Herdkabelverlängerung
Diskutiere Herdkabelverlängerung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; In einer Küche soll der Herd ca. 6m von der ursprünglichen Herdanschlußdose angeschlossen werden. Ist es technisch i.O. ein 5-adriges 6m langes...
  1. #1 gnu0815, 02.03.2009
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Ist es technisch i.O. ein 5-adriges 6m langes Litzen Herdanschluß Kabel unter den SChränken im Sockel der Küche zu verlegen, oder muß ein Installations Kabel 5x2,5mm ab der alten Dose angeklemmt werden und fest in der Mauer verlegt werden?
    Leider ist es nicht möglich ohne die Klemmstelle auszukommen.
    Danke
  2. Julius
    Hallo gnu,
    das ist i.d.R. möglich, solange dadurch nicht die höchstzulässige Gesamtleitungslänge überschritten wird. Normalerweise geht das problemlos.
    Die flexible Leitung (z.B. mittlere Kunststoffschlauchleitung) gibt es als Meterware. Bei Drehstromanschluß ist vorzugsweise 5x2,5mm² zu verwenden, auch wenn die ankommende Leitung nur 5x1,5mm² haben sollte.
    Es muß korrekt konfektioniert, also zwingend Aderendhülsen verwendet und der Schutzleiter BEIDSEITIG länger gelassen werden.
    Nach Fertigstellung des Anschlusses ist AM HERD meßtechnisch die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme gegen das Bestehenbleiben gefährlich hoher Berührungsspannungen nachzuweisen!
    Gruß,
  3. #3 Herr Nilsson, 02.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Wie misst der Fachmann sowas denn........????..........hab das bei mir auch einfach verlängert (mit Endhülsen), aber die Wirksamkeit habe ich nicht überprüft. Der Herd funktioniert halt und gewischt bekomme ich da auch keinen.
  4. #4 Gast943916, 02.03.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    haste deine Frau schon mal gefragt....:mega_lol:
  5. R.B.
    Konnte er nicht. Hat er schon seit Tagen nicht mehr gesehen, und in die Küche schaut "Mann" nicht.:D
  6. #6 Herr Nilsson, 02.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Nee, die steht seitdem ganz still in der Ecke und rührt sich nicht mehr (aber riecht ein wenig verkokelt, muss ich mir Gedanken machen?)! Gibt seitdem nur noch Pizza vom Bringdienst:bounce:! Kennt ihr das Lied "Ich bin Klempner von Beruf" von Reinhard Mey????? .......mit einem Kunstgriff meisterlicher Hand, hab ich jede Explosionsgefahr gebannt.................
  7. efgemm
    efgemm
    GWI
    Duisburg
    Wohl dem der auch Klempner gelernt hat.:think
  8. #8 gnu0815, 03.03.2009
    gnu0815
    gnu0815
    ITler
    BaWü
    Danke für die Antwort Julius - dann kann ich das ja flexibel ausführen;)
  9. Julius
    Mit einem speziellen Schutzmaßnahmenprüfgerät
    Kostet leider vierstellig, geht dafür ganz fix. Allerdings hat es keine gut/schlecht-Anzeige, also müssen die ermittelten Werte (z.B. Schleifenwiderstand, Auslösezeit eines FI-Schutzschalters etc.) vom Fachmann korrekt interpretiert werden.
    Leider unterlassen das manchmal auch Fachleute. Ist aber generell vorgeschrieben. Und das aus gutem Grund!
    Das sagt noch gar nichts aus. Denn im Moment wird der Herd ja fehlerfrei sein.
    Interessant wird es erst dann, wenn ein Fehler auftritt (z.B. ein Heizelement/eine Herdplatte bekommt durch Alterung einen Isolationsfehler/Körperschluß).
    Es muß eben sichergestellt sein, daß dann die Schutzmaßnahme greift und das Bestehenbleiben einer gefährlich hohen Berührungsspannung verhindert. Beim Herd (Gerät der Schutzklasse I) passiert das üblicherweise durch automatische Abschaltung, z.B. mittels eines FI-Schutzschalters ("RCD").
  10. #10 Herr Nilsson, 03.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Naja, aber was kann man denn da falsch machen? Habe ein 5m Herdkabel zum austauschen gekauft (war alles dran/Endhülsen), und das nur ausgetauscht. Also beim anklemmen, was könnte denn da schief gehen?
  11. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Hm und warum ist bei einem Herd dann eigentlich der RCD nicht vorgeschrieben? (die Herde mit einegebauter Steckdose sind wohl schon alle am Schrottplatz)
  12. Julius
    Das kann man so pauschal nicht sagen.
    In TT-Systemen wird fast immer ein FI für schon zur Einhaltung der Abschaltbedingungen benötigt. Dort ist er also sowieso für ALLE Stromkreise nötig, incl. der festangeschlossenen wie Herd.
    In TN-Systemen kann man oft auch ohne FI die Abschaltbedingungen einhalten.
    Allerdings ist der Personen- und vor alllem auch der Brandschutz dann WESENTLICH SCHLECHTER als mit FI. Ist halt der Sicherheitsstandard der 1950er Jahre...
    Die generelle FI-Pflicht für alle Stromkreise mit Steckdosen hat vor allem den Hintergrund, daß fest angeschlossene Geräte viel weniger zu Fehlern neigen und auch im Betrieb nur sehr selten vom Bediener umfaßt werden. Auch fällt die Fehlerquelle der beweglichen Leitung samt Steckverbindungen weitgehend weg.
    Richtig ist:
    Wenn heutzutage jemand einen Herd mit eingebauter Steckdose an eine Herdanschlußdose anschließt, deren Zuleitung noch nicht durch einen 30mA-FI geschützt ist, muß dieser nachgerüstet werden!
    Entweder in der Unterverteilung oder im Raum, direkt vor dem Herd.
  13. Julius
    Nicht nur kann man beim Anklemmen Fehler machen (z.B. indem man verbotenerweise die Aderzuordnung nach Farbe vornimmt, statt sich durch Messung von der tatsächlichen Belegung zu überzeugen).
    Vor allem geht es um das Erkennen von Fehlern, die VOR der neu angeschlossenen Leitung sitzen!
    Also z.B. eine Adervertauschung (PE/N oder gar Schlimmeres), eine Aderunterbrechung (z.B. Schutzleiter einer Stegleitung unbemerkt durch Dübelloch unterbrochen) oder schlicht einen aufgrund von Alterung nicht mehr funktionstüchtigen FI-Schutzschalter. Vielleicht hat die Schutzmaßnahme auch noch nie richtig funktionieren können, weil z.B. die Leitung zu lang ist oder zu geringen Querschnitt hat.
    Merke:
    Wer als Letzter an einer elektrischen Anlage gearbeitet hat, trägt die volle Verantwortung nicht nur für Fehler, die er selbst dabei macht, sondern auch für alle schon vorhandenen, die er bei fachgerechtem Arbeiten (und dazu gehört eben auch relativ umfangreiches Prüfen und Messen) hätte erkennen können und müssen.
    Dementsprechende (Straf-)Urteile ergehen immer wieder.
  14. #14 Herr Nilsson, 04.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    ....äh, kennt einer einen Elektriker aus Köln, der ne Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen...............ihr wisst schon:Roll?????
  15. Julius
    Ne Tasse Kuchen ist nie verkehrt. Leider etwas weit weg...
    Ansonsten gerne. Hätte auch Kompensationsarbeiten im Haus zu tun (freigelegter Stuck in einem WoZi muß geflickt werden)!
    Gibts bei Euch keinen gewerkeübergreifenden Handwerkerstammtisch mehr?
    Oder dieses universelle Tauschmittel? Wie hieß es noch gleich??? Ich glaube, "Geld"...
  16. #16 Herr Nilsson, 04.03.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Das Studenten (ok, seit letzter Woche fertig:biggthumpup:), die auch noch ein Kind haben, Geld besitzen, halte ich für ein Gerücht!
    Einen Handwerkerstammtisch hatte ich noch nie. Bin früher mit meinen Arbeitskollegen wohl 1x im Monat einen heben gegangen.............aber das einzige was die können ist Sicherungen mit Alu-Folie zu überbrücken bis es qualmt:mega_lol:!
Thema: Herdkabelverlängerung
  1. herdkabel verlängern
  2. herdanschlusskabel verlängern
  3. herd kabel verlängern
  4. starkstromkabel verlängern,
  5. herdanschluss verlängern,
  6. backofen anschluss verlängern,
  7. elektroherd kabel verlängern,
  8. backofenkabel verlängern,
  9. Starkstromkabel Herd verlängern,
  10. herd kabel verlängerung,
  11. kabel herd verlängern,
  12. backofen kabel verlängern,
  13. starkstromanschluss verlängern,
  14. kabel elektroherd verlängern,
  15. herd anschlusskabel verlängern,
  16. herdanschlusskabel verlängerung,
  17. verlängerungskabel herd,
  18. Herdkabel am induktionsfeld zu kurz.darf man einfach verlängern,
  19. Kann man Starkstrom Kabel verlaengern,
  20. herdkabel verlängerung,
  21. verlängerung herdanschlusskabel,
  22. herd leitung verlängern,
  23. starkstromleitung verlängern,
  24. herd starkstromkabel verlängern,
  25. herdanschlusskabel von 1950
