Heizungsvorbereitung für Kellerräume
Diskutiere Heizungsvorbereitung für Kellerräume im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir bauen gerade ein EFH mit 140qm plus Keller. EG und DG FBH, geheizt wird mit Gas. Geplant wird eine Vorlauftemp < 35°, ggf. später Nutzung...
  1. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Geplant wird eine Vorlauftemp < 35°, ggf. später Nutzung von Solar oder WP
    Der Keller wird vom GU an uns wie folgt übergeben:
    Türen, Estrich mit Diffusionsbremse und Wände gestrichen (dh. nicht geputzt)
    Desweiteren ist in den Räumen eine Heizungsvorbereitung vorgesehen.
    Heizungsvorbereitung meint laut Baubeschreibung "Gedämmte Rohre in jedem Raum, zum Anschluß von Radiatoren"
    Keller ist mit 12 cm unter Estrich und 12 cm Wände gedämmt.
    4 Räume (22m², 18m², 14m² und 12m²) + Treppenhaus
    Der gesmte Keller hat 8,5m * 11m.
    Kann man die Heizlast der Räume abschätzen?
    Die nächsten 2-5 Jahre werden wir den Keller nur als Abstellkammer nutzen.
    Dannach kommt ggf. ein Spielraum für die Kinder rein, ein verputzen hatte ich haber nicht vorgesehen.
    Heizung wäre ggf. auch positiv wegen Feuchtigkeit im Keller ohne Fenster mit KWL.
    Einen Ausbau würde ich gerne erst machen wenn die Nutzung klar ist.
    Nun meine Optionen:
    Option 1.) Radiatorvorbereitung, ich finde nichts im Forum bzw. INet mit Radiator VL ~ 35°?
    Sollte man einen zweiten Heizkreis vorsehen der dann mit VL 55° läuft?
    Würde jetzt mit Gas funktionieren aber schränken die nächste Heizung ein.
    Option 2.) Bei meinen Suchen bin ich auf Wandheizungen gestoßen.
    Die könnte ich ja auch später noch installieren und an die Verrohrung anschließen?
    Hier gibt es Systeme zum Verputzen und Trockenbau. Leider habe ich keine Kosten dafür gefunden.
    Wäre es möglich diese im Heizkreis zusammen mit der FBH zu betreiben (Last Pumpen / VL Temperatur)?
    Option 3.) Verrohrung jetzt nicht durchführen lassen und dann auch Verlegen wenn Bedarf.
    Jetzt am günstigsten aber ziemlich viel Dreck bei der Durchführung.
    Option 4.) FBH auch im Keller. Was eine Investition jetzt bedeutet, aber halt keinen Umbau in der Zukunft.
    Vielen Dank für das beschäftigen mit meinen Problemen.
    gonso
  2. R.B.
    Grob überschlagen mit einem U-Wert um 0,27W/m2K ergibt sich für den Keller (alle Wände gegen Erdreich) eine Heizlast um 1-1,3kW. Wie sich diese auf die Räume aufteilt, hängt vom Anteil der Außenwände der einzelnen Räume ab.
    Mit dem ganz dicken Daumen gepeilt,
    (Fläche der erdberührten Außenwände + Fläche des Bodens) * 6W
    Dabei wird vorausgesetzt, dass die Decke gegen beheizte Räume, und alle Räume im Keller beheizt (Transmission über Trenn-/Zwischenwände = 0).
    Lüftungsverluste wären noch zu addieren falls keine KWL mit WRG verwendet wird.
    Das würde ich nicht machen. Dann eher einen Gebläsekonvektor im Keller vorsehen der mit 35°C VL noch ausreichend Leistung liefern sollte.
    Ja, Wandheizung könnte am FBH Kreis ausreichend Leistung liefern. Das müsste man anhand der freien Wandflächen mal durchrechnen.
    Das sollte bei Kellerräumen nicht unbedingt ein Problem sein. Notfalls müsste man die Rohre Aufputz anbringen.
    Das wäre eine Alternative. Hängt auch von der Nutzung später ab. Bei den o.g. Flächen wäre der Aufpreis für eine FBH im Keller wohl moderat. Aufwand gut 600m FBH Rohr, HKV, das sollte mit grob 1.500,- € inkl. Montage erledigt sein.
    Die Erfahrung zeigt jedoch, dass eine zukünftige Nutzung von Kellerräumen meist ganz anders aussieht als ursprünglich geplant. Bei Räumen die nur sporadisch genutzt werden, wäre eine FBH aber mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Da würde ich wohl zu den Gebläsekonvektoren tendieren, die dann irgendwann nachgerüstet werden.
  3. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    Wie liegen Gebläsekonvektoren denn Preislich?
    Ich hab auf die schnelle mal was um die 600€ für 1kW bei 35° gefunden.
    Was dann wenn die 1500€ in ähnliche Bereiche ginge.
    Gebläsekonvektoren hätten aber wohl auch noch eine kürzere Aufheizdauer als Vorteil.
    Danke dir Ralf
    gonso
  4. R.B.
    Bei Gebläsekonvektoren ist es schwierig einen Preis zu nennen. Die gibt´s als einfache Importware für 250-300,- €/Stck. bis hin zum Designerstück für weit über Tausend Euro.
    Vorteil: Schnell warme Luft im Raum (Raum wird gefühlt warm)
    Nachteil: Geräuschpegel, Stromverbrauch für Lüfter
  5. #5 Deadmoon666, 05.10.2011
    Deadmoon666
    Deadmoon666
    Kaufmann
    Unterfranken
    Sollten eigentlich, wenn im Keller Fußbodenheizung vorgesehen ist, alle Räume damit versorgt sein oder reicht es z.B. das Büro und den Partykeller mit Fußbodenheizung auszurüsten und den Technikraum und die Lagerräume ,für Lebensmittel und anderen "Kram", ohne Heizung zu belassen?
    Kann es dort, aufgrund der Temperaturunterschiede vom beheizten und unbeheizten Raum, zu Feuchtigkeitsproblemen kommen?
    Deadmoon666
  6. R.B.
    Ich würde Räume die nicht beheizt werden sollen auch nicht mit einer Heizung ausstatten. ;)
    Die Temperaturen der einzelnen Räume werden sich angleichen. Feuchteprobleme bekommt nicht nur durch Heizen in den Griff, sondern vor allen Dingen durch Lüften.
  7. #7 fmw6502, 06.10.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Technikraum wird eh durch Abwärme der Geräte warm, daher benötigt er i.allg. keine Heizung
    Unser unbeheizter Lagerraum (ohne zusätzliche Dämmmaßnahmen) ist ca. 2-3 Grad kühler als der Rest.
    2 Dinge sind bei ein wenig kühleren Räumen zu beachten:
    1) Räume ohne eigene Heizung werden durch den Raumverbund mitbeheitzt --> bei Heizlast bzw. Auslegung der FBH/o.. beachten
    2) Wärmere Luft sollte nicht beliebig da rein können, da die relative Luftfeuchte steigt und zB in kalten Ecken kondensieren könnte.
    Kelleraufentshaltsräume sollten verputzt werden, dient dem Klima. Fluchtwege sollten auch vorhanden sein.
    Frank Martin
  8. gonso
    gonso
    Dipl. Informatiker
    Regensburg
    hab mich jetzt nach eueren Vorschlägen für die Vorbereitung in drei Räumen entschieden. Gebläsekonvektor mit 1kW bei 35°VL kommt erstmal in einen Raum.
    Gelüftet wird über KWL.
    Zusätzlichen Fluchtweg wird es nicht geben, WW. Dafür Gas und Rauchmelder.
    Putz ist nicht geplant, wobei mir nicht klar ist wie sich das negativ auf das Klima auswirken soll.
    Für Feiern hab ich ein Wohnzimmer im EG eingeplant, Keller wird maximal Werkstatt und Spielzimmer für die Kleinen.
    Gruß´&Dank
  9. #9 wwwahnsinn, 11.10.2011
    wwwahnsinn
    wwwahnsinn
    Maschinenbauer
    Fürstenfeldbruck
    Haus-, und Wohnungseigentümer, Bauträger
    Putzlage wirkt träger ...
    Hallo gonso,
    zu der "Putzfrage":
    Eine Betonkellerwand oder mit Betonsteinen gemauert, ist eine relativ
    "harte" Sache - damit meine ich nicht das Material selbst, sondern die Tatsache, das der Taupunkt seine feuchten Spuren unmittelbar beim Durchgang durch die Wandoberfläche hinterlassen wird. Das kann- muss aber nicht - bis zu ablaufendem Kondenswasser an der Wandfläche führen.
    Eine Putzlage würde sich langsam mit der Feuchtigkeit aus der Luft sättigen, weil eben "weicher"; ein Kondensieren des Wasserdampfes ist seltener; und bei absinken der Raumluftfeuchtigkeit durch Lüften oder dergl. den Wasserdampf wieder abgeben. Der Putz wirkt als Puffer.
    Hoffe Dir hilft's a bissl.
    Grüße
    www
Heizungsvorbereitung für Kellerräume - Ähnliche Themen
  1. KWL für feuchten Kellerraum
    KWL für feuchten Kellerraum: Hallo zusammen, ein guter Freund von mir betreibt in einem Kellerraum eine professionelle Garnelenzucht. Da stehen also dutzende Aquarien, die...
  2. Regenrinne durch Kellerraum?
    Regenrinne durch Kellerraum?: Guten Tag, Ich bin Laie und hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen. In unserem Keller tropft ein Rohr. Nun haben wir uns gefragt, was das für...
  3. Kellerraum mit Rohren nach Außen
    Kellerraum mit Rohren nach Außen: Hallo zusammen, in meinem Haus hat der Wäsche-/Heizungskeller mehrere Anschlüsse an die Außenluft, jeweils über diese orangenen Abwasserrohre aus...
  4. Lüftung feuchter Kellerraum - Nur Abluft?
    Lüftung feuchter Kellerraum - Nur Abluft?: Hallo in die Runde. Ich lese mich hier schon eine Zeit durchs Forum und finde keine Antwort auf meine Frage. Kurze Einleitung: Ich habe ein Haus...
  5. Kellerraum aktiv belüften
    Kellerraum aktiv belüften: Hallo zusammen, Folgende Situation, ich habe einen Kellerraum ausgebaut und nutze diesen zum Arbeiten, als Hobbyraum und manchmal für...
