Herstellung Gebundene Schüttung so möglich?
Diskutiere Herstellung Gebundene Schüttung so möglich? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Werte Forumsgemeinde, möchte in einem Altbau in einem kleinen Abstellraum (ca 5qm) den Betonestrich erneuern. Nach Entfernen des alten fiel mir...
  1. fumo
    fumo Gast
    möchte in einem Altbau in einem kleinen Abstellraum (ca 5qm) den Betonestrich erneuern. Nach Entfernen des alten fiel mir auf, dass ich keine Styropordämmung einbringen kann da dort 2 Deckenplatten unterschiedlicher Höhe aufeinandertreffen, die auch noch sehr uneben sind. Es bleiben Hohlräume unter dem Styropor und sie würden teilweise auch kippeln. Daher wollte ich gebundene Schüttung zur Begradigung einsetzen.
    Leider ist dies im Moment auf keinem Baustoffhandel verfügbar und müsste bestellt werden. Dies dauert mir aber leider zu lange, da ich meine Folgetermine nicht halten kann.
    Ein Verkäufer eines Baustoffhandels sagte mir jedoch, dass man diese gebundene Schüttung selber aus "normaler" Schüttung (auf Tonbasis) gemischt mit Zement herstellen kann. Dafür nannte er auch zwei Referenzobjekte.
    Was würdet ihr dazu sagen? Bzw. hat jemand schon Erfahrungen damit?
    Danilo
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    ja, kann man machen. Alternativ auch auf Basis "Styropor"-Kugeln, z. B. Isoself.
  3. fumo
    fumo Gast
    Hallo Uwe!,
    das mit Isoself hört sich ja gut an. Ist auf jedem Baumarkt verfügbar. Wie wäre das Mischungsverhältnis? 1 Sack Zement auf 100 l Isoself?
    Danke und Gruß
  4. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    hab damit nur mal eine klein Stelle ausgebessert. Dein Vorschlag könnte in etwa hinkommen, eher schon zu viel Zement. einfach mal mit kleiner Menge versuchen!
  5. fumo
    fumo Gast
    Hallo an alle,
    kurze Rückinfo von mir. Habe gestern mal drei Versuche mit verschiedenen Mischungsverhältnisssen durchgeführt.
    Beste Ergebnisse aus meiner Sicht mit
    100l I..self - 25kg Zement - 15 l Wasser
    Styroporschüttung hervorragend durch den Zement gebunden, Verarbeitung mit Glättekelle sehr gut möglich. Habe den Versatz hervorragend ausgleichen können.
    Danke und Gruß
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    freut mich!:konfusius
Thema: Herstellung Gebundene Schüttung so möglich?
  1. gebundene schüttung selber herstellen
  2. gebundene schüttung selber machen
  3. perlite mit zement mischen
  4. perlite zementgebunden,
  5. Trockenschüttung mit Zement,
  6. gebundene schüttung selbst,
  7. gebundene schüttung selbst herstellen,
  8. zementgebundene perlite schüttung,
  9. gebundene schüttung mischverhältnis,
  10. fibotherm trockenschüttung binden?,
  11. ausgleichsschütung mit zement,
  12. gebundene Schüttung herstellen,
  13. schüttung dämmung selber binden,
  14. schüttung mit zement binden,
  15. trockenschüttung zement,
  16. gebundene hohlraumschüttung selber mischen,
  17. perlit ehstrich selber machen,
  18. schüttung mit zement mischen für eine gebundene schüttung,
  19. mischverhältnis zement schüttung,
  20. perlite zement Verhältnis,
  21. perlite zement www.bauexpertenforum.de,
  22. Fibotherm mit Zement mischen,
  23. Schüttung mit zement anmischen,
  24. isoself gebundene svhüttung,
  25. schüttung binden
Herstellung Gebundene Schüttung so möglich? - Ähnliche Themen
  1. Edelstahlschonstein Hersteller identifizieren.
    Edelstahlschonstein Hersteller identifizieren.: Hallo, ich brauche für die Reinigungsöffnung meines Edelsathlschornsteins eine neue Dichtung. Kann Jemand sagen welcher Hersteller das ist? Ich...
  2. Vergussmörtel selber herstellen? - Ausgießen von Fundament
    Vergussmörtel selber herstellen? - Ausgießen von Fundament: Hallo, ich habe an einer Garage Wandfundamente welche aus einem recht groben Magerbeton bestehen (Boden der Garage ist momentan noch Schotter)....
  3. Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?)
    Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?): Hallo! Ich habe zurzeit Raffstore verbaut mit C- Lamellen. Diese Lamellen kann man in beide Richtungen kippen und somit auch in der...
  4. Sind Rohre und Fittings bei Kunststoff-Alu-Verbundrohr kompatibel mit anderen Herstellern
    Sind Rohre und Fittings bei Kunststoff-Alu-Verbundrohr kompatibel mit anderen Herstellern: Hallo zusammen, 1. Frage: Sind die Verbundrohre für Trinkwasser zum Verpressen eigentlich zwischen den unterschiedlichen Herstellern kompatibel,...
  5. Gebundene Schüttung zwischen Rohre & Elektroleitungen untern Estrich welcher Hersteller?
    Gebundene Schüttung zwischen Rohre & Elektroleitungen untern Estrich welcher Hersteller?: Hallo, wir erhalten demnächst unser Estrich, vorab müssen wir die Dämmung unter dem Estrich anbringen. Wir haben im Keller beheizt 14 cm...
