das jetzige Thermostat passt.
    Das, was ich nutzen möchte, nicht. Daher wollte ich eigentlich nur fragen, ob man das Ventil drehen kann, oder so?
  6. R.B.
    Ich hatte das schon richtig verstanden. Der neue Thermostatkopf ist zu groß. Das Ventil kannst Du nicht so einfach drehen, schon gar nicht wenn es sich um eine Mietwohnung handelt.
    Deswegen war mein Vorschlag einen Thermostatkopf zu verwenden der kleiner ist. Dazu gibt es 2 Möglichkeiten die relativ kompakt sind.
    a.) nur ein Stellantrieb
    b.) eine andere Funklösung
    Bei a.) bräuchte man einen Stromanschluss in der Nähe weil einzelne Stellantriebe nicht mit Batteriebetrieb geliefert werden (wäre mir zumindest nicht bekannt).
    Also wäre die Variante b.) wohl am einfachsten. Man verwendet eine Funkthermostat der kleiner ist. Da gibt es ein paar Anbieter, wenn Du deren Thermostatkopf verwendest, dann sparst Du 4cm. Die dürften also in etwa so aufbauen wie der jetzige (alte) auch.
    Natürlich kannst Du auch den Vermieter fragen, dann eine Heizungsbauer kommen lassen, und der soll die komplette Heizkörperanbindung umbauen. Ich denke aber, meine obigen Vorschläge sind leichter umzusetzen.
  7. #7 Kalimkaka, 26.02.2014
    Kalimkaka
    Kalimkaka
    IT Informatiker
    Köln
    Ah okay, letzteres kommt nicht in Frage, denk ich. Da sind deine Vorschläge besser.
    Die Frage ist, ob die MAX! Software mit anderen Reglern klar kommt.
    LG
  8. R.B.
    Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Wird schon an der Funkverbindung scheitern, von Protokollen mal ganz zu schweigen.
    Von Deinem System gibt es keine anderen Stellantriebe so weit ich weiß. Man würde dann diesen besagten Raum aus der Gesamtregelung nehmen und autark regeln. Sonst sehe ich keine Möglichkeit außer einem kompletten Umbau.
  9. #9 Kalimkaka, 26.02.2014
    Kalimkaka
    Kalimkaka
    IT Informatiker
    Köln
    Okay, das dachte ich mir fast...
    Mal sehen ob das mit der Tür vielleicht doch klappt. Seh ich erst Ende März... Mal sehen :)
    Dennoch Danke für die schnelle Hilfe!
  10. R.B.
    Ich würde auf jeden Fall irgendwas anbringen damit die Tür nicht gegen den Thermostat schlägt. Sonst lebt der nicht lange, denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis mal jemand die Tür aufmacht und nicht daran denkt, dass dahinter ein Heizkürper und Thermostat ist.....
  11. #11 OLger MD, 26.02.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    und wenn Du einen Thermostat Winkeladapter aufsetzt, so dass das Thermostatteil von oben aufgesetzt wird - würde das vom Platz reichen?
  12. R.B.
    Da wird er nciht viel sparen, weil die auch etwa 40mm aufbauen. Zudem muss er den dann nach unten drehen, sonst verliert er die manuelle Regelung da sich der Thermostatkopf durch das Ventil bzw. den Adapter erwärmt. Ablesen wird dann auch nicht gerade einfach, und ich kann Dir nicht sagen, ob der Kopf überhaupt so montiert werden darf (meist nicht). ;)
  13. elo22
    elo22
    Elektrofachmann
    irgendwo in NRW
    Habe ich hier im Einsatz nur nach unten da drüber eine Marmorplatte.
    Lutz
  14. #14 Kalimkaka, 27.02.2014
    Kalimkaka
    Kalimkaka
    IT Informatiker
    Köln
    Wie kann ich mir einen Winkeladapter vorstellen?
    Ist der direkt mit dem jetzt vorhandenen Regler zu ersetzen?
  15. R.B.
    Das ist aber nur ein Beispiel. Das Teil muss auch auf das Ventil passen. Man kann also nicht einen beliebigen Adapter kaufen. Unter´m Strich glaube ich nicht, dass Du dadurch auch nur einen Zentimeter sparst.
  16. #16 Kalimkaka, 27.02.2014
    Kalimkaka
    Kalimkaka
    IT Informatiker
    Köln
    vielleicht aber doch.
    Wenn ich diesen Winkeladapter daran stecke und dann das MAX Thermostat mit dem Display richtung Tür drehe, könnte es theoretisch klappen.
    Wenn ich nur wüsste, welche Maße der Regler in der Wohnung...
  17. R.B.
    Dann wird aber der Regler im manuellen Modus nicht mehr richtig funktionieren, da das Ventil den internen Temp.fühler zu stark erwärmt.
    Zudem baut dieser Adapter ca. 30-50mm auf die zur (halben) Höhe des Thermostats hinzukommen.
Thema: Heizungsventil hinter Tür
  1. heizung hinter tür
Heizungsventil hinter Tür - Ähnliche Themen
  1. Heizungsventile verschließen
    Heizungsventile verschließen: Sehr geehrte Community, ich habe in meinem Keller die Heizung von unserem Heizungsinstallateur abbauen lassen und werde die Wand, an der der...
  2. Heizungsventil tauschen
    Heizungsventil tauschen: Guten Tag. Ich habe das Problem wenn ich den Heizkörper z.B von 3 auf 2 abends zurückdrehen bleibt er kalt weil der Stift festsitzt auch wenn ich...
  3. Verschlusskappe für Heizungsventil gesucht
    Verschlusskappe für Heizungsventil gesucht: Hallo zusammen, ich benötige eine Verschlusskappe für ein Lanzenventil meiner Heizkörper. 3/4" IG sollte es sein. Gibt es bei den Kappen...
  4. Heizungsventil zu Schwergängig?
    Heizungsventil zu Schwergängig?: Hallo, ich bräuchte mal eine Einschätzung bezüglich meiner Heizkörper Ventile. Meine smarten Heizkörperthermostate gehen ständig kaputt, weil die...
  5. Heizungsventile Simplex woher Einsätze bekommen?
    Heizungsventile Simplex woher Einsätze bekommen?: Hallo, wir wollten im Rahmen eines Brennerwechsels alle Ventileinsätze der Heizkörper/Thermostate selber wechseln. Leider steht da nicht viel......
