Hersteller empfiehlt Pflasterfugen trotz Abstandhalter
Diskutiere Hersteller empfiehlt Pflasterfugen trotz Abstandhalter im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, wahrscheinlich ein Käse aber ich frag mal trotzdem. Ich hab mir ein Betonpflaster gekauft. (Verschiedene Formate) Jeder Stein hat so eine...
  1. #1 Hans500, 31.05.2020
    Hans500
    Hans500
    Jeder Stein hat so eine anbetonierte Abstandsnase, so das die Fuge zwischen den Steinen ca. 4mm groß ist.
    Normalerweise kenn ich das so, das man das Pflaster dann press verlegt, und die Fugen werden durch diese Abstandsnasen hergestellt.
    Auf den Paletten ist eine bedruckte Folie des Herstellers mit Verlegeanleitung.
    Dort schreibt er, das die Steine nicht Press verlegt werden dürfen, sondern mit 3-5mm Fuge.
    Warum schreibt er das drauf, wenn doch die anbetonierten Abstandshalter dran sind?
    Wahrscheinlich eine Standardanleitung?
  2. #2 simon84, 01.06.2020
    Hans500 gefällt das.
  3. #3 Hans500, 01.06.2020
    Hans500
    Hans500
  4. #4 faelltnixein, 05.06.2020
    faelltnixein
    faelltnixein
    Ja laut dieser Vorgabe wäre jede Verlegemaschine nicht zulässig. Ich kenne keinen der das so macht. Auser du hast irgendein ausgefallenes Steinformat.
Hersteller empfiehlt Pflasterfugen trotz Abstandhalter - Ähnliche Themen
  1. Edelstahlschonstein Hersteller identifizieren.
    Edelstahlschonstein Hersteller identifizieren.: Hallo, ich brauche für die Reinigungsöffnung meines Edelsathlschornsteins eine neue Dichtung. Kann Jemand sagen welcher Hersteller das ist? Ich...
  2. Vergussmörtel selber herstellen? - Ausgießen von Fundament
    Vergussmörtel selber herstellen? - Ausgießen von Fundament: Hallo, ich habe an einer Garage Wandfundamente welche aus einem recht groben Magerbeton bestehen (Boden der Garage ist momentan noch Schotter)....
  3. Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?)
    Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?): Hallo! Ich habe zurzeit Raffstore verbaut mit C- Lamellen. Diese Lamellen kann man in beide Richtungen kippen und somit auch in der...
  4. Sind Rohre und Fittings bei Kunststoff-Alu-Verbundrohr kompatibel mit anderen Herstellern
    Sind Rohre und Fittings bei Kunststoff-Alu-Verbundrohr kompatibel mit anderen Herstellern: Hallo zusammen, 1. Frage: Sind die Verbundrohre für Trinkwasser zum Verpressen eigentlich zwischen den unterschiedlichen Herstellern kompatibel,...
  5. Statik/Hersteller Stahlbauhalle 50er Jahre gesucht
    Statik/Hersteller Stahlbauhalle 50er Jahre gesucht: [ATTACH] Hallo liebes Forum, Ich habe mir mit meiner Partnerin eine ehemals landwirtschaftlich genutzte Scheune mit Grundstück im Kreis Wesel am...
