HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung
Diskutiere HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe User, ich habe eine mittelschwere Katastrophe bei mir. Wollte bei unsrem Fensteraustausch (da Sanierung) ein neuen...
  1. #1 rockbenni, 20.06.2012
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
    Hallo liebe User,
    Wollte bei unsrem Fensteraustausch (da Sanierung) ein neuen Balkontür-Element.
    Es sollte "bodentief" sein, also behindertengerecht/barrierefreiheit..
    Habe es nun bestellt und versucht einzubauen und siehe da, als Bodenbelag
    käme nunmehr ein PVC Boden mit 2mm Stärke in Frage, da die beiden Fensterflügel
    der Balkontür beinahe schon am Estrich schleifen (5mm Luft)...
    Lange Rede kurzer Sinn, meine Frage:
    Kann ich das Fensterelement einfach weiter nach oben in der Maueröffnung setzten,
    sodass dann mehr "Luft/Spielraum" zum Parkettboden (den ich dann einbauen will) entsteht?
    Das würde folgendes bedeuten: Ich müsste den Fenstersturz um 15-20mm einflexen
    Ich nehem ihm praktisch von der Unterseite des Sturzes einfach 15-20mm weg. Mit Flex und Bohrhammer..
    Geht das oder würde das bereits größere statische Auswirkungen mit sich ziehen?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 20.06.2012
    Ob das schadlos möglich ist oder ob danach alles einstürzt kann nur vor Ort entschieden werden.
    Du wirst wohl in den sauren Apfel beissen und einen Statiker vor Ort holen müssen.
  3. #3 rockbenni, 20.06.2012
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
    Ich weiß dass bei der Balkontüröffnung (Maße: länge 2,50m höhe 2,20m)
    2 sehr massive Betonsturze eingebaut wurden. (etwa 20cm x 20cm x 300cm)
    Da hoffe ich alsom dass wenn ich dem Beton-Sturz etwa 2 cm wegnehme (mit der Trennscheibe)
    dass doch da nicht all zu viel Schaden entstehen dürfte, zumal in der Sturzmitte das Eisen verbaut ist.
    Muss mogen das Element einbauen (Termindruck!!) Hoffe das nun durch eure Hilfe zu bewerkstelligen...
  4. #4 Baufuchs, 20.06.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das wird hier nix.
    Basteltipps gibts hier nicht, schon gar nicht, wenns um tragende Bauteile geht.
  5. #5 rockbenni, 20.06.2012
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
    Und was würdet Ihr aus der Erfahrung heraus sagen?
    Meint ihr es ist möglich? Oder meint ihr das ist niemals machbar?
  6. #6 Baufuchs, 20.06.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Lies noch mal Beitrag #2
  7. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Sturz anflexen sein lassen. Die meisten Stürze sind eh schon knapp bemessen. Unbedingt einen Statiker holen, ob der den Pfusch absegnet glaube ich aber nicht. Der saure Apfel sollte konsequent gegessen werden. Neues Element bestellen. Ob die Spritzwasserzone bei dem Aufbau eingehalten wird, bezweifele ich. da sind ein paar Maßnahmen mehr erforderlich, als nur ein Boden tiefes Element einzusetzen.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..vielleicht könnte man ja am Rahmen 2cm wegnehmen....
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Betonsturz 2 cm abstemmen geht nicht, da liegen die Eisen frei...
    Sorry, neues Fenster bestellen...
    Altes Fenster bei Ebay verkaufen
  10. #10 Gast036816, 20.06.2012
    aber nicht bei der größe dieses elements - weder am sturz noch am rahmen.
    vielleicht freundest du dich mit der kraftakt-nummer an, 6 mann, sturz raus nehmen und 3 cm höher setzen, vorher decke umlasten. mit 6 mann könnte es gehen, sind für jeden 50 kg. am nächsten tag das element einsetzen.
  11. #11 kappradl, 20.06.2012
    kappradl
    kappradl Gast
    Bei uns würde es gehen. Da gibt es keinen massiven Sturz. Nur die Betondecke. Von der würde ich aber nichts abflexen.
    Wie soll hier jemand helfen?
  12. #12 rockbenni, 21.06.2012
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
    wie gesagt handelt es sich um einen sehr massiven Beton-Sturz. Nicht so einen "windigen" wie man ihn von heute kennt...
    Das kann dann nun dich meine Rettung sein, bzw. das Glück im Unglück. Werde einen Statiker dennoch anrufen..
    sturz 3 cm höher setzen scheint mir dir sinnvollste Lösung. Auch in Anbetracht der Wirtschaftlichkeit.
    Mit den Tipps das Element bei Eb.. zu versteigern kann ich nicht viel anfangen, da dies wenig lösungsorientiert ist
    und einen erheblichen finanziellen sowie zeitlichen Schaden mit sich zieht..
  13. #13 schriebs71, 21.06.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Glasermeister Fensterbau
    Thüringen
    Hallo Rockbenni,
    natürlich der Tip: Schuster bleib bei deinen Leisten!! Aber gut, passiert ist passiert, und darüber am meisten ärgern wirst du dich selbst!: P
    Zum Sturz kann ich nichts sagen, dass ist von der ferne nicht möglich!
    Bei einer nicht all zu hohen Giebelwand, ohne Lasten von oben, könnte man das riskieren, bei einer Tragenden Wand mit Lasten von oben, lass es lieber sein!!
    Aber den Fensterrahmen kannst du oben schon etwas einkürzen!!
    Aber aufpassen, nur die hervorstehenden "Nasen" abhobeln! nicht in die Fläche, weil ansonsten öffnest du das Profil!! Dürfte dir ca 5mm Luft verschaffen!!
    Dann bekommst du ja schon mal ein Laminatfussboden drunter!!!
    Gruß Schriebs 71
  14. #14 rockbenni, 21.06.2012
    rockbenni
    rockbenni
    Bodenleger
    Tittmoning
    Soo, Fenster drin, Haus steht. Wie? Will´s euch nicht vorenthalten..
    Haben es nach Rücksprache vor Ort mit einem Statiker nun so gelöst:
    Der Estrich wurde komplett (ziemlich der ganze Raum) ein wenig abgefräst.
    Der Putz des Sturzes wurde komplett entfernt und es wurden etwa 5mm weggeschliffen.
    Die Nasen des Fensterprofil´s wurden oben abgenommen, ohne Probleme und nicht zu tief..
    Nach dem setzen des Rahmens wurden die Flügel eingehangen und siehe da, wir haben Luft zum Estrich!
    Und zwar genau 20mm. Das bedeutet: Schwein gehabt. Aber das nächste Element lass ich komplett fremd setzen:bierchen:
  15. #15 schriebs71, 21.06.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Na Herzliche Glückwunsch rockbenni!!
    Handwerker halt!! Gelle!!
    Hoffentlich gerät'st du nich an einen Bastler, der der Meinung ist!! Er muß seine Elemenet unbedingt an dein vorhandenes anpassen : P: Huch
    Viele Grüße Schriebs 71
  16. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
  17. #17 schriebs71, 22.06.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Was: ...?
  18. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...wie wird die Last der "nicht allzu hohen Giebelwand" abgetragen...?
    Siemens Luftanker?!
  19. #19 schriebs71, 24.06.2012
    schriebs71
    schriebs71
    Thüringen
    Eine Giebelwand hat in der Regel keine Lasten zu tragen!!
    Also kannst du auf die Siemens Lufthaken auch gleich verzichten!!
    Und wenn man "nicht all zu hoch" noch mit 4Metern definiert, sollte jedem Helden klar werden, dass es sich um ein Geschoss handelt!! Nennt sich auch Bungalowstil!
    Grüße Schriebs 71
  20. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Eine Giebelwand trägt die Last der Firstfette...
Thema: HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung
  1. Bodenleger Am Gro?en Rhode loc:DE
  2. balkontür zu tief eingebaut www.bauexpertenforum.de
  3. türöffnung für terrassentür zu groß
  4. fenstersturz höher setzen
HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung - Ähnliche Themen
  1. Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.
    Regen Fallrohr lästige Geräusche Help.: Hallo Profis. Ich bin vor kurzem hier eingezogen und kann beim Regen bzw. nach dem Regen nicht schlafen. Das tropfen in dem Regenrohr macht mich...
  2. Gebrochene Mauer…Need help
    Gebrochene Mauer…Need help: Hallo, benötige mal Fachwissen. Beim renovierten eines Zimmers ist mir eine gebrochene Mauer aufgefallen. An dem Stück wird die Rollade befestigt....
  3. Innendämmung für Dummies - Help!
    Innendämmung für Dummies - Help!: Hallo, ich wollte meine Klinkerfassade erhalten und bin wirklich am überlegen, die Außenwände von innen mit 5cm Multipor (das sind...
  4. HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung
    HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung: Hallo liebe User, ich habe eine mittelschwere Katastrophe bei mir. Wollte bei unsrem Fensteraustausch (da Sanierung) ein neuen...
  5. HELP! Balkontür zu groß für Maueröffnung
