Heraklith Platten an der Decke entfernen
Diskutiere Heraklith Platten an der Decke entfernen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo an Alle, ich bin neu hier und habe einmal eine Frage an alle Experten. Wir haben ein altes Haus gekauft (Bj. 1927) an welches in den...
  1. #1 Chinook, 11.07.2010
    Chinook
    Chinook
    Vertriebsassistent
    Steinfeld
    Hallo an Alle,
    Wir haben ein altes Haus gekauft (Bj. 1927) an welches in den 70er Jahren ein Anbau angefügt wurde.
    Der Anbau hat eine Dachterasse und im darunterliegenden 1. OG, war das Bad und die Waschküche. Nun wollen wir diesen Anbau abreissen lassen und neu aufbauen. Die Dachterrasse ist im 1. OG von unten innen mit Heraklith Platten verkliedet, welche wohl vor dem Gießen des Beton der Dachterrasse in die Schalung eingebracht wurden, da die Platten mit Plastikdornen im Beton verankert sind. Nun sagte mir mein Abrissunternehmen ich müsse vor dem Abriss die Heraklith Platten (auf welche der Putz aufgetragen wurde) entfernen, da dieses nicht mit dem Beton und den Steinen entsorgt werden könnte.
    Nun habe ich aber keine Ahnung wie ich die Heraklith Platten abbekommen soll. Es handel sich um ca. 30 m² Decke und wenn ich einen leichetn Borhhammer nehme brauche ich ja Tage mit einen schmalen SDS plus Flachmeißel. Mit der Hand und einen Schaber, lässt sich aber auch Nichts gegen den Putz und den Beton ausrichten.
    Hat jemand von Euch einen guten Tipp für mich, da ich echt nimmer weiter weiß.
    Danke.
  2. Eric
    Eric
    Selbst weitermachen mit einem geigneten Stemmhammer mit möglichst breitem Flachmeisel oder dem Abbruchunternehmer das mit beauftragen.
Thema: Heraklith Platten an der Decke entfernen
  1. heraklithplatten entfernen
  2. heraklith entfernen
  3. heraklit decke entfernen
  4. heraklit entfernen,
  5. heraklitplatten entfernen,
  6. Heraklithplatten entfernen oder nicht,
  7. heraklitplatten abreußen,
  8. heraklith platten entfernen,
  9. heraklith demontieren,
  10. heraclit entfernen,
  11. muss heraklith bei abriss entfernt werden,
  12. muss heraklith beim abriss entfernt werden,
  13. heraklith decken entfernen,
  14. heraklith abstemmen,
  15. heraklithplatten von betondecke entfernen,
  16. heraklit von der Decke entfernen,
  17. heraklithplatten entsorgen,
  18. heraklith abreissen,
  19. heraklith decke entfernen ,
  20. heraklith Platten entfernen tipp,
  21. hwl decke abreißen,
  22. decke abreißen,
  23. heraklith Abriss,
  24. heraklith abbruch,
  25. Heraklith-Platten raus reißen
Heraklith Platten an der Decke entfernen - Ähnliche Themen
  1. Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung)
    Drempel-Neuaufbau - Fragen zum Material (Heraklith, Dämmung): Hallo zusammen, nachdem ich ein Nagerproblem in meinem Drempel im Dachgeschoss hatte, mussten die Wände des Drempels raus und das Material leider...
  2. Altbau Putz und Heraklith
    Altbau Putz und Heraklith: Hallo, bei meinem Projekt gehts um eine Renovierung eines Hauses aus den 60igern. Es wurden innen alle Außenwände mit ~2.5cm Heraklith "gedämmt",...
  3. Motorische Leinwand an Heraklith/Sauerkrautplattendecke – welche Dübel und welche Last möglich?
    Motorische Leinwand an Heraklith/Sauerkrautplattendecke – welche Dübel und welche Last möglich?: Hallo zusammen, ich plane, sofern das möglich ist, eine motorische Leinwand (vereinfacht ein Zylinder mit 15cm Durchmesser und 2,50 m Länge –...
  4. Heraklith über Heizkörpernische / unter Fensterbank belassen?
    Heraklith über Heizkörpernische / unter Fensterbank belassen?: Hallo! EFH Baujahr 1965. Weil wir auf Fußbodenheizung umstellen werden, habe ich heute angefangen, den Putz und die vorhandene Dämmung aus den...
  5. Deckendämmung Heraklith Verbundplatten verputzen oder lieber nicht?
    Deckendämmung Heraklith Verbundplatten verputzen oder lieber nicht?: Hallo zusammen, ich habe im Keller (Hobbyraum) eine Deckendämmung aus Heraklith Verbundplatten (Stärke ca. 10cm - Styropor mit ca. 6mm Heraklith...
