Heizwärmebedarf
Diskutiere Heizwärmebedarf im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Grüß Gott, :winken hat jemand eine Ahnung was für Temperaturen beim Wärrmebedarfsnachweis bach §12 der Wärmeschutzverordnung zugrunde gelegt...
  1. Oliver
    Oliver
    Schwobaländle
    Grüß Gott, :winken
    zugrunde gelegt werden ?
    Bei mir wurde ein Wert von 48,46 kWh/(m² a) errechnet.
    Oliver
  2. #2 Wilhelm Wecker, 23.01.2003
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Verwechslung ?
    Hallo Oliver,
    ich glaube, Du bringst da ein paar Dinge durcheinander.
    Meinst Du wirklich die Wärmeschutzverordnung, denn wir leben im Zeitalter der Energieeinsparverordnung EnEV ?
    Dort geht man beim Energiebedarfsausweis nach § 13 EnEV entweder von normalen Innentemperaturen oder von Gebäuden mit niedrigen Innentemperaturen aus. Niedrige Innentemperaturen können auch für eine Zone z.B. Kellergeschoß angewendet werden.
    Der in Deinem Beispiel errechnete Wert von 48,46 kwh(m2a) ist wahrscheinlich der spezifische Jahresheizwärmebedarf Qh - bitte genauer nachschauen.
    Nach EnEV beinhaltet der Energiebedarfsausweis insbesondere die spezifischen Werte des Jahres-Heizwärmebedarfs, des Jahres-Heizenergiebedarfs und des Jahres-Primärenergiebedarfs, einschl. Angabe der eingesetzten Energieträger.
    Bei der Wärmeschutzverordnung 95 wurde mit Qh lediglich der flächenbezogene Wert des Jahres-Heizwärmebedarf ermittelt.
    mfg ww
  3. mls
  4. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Im Anhang D der DIN V 4108-6:2000-11 "Berechnungsverfahren für den öffentlich-rechtlichen Nachweis" (nach der EnEV) steht in Tabelle D.3 (Randbedingungen): Mittlere Gebäudeinnentemperatur: 19°C für Gebäude mit normalen Innentemperaturen.
  5. Oliver
    Oliver
    Schwobaländle
    ich hab irgendwo ...
    mal aufgeschnappt, dass pro 1°C mehr, ca. 6% mehr Energie aufgewendet wird. Da von meiner Frau eine Raumtemperatur von 22-23°C 'verlang' :boxing wird, kann ich es mir ausrechnen.
  6. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Die Hochrechnungen funktionieren relativ gut, wenn man aus der Berechnung sorgfältig trennt: interne Gewinne, Transmissionswärmeverluste, Lüftungswärmeverluste und solare Gewinne. Die Schritte sind dann 1. Festlegen der Innentemperatur, 2. Bestimmen der internen Gewinne (stimmen die mit der standardisierten Annahme der EnEV überein?), 3. Bestimmen der solaren Gewinne (z.B. über durchschnittliche Sonnenscheindauern - Verschattung beachten), 4. Bestimmen der Heizgrenztemperatur (bis zu welcher Außentemperatur reichen allein die internen und solaren Wärmegewinne), 5. für viele Orte existieren Tabellen mit den Gradtagszahlen für bestimmte Grenztemperaturen, 6. damit Bestimmung der Transmissions- und Lüftungswärmeverluste und den Ersatz der im Winter verringerten solaren Gewinne. Zusätzlich muß ggf. noch ein zusätzlicher Lüftungswärmeverlust berücksichtigt werden, wenn die Luftdichtigkeit des Hauses schlecht ist.
    Allerdings muß ich auch feststellen, das weder EnEV noch die übrige Datenlage das Kennen der Daten einfach macht - obwohl die Rechnung selbst relativ unkompliziert ist.
    Dabei existiert noch ein Gewährleistungsproblem. Wenn dem Bauherren Angaben zu den Verbräuchen gemacht werden, kann sich der Bauherr evtl. darauf berufen und damit Schadensersatzanspüche ableiten - also lieber nichts angeben und deswegen lieber der Hinweis auf Unverbindlichkeit im Energiebedarfsausweis. Dazu kommt noch, daß die jährlichen Klimaschwankungen noch die Heizverbräuche um 30 % und mehr schwanken lassen können: bei gut gedämmten Häusern ist der Heizenergieverbrauch die kleine Differenz zwischen den großen Werten Transmissionswärmelust und solare Gewinne - und selbst bei kleiner Schwankung der Ausgangsgrößen (meistens um 10 bis 15 %) schankt dann eine kleine Differenz sehr stark.
  7. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Sehr gut beschrieben, Herr Ebel.
    Unter diesem Gesichtspunkten und dem o.g. sehr niedrigen Heizwärmebedarf erscheinen die 6% etwas mager.
    Bei max. 23° sollte die mittlere Temp. ca. bei 21° liegen.
    also 2° unterschied, macht ca. 15% mehr Energie.
    Diese Kosten dürfen Sie ihrer Frau vom Tachengeld abziehen.
    Oder wie soll ich das verstehen?
  8. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Solche Zahlen sind mit Vorsicht zu betrachten. Z.T. beruhen diese Angaben direkt auf der Zunahme der Heizgradtage und berücksichtigen nicht die relative Zunahme der solaren Gewinne bei Verlängerung der Heizperiode. Außerdem berücksichtigen sie nicht die Absenkung der Heizungsgrenztemperaturen bei gut gedämmten Gebäuden. Welche tatsächliche Heizgrenztemperatur haben Sie usw.. Für den Raum Potsdam gilt z.B. für die prozentuale Änderung der Gradtagszahlen:
    Grenztemperatur / Anstieg
    11°C / 11,8 %
    12°C / 11,1 %
    13°C / 10,6 %
    14°C / 10,1 %
    15°C / 9,6 %
    16°C / 9,2 %
    17°C / 8,8 %
    18°C / 7,9 %
    19°C / 7,5 %
    20°C / 7,1 %
    21°C / 6,7 %
  9. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Noch eine Ergänzung zur Sonne. Bei ca 180 Tagen Heizzeit, bringt jeder Tag theoretisch bei 40° Breite etwa 1,4 % mehr Solareintrag, bei 60° Breite 1,6 %. Berechnet allein auf der theoretischen Sonnenscheindauer.
  10. Gast
    Gast Gast
    heizgrenztempartur
    Die EnEv stellt allerdings im Berechnungsverfahren schon eine "Optimierung" gegenüber der WschVO dar.
    Die Heizgrenztemperatur wurde gesenkt!! auf 10°C, war glaub ich vorher 12°C.
    Sind rel. unrealistische Randbedingungen.
    Siehe auch:
    www.fh-wolfenbuettel.de/tww/EnEV-files/WarumSoKleineSchritte.pdf
    Gruss jhd
  11. Oliver
    Oliver
    Schwobaländle
    oje ...
    ich armer (neuer) Häuslebesitzer wollte mal nur grob überschlagen, ob mein aktueller Energiebedarf korrekt ist.
    Ich habe jetzt mal über den Januar hinweg meinen Zählerstand der Gasarmatur verfolgt.
    Im Schnitt liege ich bei Temperaturen zwischen -5°C und +2°C bei einem Tagesverbrauch von ca. 7m³.
    Die Heizkörper (Stücker 3) im Keller stehen auf '1' und den Rest des Hauses erwärme ich über die FSBH im EG. Als Raumtemperatur im EG habe ich so ca. +- 22°C.
    Ich habe zwar noch 4,5m² Röhren auf dem Dach, doch bei diesem Sau-Wetter bringen die nichts.
  12. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    genau
    Das war Trick 17:
    Sonst hätte man die angestrebte 25%ige Verschärfung auch nicht erreicht. Per Verordnung sank am 1.2.2002 der Heizwärmebedarf um ca. 10%. :wow :wow :wow
  13. Gast
    Gast Gast
    jenau
    Schön gesagt JDB
    gruss jhd
  14. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Wer issn jhd? *grübel*
  15. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    "Die Heizgrenztemperatur wurde gesenkt!! auf 10°C, war glaub ich vorher 12°C."
    Dieses Zitat hört sich nach Schummel an - ist es aber nicht. Diese Heizgrenztemperatur wird nur im Heizperiodenbilanzverfahren benutzt und resultiert aus der höheren vorausgesetzten Wärmedämmung.
    Beim Monatsbilanzverfahren wird die Heizgrenztemperatur aus der Wärmedämmung bestimmt.
  16. MAB
    MAB Gast
    Mal zur Praxis ohne Zahlen
    Naja fast. Irgendwie werden die ohnehin vom Laien nicht verstandenen Berechnungen auf den Energiebedarf reduziert. Sprich: der Bauher sieht nur: "Mein Haus verbraucht x l Öl / Gas / Strom im Jahr, respektive x Teuro im Jahr".
    Und dann kommt natürlich die typische Frage, auf welche Temperaturen sich das bezieht. Die logische Frage nach der Nutzung ist noch nie gestellt worden.
    Es ist schon ein Unterschied, ob da nun 28 Leute ein und ausgehen die alle rauchen und die Fenster offenlassen um nicht zu ersticken, oder ob da ein Nichtraucher, pensioniert, alleine lebt, der zudem nie aus dem Haus geht.
    Nur fließen diese Faktoren eben nicht in die Berechnung ein (gottseidank).
    Stichwort Gewährleistung: niemand GARANTIERT diesen errechneten Verbrauch!
    Und jetzt doch Zahlen: ich kaufe ein Auto mit einem ermittelten Verbrauch von 10 l /100 km.
    Person 1 fährt immer konstant 90 km/h (nennt man auch rollendes Verkehrshindernis) und braucht nur 6 Liter.
    Person 2 fährt nur im 1. Gang (zu blöd zum schalten) und Vollgas. Wieviel braucht der wohl?
  17. Oliver
    Oliver
    Schwobaländle
    eigentlich ...
    soviel zum 3-Liter Auto: Ich steh auf fette 8-Zylinder Bigblocks
  18. MAB
    MAB Gast
    Hehe
    Auch son Verkehrshindernis! Mind. 10 Zylinder, mind. 12 Liter Hubraum müssen es sein! V10 statt 16 V!
    Zwischengas kostet nen Eimer Sprit. Dann geht es dem Staat auch wieder gut.
    Unter 800 Nm Drehmoment lohnt sich das Fahren doch gar nicht, kann man ja gleich den Bus nehmen.
    Bei 220 im höchsten 4. Gang Gas geben und dabei die Räder durchdrehen lassen, das ist Autofahren!
    Ölkrise? Pa! Unser Bush-Krieger macht das schon.
  19. #19 hscholl, 26.01.2003
    hscholl
    hscholl
    Planer
    elsdorf
    relativ...
    wenn Oliver im 1. Gang fährt oder einen 8 Zylinder röhren lässt, ist die Frage nach dem Verbrauch der Hausheizung ein bisschen unsinnig: für seinen errechneten Heizjahreswärmebedarf für einen Quadratmeter Wohnfläche im ganzen Jahr kann er gerade mal 34 km weit fahren, also höchstens 10 Minuten Spaß haben!
  20. jacob
    jacob
    beim thema
    und das sind wir gleich beim thema - energieeinsparung beim bau wird bis zum bauschaden gesetzlich forciert, und der normalverbraucher verheizt schon jetzt mehr energie mit der karre als mit seinem heim. am besten 50 km täglich pendeln (und mama hat für die kinder auch noch nen zweitwagen), das wird noch subventioniert - und auf die spritpreise schimpfen - ha-ha-ha!
    igendwie kommt die politik nicht auf den boden der tatsachen!
Heizwärmebedarf
Heizwärmebedarf - Ähnliche Themen
  1. Heizwärmebedarf?
    Heizwärmebedarf?: Hallo, ich habe laut Energieberater einen Heizwärmebedarf von 24,78 kwh/m2a. Ich habe eine Luftwärmepumpe. Kann ich zur Berechnung der...
  2. Verhältnis installierte Leistung, thermisch (kW) zu Heizwärmebedarf (kW/m2a)
    Verhältnis installierte Leistung, thermisch (kW) zu Heizwärmebedarf (kW/m2a): Liebes Forum, ich habe eine Frage zu der Auslegung einer fiktiven Heizungsanlage, bzw genauer gesagt zu den o.g. Werten, bzw. wie diese...
  3. Heizwärmebedarf und Auswahl Wärmeerzeuger
    Heizwärmebedarf und Auswahl Wärmeerzeuger: Ich wollte eigentlich immer eine Erdwärmepumpe.. frage mich aber langsam ob die wirtschaftlich zu rechtfertigen ist. Heizwärmebedarf: Auf...
  4. heizwärmebedarf für innenliegendes bad
    heizwärmebedarf für innenliegendes bad: liebe mitglieder des bauexpertenforums habe eine wahrscheinlich recht doofe frage bezüglich der ermittlung des heizwärmebedarfs eines...
  5. T7/T9 Nur geringe Differenz bei Heizwärmebedarf?
    T7/T9 Nur geringe Differenz bei Heizwärmebedarf?: Hallo zusammen, ich habe gestern mit EVA mal kurz den Heizwärmebedarf für unseren geplanten Neubau mit T9 und T7 abschätzen lassen (ohne...
