Herstellen Einer Massivdecke
Diskutiere Herstellen Einer Massivdecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; ich habe folgendes problem:motz im rahmen einer hausarbeit sollen wir bewehrung und beton einer massivdecke planen... gegeben ist ein...
  1. #1 bauazubi, 09.02.2008
    bauazubi
    bauazubi
    azubi
    weilburg
    gegeben ist ein grundriss einer doppelgarage mit einer stb-massivdecke aus ortbeton
    -stb-massivdecke
    h= 22cm;unterseite in sichtbeton
    konsitenz plastisch c2,f2
    körnung 0/32, günstige sieblinie, bereich 3
    zement cem2 32,5
    das dach der garage soll als aufgesetztes pultdach (dauerhafter zugang von außenluft) hergestellt werden
    von mir gewählte expositionsklasse xc4 (mögliche schädigungsart durch frost und sprühnebel) (karbonatisierung)
    mindestbetondeckung oben 40 mm unten??
    mindestbetonfestigkeit c35/45
    jetzt soll ich für die decke einen geeigneten beton auswählen....ich habe mich für einen beton nach zusammensetzung entschieden da konsistenz, zement, körnung usw. vorgegeben ist
    für eine bestellung brauche ich allerdings noch andere angaben...
    zementgehalt, art der gesteinskörnung, art menge und herkunft von zusätzen....
    kann mir jemand helfen:confused:
  2. #2 bauazubi, 10.02.2008
    bauazubi
    bauazubi
    azubi
    weilburg
    niemend da übers wochenende??:frust
  3. #3 bauazubi, 10.02.2008
    bauazubi
    bauazubi
    azubi
    weilburg
    und wie ist das mit der bewehrung?
    was bedeutet tragstoß größer als 1,oo m
    und was bedeutet verteilerstoß mindestens 25 cm
    hat das was mit der übergreifungslänge der lagermatten zu tun?:confused:
  4. #4 JamesTKirk, 10.02.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Hallo azubi,
    in Deinen Annahmen sind soviel Widersprüche und Fehler drin, die solltest Du erst noch einmal überarbeiten. Schau doch erstmal in der DIN EN 206-1 bzw. DIN 1045-2 und im Bauteilkatalog der Bauberatung Zement nach.
  5. #5 bauazubi, 11.02.2008
    bauazubi
    bauazubi
    azubi
    weilburg
    :confused:
    das hilft mir jetzt auch nicht weiter
    aber einen beton nach zusammensetzung zu bestellen wäre doch erstmal in ordnung oder....ich meine weil auf dem arbeitsblatt ja schon einige sachen vorgegeben sind....
    aber wie ich das alles unter einen hut bringe ... keinen plan....
    naja dann werde ich mal in den sauren apfel beißen und meinen chef fragen :mauer
  6. #6 Carden. Mark, 11.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Verstehe ich jetzt nicht.
    Die sollst doch den Ausführenden spielen - oder nicht?
    Warum sollst Du Dich mit der Planung rumärgern.
    Das ist Sache des Statikers.
    Du bestellt den Beton der Dir per Planung vorgegeben wird. Punkt.
  7. #7 bauazubi, 11.02.2008
    bauazubi
    bauazubi
    azubi
    weilburg
    die aufgabe heißt "planen und herstellen einer stb-massivdecke"
    beton wählen, bewehrungspläne zeichnen, unterstützungskörbe planen
    schneideskizzen erstellen
    unser ausbilder von der innung meinte da hätten gesellen so ihre probleme
    und wie du gesagt hast is das sache des statikers..
    aber in einer woche müssen wir diese hausarbeit abgeben...und das macht
    30 % unserer note aus...
  8. #8 JamesTKirk, 11.02.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Dann überlege Dir folgende Dinge:
    Massivdecke in 32er Körnung bei Bauteildicke 22 cm ??
    Ist die Konsistenz F2 wirklich gut für eine Decke, auch bei leichtem Gefälle ??
    Warum CEM II-Zement, vor allem welcher CEM II-Zement denn ??
    Was hat XC4 mit Frost und Tausalz zu tun ??
    Welche Sichtbetonklasse denn ?? Ist Sichtbeton hier überhaupt sinnvoll ??
    Ist ein C 35/45 für ein Garagendach sinnvoll ??
    Beton nach Zusammensetzung heisst, dass Du die Rezeptur dem Mischwerk vorgeben musst, nicht nur die paar Angaben die Du nennst. Dazu müssen Dir z.B. von den einzelnen Fraktionen der Gesteinskörnungen die Sieblinien bekannt sein, um den Wasseranspruch daraus bestimmen zu können. Ist das wirklich so gedacht ??
  9. #9 bauazubi, 13.02.2008
    bauazubi
    bauazubi
    azubi
    weilburg
    hallo kirk
    -stb-massivdecke
    zement cem2 32,5
    die o.g. vorgaben haben wir ja auf dem arbeitsblatt bekommen...
    warum bei einer garage ne deckendicke von 22 cm??
    da reichen doch auch 18 cm wie bei einer geschossdecke im wohnungsbau oder??
    dann zu sichtbeton....1. ist keine farbe, schraffur oder sonstiges angegeben...ich denke mal damit ist nur gemeint, dass die unterstützungskörbe nicht auf der schalung stehen sondern auf der
    bewehrung aufliegen....
    und normalerweise müsste doch ein oder mehrere probewürfel angefertigt werden
    zu dem zement...kann man das irgendwo nachlesen welcher zement für was geeignet ist??oder welche körnung oder betonkonsistenz ??
    ich hab meine fachbücher gewelzt und rein gar nichts dazu gefunden...
    naja und wie der mark schon gesagt hat, ist das doch sache des statikers...
    ich denke mal man studiert ja net umsonst jahrelang wenn das jeder selber könnte...und als maurer ist man nun mal nur ausführende kraft...
    nun ja und wenn schon bräuchte man zumindest entsprechend fachbücher oder informationen für so eine aufgabe
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 13.02.2008
    Bestell dem Ausbilder einen schönen Gruß. Der soll sich bei der Ausbildung auf das konzentrieren, was wirklich im Berufsalltag gebraucht wird.
    Wenn man den Lehrlingen jetzt schon in der Berufsschule beibringt, sich Aufgaben an den Hals zu hängen, die sie gar nicht übernehmen KÖNNEN, na dann gute Nacht.
    Wer eine Decke PLANT, übernimmt auch die Haftung dafür. Und das, obwohl er gar nicht wissen kann (mangels entsprechender Ausbildung), was er da eigentlich tut.
    Der einzig sinnvolle Rat, den Euch der Ausblider geben sollte, ist, solche Planungen ABZULEHNEN und auf die Fachleute zu verweisen.
  11. #11 JamesTKirk, 13.02.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Also, ich würde bei einer Deckenstärke 22 cm kein Grösstkorn 32mm, sondern 16mm wählen.
    Gängig bei CEM II-Zementen ist der CEM II/A-S oder CEM II/B-S, im Winter würde ich den mit dem geringeren Hüttensandanteil und den fein gemahleneren Zement nehmen, damit Du wenigstens etwas Hydratationswärme hast und Dir die Decke nicht einfriert. Also, Zement ein CEM II/A-S 42,5 R (der 32,5er geht auch, stellt aber nicht die eleganteste Lösung dar).
    Klassische Sieblinie mit Grösstkorn 16mm ist 40 % Sand 0/2, 20 % Kies 2/8 und 40 % Kies 8/16. Falls Du wirklich die 32er nimmst, nimm 38 % Sand, 15 % 2/8, 12 % 8/16 und 35 % 16/32.
    Vom Wasseranspruch der Gesteinskörnung würde ich 175 l/m³ für den 32er und etwa 185 l/m³ für den 16er vorschlagen, das ist aber abhängig von den Gesteinen. Wenn Du die Körnungsziffer K nicht hast aber gute Daumenwerte.
    Für Sichtbeton braucht man Zementleim, deswegen würde ich keinen C 20/25 nehmen, sondern mindestens einen C 25/30. Expo-klassen XC4, XF1, heisst w/z-Wert kleiner 0,60, also mit Vorhaltemass 0,57 wählen.
    D.h. zementgehalt bei 32er-Körnung 310 kg/m³ und bei der 16er-Körnung 325 kg/m³. Flugasche würde die Sache verkomplzieren. Bei Verwendung eines 42,5er-Zementes könntest Du eventuell 15 kg/m³ sparen.
    Für die Verarbeitbarkeit sollte Betonverflüssiger zugegeben werden, nicht zu viel (ca. 0,3 % bezogen auf den zementgehalt), Du hast ja Gefälle.
  12. #12 bauazubi, 13.02.2008
    bauazubi
    bauazubi
    azubi
    weilburg
    auf das dach kommt ein aufgesetztes pultdach mit ständigem zugang von außenluft
    schneidezkizzen haben wir schon erstellt
    zu den bewehrungsplänen; wir hatten im unterricht mal nachgefragt ob wir mal bewehrungspläne in der schule zeichnen üben könnten oder ob er es uns mal erklärt....NEIN!!!
    zu dem lehrer...er ist halt der meinung, dass wir uns alles selber erarbeiten sollen...klar das meiste muß man sich selber erarbeiten, aber die lehrer sind doch dafür da um aus uns fachleute zu machen...mit den lehrmethoden sind andere lehrer auch nicht einverstanden...ich sags mal ganz einfach...die aufgabe ist einfach zu hoch für uns...was man da alles beachten muß usw....
    zu den unterstützungskörben...wir haben letzten freitag eine klassenarbeit geschrieben...in der aufgabenstellung stand, dass diese kreuzweise verlegt werden sollen....das haben wir da zum ersten mal gehört...in unseren fachbüchern steht darüber auch nichts....:mauer
  13. #13 bauazubi, 13.02.2008
    bauazubi
    bauazubi
    azubi
    weilburg
    hallo kirk
    danke für deine erläuterung
    aber für solche erläuterungen braucht man doch das nötige hintergrundwissen....allein die zusammenhänge zu verstehen ... da heißt es lernen bis der arzt küt
    nochmals danke
    mach´et jot un schwenk de hot
Thema: Herstellen Einer Massivdecke
  1. Garagendach 22cm stb
  2. Abstand von Unterstützungskörben
  3. herstellen einer decke
  4. günstige Sieblinie,
  5. stb-massivdecke
Herstellen Einer Massivdecke - Ähnliche Themen
  1. Edelstahlschonstein Hersteller identifizieren.
    Edelstahlschonstein Hersteller identifizieren.: Hallo, ich brauche für die Reinigungsöffnung meines Edelsathlschornsteins eine neue Dichtung. Kann Jemand sagen welcher Hersteller das ist? Ich...
  2. Vergussmörtel selber herstellen? - Ausgießen von Fundament
    Vergussmörtel selber herstellen? - Ausgießen von Fundament: Hallo, ich habe an einer Garage Wandfundamente welche aus einem recht groben Magerbeton bestehen (Boden der Garage ist momentan noch Schotter)....
  3. Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?)
    Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?): Hallo! Ich habe zurzeit Raffstore verbaut mit C- Lamellen. Diese Lamellen kann man in beide Richtungen kippen und somit auch in der...
  4. Sind Rohre und Fittings bei Kunststoff-Alu-Verbundrohr kompatibel mit anderen Herstellern
    Sind Rohre und Fittings bei Kunststoff-Alu-Verbundrohr kompatibel mit anderen Herstellern: Hallo zusammen, 1. Frage: Sind die Verbundrohre für Trinkwasser zum Verpressen eigentlich zwischen den unterschiedlichen Herstellern kompatibel,...
  5. Statik/Hersteller Stahlbauhalle 50er Jahre gesucht
    Statik/Hersteller Stahlbauhalle 50er Jahre gesucht: [ATTACH] Hallo liebes Forum, Ich habe mir mit meiner Partnerin eine ehemals landwirtschaftlich genutzte Scheune mit Grundstück im Kreis Wesel am...
