Herstellung Zaunpfeile/ Betonpfeiler
Diskutiere Herstellung Zaunpfeile/ Betonpfeiler im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Guten Tag. Erstmal ein dickes Hallo in die Runde. So nun so meiner Frage ich möchte mir gerne selber die Betonpfeiler bauen für mein Flügeltor (je...
  1. #1 Oliver2020, 09.01.2020
    Oliver2020
    Oliver2020
    Guten Tag.
    So nun so meiner Frage ich möchte mir gerne selber die Betonpfeiler bauen für mein Flügeltor (je Flügel 157,5 cm x
    200 cm)wie groß sollte ich die Pfeiler berechnen ich dachte so an 50 × 50,was muss ich beim Pfeilerbau beachten kann ich auch ein Stahlträger anstatt Bewehrung mit eingießen oder muss ich Bewehrung nehmen.
    Über Positive antworten würde ich mich sehr freuen
    viele Grüße
    Oliver.
  2. SvenvH
    SvenvH
    Ich denke dass ein Stahlträger weniger Sinnvoll ist, weil du keine Ausreichende Verbindung von Stahträger und Beton herstellen kannst. Wenn dort Feuchtigkeit eindringt kann der Pfeiler bei Frost auseinander platzen. Ich würde dort vormontierte Bewehrungskörbe für Ringanker aus dem Baustoffhandel einbauen.
  3. #3 Diamand, 15.01.2020
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ein Nachbar hatte nur da wo die Pfeiler hinkamen ein Fundament gemacht. Die Folge war das nach einiger Zeit das Tor nicht mehr geschlossen werden konnte da sich ein oder sogar beide Pfeiler geneigt hatten.
    Als bei uns ein Tor errichtet wurde haben wir auf Grund dieser Beobachtung lieber ein durchgehendes Fundament gegossen. Da wo die Pfeiler hinkamen wurde im Beton eine Aussparung gelassen. In diese hat der Schlossers Stabile U-Eisen gesteckt woran die Scharniere für die Tore geschweißt wurden.
    Im Beisein des Schlossers wurden dann die Aussparungen ausgegossen.
    Der Maurer welcher das Haus Verklinkerte hat dann die Pfeiler gemauert. Zum Schluss habe ich dann die Pfeiler ausgegossen.
    Auf diese Art und Weise benötigst du keine Verschalung, dürfte also einfacher sein.
    Anstelle von Klinker kannst du auch einfache Steine nehmen und dieses dann Verputzen.
    SvenvH gefällt das.
Herstellung Zaunpfeile/ Betonpfeiler - Ähnliche Themen
  1. Edelstahlschonstein Hersteller identifizieren.
    Edelstahlschonstein Hersteller identifizieren.: Hallo, ich brauche für die Reinigungsöffnung meines Edelsathlschornsteins eine neue Dichtung. Kann Jemand sagen welcher Hersteller das ist? Ich...
  2. Vergussmörtel selber herstellen? - Ausgießen von Fundament
    Vergussmörtel selber herstellen? - Ausgießen von Fundament: Hallo, ich habe an einer Garage Wandfundamente welche aus einem recht groben Magerbeton bestehen (Boden der Garage ist momentan noch Schotter)....
  3. Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?)
    Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?): Hallo! Ich habe zurzeit Raffstore verbaut mit C- Lamellen. Diese Lamellen kann man in beide Richtungen kippen und somit auch in der...
  4. Sind Rohre und Fittings bei Kunststoff-Alu-Verbundrohr kompatibel mit anderen Herstellern
    Sind Rohre und Fittings bei Kunststoff-Alu-Verbundrohr kompatibel mit anderen Herstellern: Hallo zusammen, 1. Frage: Sind die Verbundrohre für Trinkwasser zum Verpressen eigentlich zwischen den unterschiedlichen Herstellern kompatibel,...
  5. Statik/Hersteller Stahlbauhalle 50er Jahre gesucht
    Statik/Hersteller Stahlbauhalle 50er Jahre gesucht: [ATTACH] Hallo liebes Forum, Ich habe mir mit meiner Partnerin eine ehemals landwirtschaftlich genutzte Scheune mit Grundstück im Kreis Wesel am...
