Heraklithverkleidete Decke isolieren
Diskutiere Heraklithverkleidete Decke isolieren im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, die Dachschräge im Treppenaufgang zum OG ist mit Heraklith verkleidet und verputzt. Ich würde jetzt gerne von Innen isolieren, 20cm könnte...
  1. #1 Altbauer123, 21.12.2006
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    die Dachschräge im Treppenaufgang zum OG ist mit Heraklith verkleidet und verputzt. Ich würde jetzt gerne von Innen isolieren, 20cm könnte ich aufbauen. Überlegt hatte ich mir eine Isolierung mit 18 cm Mineralwolle, dann Dampfsperre und dann Rigips.
    Meine Fragen: muss zwischen Isolierung und vorhandener Decke ein Luftspalt sein ? 2. Wie befestige ich die Dampfsperre an den Wänden ?
    Schonmal vielen Dank
  2. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    a - nein
    b - einputzen
    Warum darf die alte Holzwolleleichtbauverkleidung nicht ab - entlastet den Dachstuhl und GKB + UK sind gewichtsmäßig dann wahrscheinlich neutral?
  3. #3 Altbauer123, 21.12.2006
    Altbauer123
    Altbauer123
    Elektriker
    Euskirchen
    Die Verkleidung mache ich nicht ab, weil unter den Dachpfannen keine Unterspannbahn ist (Altbau). Die Holzunterkonstruktion werde ich durch den Heraklith an den Sparren befestigen.
    Einputzen ist für mich nicht so schön, da die Wände ja bereits verputzt und tapeziert sind.
  4. voggel
    voggel
    Schlossermeister
    Dirmstein
    Pfälzer ist das höchste was ein Mensch werden kann
    was meinst du warum es
    Dampfsperre
    heisst ;-)
    ist eben die beste Lösung wie wirst du sonst befestigen ?
  5. jetter
    jetter
    Bau-Ing.
    Dat löppt
    180mm (0,18m) Holzkonstruktion für GKB
    Da beginnen bei mir gaaanz andere Überlegungen.
    Bei der Lösung wahrscheinlich eher nicht! :yikes
  6. #6 Jürgen Jung, 21.12.2006
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Tapete in dem Anschlußbereich entfernen, den Putz auf Festigkeit überprüfen und evtl. nachspachteln und die Dampfsperre ankleben mit z.B. Primur oder ähnlichen zugelassenen Kleber
    http://www.siga.ch/product/cover.htm
    Gruß aus Hannover
  7. #7 Krise, 22.12.2006
    Krise
    Krise
    selbsst. Zimmermann
    so, ich auch noch einen:
    die heraklithplatten raus und zwischen die sparren eine dwd platte (Diffusionsoffene Wand und Deckenplatte) anbringen.oder folie tackern, aber dwd wäre mir sicherer und hat auch noch einen, zwar geringen aber immerhin, dämmwert.
    derart, dass man rechts und links in dem dann offenen gefach eine latte an den sparren anschraubt, parallel zu ihm, und zwar unmittelbar unter die dachlatten. (wäre hier dann auch die evtl. wasserführende eben, falls mal ziegel zu bruch. die brühe läuft dann zwar direkt in die am unteren ende dieses gefachs befindlichen wand und lässt den putz "erblühen" , aber so oder so wäre ein dachschaden sofort zu beheben.)
    auf diese latten dann die in den zwischenraum passend geschnittene dwd platte befestigen. dämmung rein...usw. aufbau wie gehabt.
    auch gruß aus H
Heraklithverkleidete Decke isolieren - Ähnliche Themen
  1. Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand)
    Anschlussdetail Wand-Decke (Dampfbremse, Innenwand): Hallo Expertenforum, wir planen einen Bungalowneubau mit Nagelplattenbinder-Dachstuhl, daher sind alle Innenwände nicht tragend und es muss kein...
  2. Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !
    Kleiner Raum Keller Decke Spachteln nicht Gelasert !: Ahoi... bin bei einer kleinen Preis optimierten Sanierung im Keller 1 (kleiner Raum), da wurde mal vor 15 Jahren pfuschig Fermacell Platten...
  3. Innendämmung der Decke
    Innendämmung der Decke: Hallo zusammen, ich habe mehrere Tage im Internet recherchiert, konnte aber keine zufriedenstellend Antwort finden und hoffe, hier ist jemand der...
  4. Decke abhängen
    Decke abhängen: Hallo, kann mir jemand helfen? Ich möchte gerne in meinem Haus meine Decke abhänge und wollte gerne wissen was genau ich alles an Material...
  5. Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen
    Decke Dachstuhl, Fenster aus drei Richtungen: Hallo zusammen, ich hoffe, meine Frage ist hier richtig. Ich bin Privatperson, habe mich gut vorbereitet, komme aber bei meiner Decke nicht...
