helle Dachfolie unter aufgeständerter Photovoltaik?
Diskutiere helle Dachfolie unter aufgeständerter Photovoltaik? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen auf unser Flachdach demnächst eine Photovoltaikanlage installieren. Das Dach ist mit einer EPDM-Folie abgedichtet, auf die...
  1. #1 Bolanger, 07.06.2014
    Bolanger
    Bolanger
    angestellter
    Ruhrgebiet
    wir wollen auf unser Flachdach demnächst eine Photovoltaikanlage installieren. Das Dach ist mit einer EPDM-Folie abgedichtet, auf die dann ohne Durchdringungen das Gestell der Module gestellt wird.
    In einem anderen Forum zur Photovoltaik wurde man erwähnt, dass man bei einer hellen Fläche unter den Modulen teilweise mehr Ertrag bekommt, da mehr diffuses Licht zur Verfügung stellt.
    Soweit so gut. Man könnte also einfach auf die EPDM-Bahn eine hellgraue Folie auslegen und darauf dann die Solaranlage aufbauen. Wegfliegen sollte sie nicht, da sie entsprechend beschwert ist.
    Welche Art von Folie eignet sich denn auf einer EPDM-Folie? Bei Kunststoffen habe ich schon viel von Weichmacherwanderungen etc. gehört und könnte mir vorstellen, dass man dies bei der Wahl der Folienart berücksichtigen sollte.
    Danke,
    Bolanger
  2. #2 Passivcontainer, 29.05.2015
    Passivcontainer
    Passivcontainer
    IT-Ing
    Leipzig
    Es gibt inzwischen 2 Hersteller weisser EPDM-Folie, Alwitra und Carlisle. Vielleicht auch noch mehr. Man könnte ja eine weisse EPDM-Folie auf die vorhandene schwarze legen, oder gleich tauschen. Allerdings ist der Preis sehr hoch.
  3. #3 lastdrop, 29.05.2015
    lastdrop
    lastdrop
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Ich hoffe doch, dass bei Dir die PV-Anlage und eine Folie nicht einfach so auf dem Dach rumstehen, sondern fixiert sind ...
  4. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    moin
    beschweren reicht auch
  5. #5 wasweissich, 29.05.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Dass EPDM bei veränderter prozentualzusammensetzung der einzelnen bestandteile ihre eigenschaften verändert wisst ihr aber ?
    und dass der ertrag einer PVanlage durch hellere foliedrunter derart ansteigt ,dass sich die 2te folie nur annäherd rechnet ,halte ich für unwahrscheinlich .....
  6. #6 Kalle88, 29.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ich werfe dann noch mal den bauphysikalischen Aspekt in den Raum, wenn eine schwarze Abdichtung erforderlich und nötig ist damit das System funktioniert.
  7. #7 wasweissich, 29.05.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    EPDM aus amiland (die beste fürs dach) ist doch schwarz :D
  8. #8 Kalle88, 29.05.2015
    Kalle88
    Kalle88
    Das implizierte ich ja auch ;) Denn wenn man eine helle Folie über die schwarze EPDM haut und die schwarze Abdichtung aber für die Rücktrocknung nötig werden könnte, dann hat man evtl. n Problem. Wenn die Temperatur zum Aufbau eines Dampfdruckgefälles nicht mehr ausreichend ist und am Ende mehr eindiffundiert als zurück geht. Wobei das ja schon fast wissenschaftlicher Natur sein könnte *duckundwech*
  9. #9 wasweissich, 29.05.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn da was durch EPDM durchgeht .........
  10. #10 Alfons Fischer, 30.05.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    genau dieser Ansatz ging mir auch durch den Kopf.
    Aber dann wäre schon die PV-Anlage an sich ein Problem, weil diese eine Verschattung des Dachs darstellt.
  11. reezer
    reezer
    Rentner
    eine sinnlose Diskussion über die Nachteile einer Konstruktion die keine Vorteile bringt.
    ein Mehrertrag einer aufgeständerten Flachdachanlage aufgrund der diffus reflektierten Einstrahlung ist zudem nur vermutet, oder gibt es darüber belastbare Zahlen ?
    Und wenn, dann wäre das höchstens eine Größe zweiter Ordnung, der Mehrertrag wird die Kosten nicht annähernd erreichen
    (Bifacial Module oder Solyndra Röhren ausgenommen, aber so verrückt wird ja wohl keiner sein)
    @Alfons Fischer: die "Verschattung" durch die zweite Lage Folie wäre dauerhaft, die durch die aufgeständerte PV-Anlage zumindest zum Teil temporär (?)
  12. #12 Alfons Fischer, 30.05.2015
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
  13. #13 Joka0859, 05.06.2018
    Joka0859
    Joka0859
    Hallo eine Photovoltaik auf einem Foliendach aufbauen kann voll in die Hosen gehen.Man muss wissen das die Dachfolien starken Kontraktionskräften unterliegen die die Nähte je nach Werkstoff stark belasten.Wenn
    Dann Nahtrisse durch ungleichmässige Belastun entstehen hast du die volle Badewanne.
    Hier sind Fachbücher von W.Ernst zum Flachdach viel Wert denn gerade die Marktführer versprechen viel und halten wenig bzw gar nichts
    Vorsicht ist besser als ein unbrauchbares Dach
Thema: helle Dachfolie unter aufgeständerter Photovoltaik?
  1. pv anlage auf epdm folie
  2. epdm Folie solar
  3. epdm folie unter PV panel
  4. epdm-folie nachteile,
  5. solaranlage auf epdm,
  6. helle dachfolie,
  7. solarpanels auf epdm folie
helle Dachfolie unter aufgeständerter Photovoltaik? - Ähnliche Themen
  1. Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung
    Fugen unterschiedlich hell nach Tiefenreinigung: Hallo zusammen Vor einer Woche haben wir eine Tiefenreinigung durchgeführt haben. Dabei wurden die Feinsteinzugplatten und die Zementfugen primär...
  2. Kleines Bad mit schwarzen Fliesen heller gestalten
    Kleines Bad mit schwarzen Fliesen heller gestalten: Hi, Freedchen ...:e_smiley_brille02:? Auch da?:bounce: Also, nun geht's Mal wieder los in der Villa Kunterbunt... Ein Bad aus den 60-70 Jahren mit...
  3. Helle / dunkle Bereiche unter Putz
    Helle / dunkle Bereiche unter Putz: Hi zusammen, ich habe über unserer Terrassentür die obere Putzschicht entfernt. Darunter sind hellere und dunklere Bestandteile zu sehen. Ist das...
  4. Helle Flecken auf Schiefer normal?
    Helle Flecken auf Schiefer normal?: Hallo zusammen, wir haben an unserem Anbau eine Vorhangfassade mit Schieferdeckung umsetzen lassen. Insgesamt total schick, was mich jedoch sehr...
  5. Dunkle Flecken / Heller Schleier auf geglätteter Bodenplatte
    Dunkle Flecken / Heller Schleier auf geglätteter Bodenplatte: Guten Tag, Wir haben eine ca. 400m2 große Bodenplatte erstellen lassen die geglättet wurde um sie später zu versiegeln um einen schönen...
