Herstellungskosten für Wasserversorgung und Kanal
Diskutiere Herstellungskosten für Wasserversorgung und Kanal im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; hallo! Ich habe heute von der Gemeinde 2 Bescheide (Nachzahlungen) erhalten: 1) Herstellungskosten Wasserversorgungsanlage 2)...
  1. #1 BavariaBlue, 02.07.2014
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    hallo!
    2) Herstellugnskosten Entwässerungsanlage
    Auf meinen Grundstück steht ein Wohnhaus (mit Keller 131,66 m2, Erdgeschoss 142,71 m2, und Obergeschoss 131,66m2) In diesem Gebäude ist eine Wasser und Kanalanschluss.
    Dann steht noch eine Halle auf dem Grundstück mit ca. 300 m2 Fläche ohne Wasser und Kanalanschluss.
    Is es korrekt das bei der Beitragsberechnung auch für die Geschossfläche von 300 m2 der Halle mit einbezogen wird, obwohl dieses Gebäude keinen Wasser und Kanalanschluss hat?
    Danke! Gruß BB
  2. #2 wasweissich, 02.07.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wo fliesst das dachwasser hin ?
  3. #3 BavariaBlue, 02.07.2014
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Das Dachwasser kommt nicht in den Kanal sondern fließt in eine Zisterne bzw. wird auf dem Grundstück versickert!!!
  4. #4 BavariaBlue, 03.07.2014
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Nach Rücksprache mit dem Sachbearbeiter von der Wasserversorung kam heute folgende Antwort:
    Nach der ständigen Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichthofes (BayVGH, AZ: 23 ZB 01.401 v. 11.09.2001 und AZ: 20 CS 10.1167 v. 14.06.2010) kommt es bei der Beitragsberechnung für ein Gebäude nicht darauf an, ob tatsächlich ein Wasser- und/oder Kanalanschluß vorhanden ist, sondern ob das Gebäude (oder ein selbständiger Gebäudeteil) nach Art seiner bestimmungsgemäßen Nutzung einen Bedarf nach Anschluß an die öffentliche Ver- oder Entsorgungsanlage auslöst.
    Nach den vorgenannten Entscheidungen des BayVGH sind auch (gewerbliche) Lagerhallen beitragspflichtig, wenn in diesen der Geschäftsgang des Betriebes in überwiegender Art und Weise stattfindet. Ohne Bedeutung ist dabei, dass sanitäre Einrichtungen in einem anderen Gebäude (oder Gebäudeteil) vorgehalten werden.
    Ich hoffe, Ihnen mit diesen Angaben Ihre Frage beantwortet haben zu können.
    Sollte ich gegen den Bescheid Einspruch erheben? Sehe nicht ein für ein Gebäude zu zahlen wo sich kein Wasser und Kanalanschluss befindet? Es geht hier um einige tausend Euro....
  5. #5 mr blablabla, 04.07.2014
    mr blablabla
    mr blablabla
    Verwaltungsmensch
    Schweinfurt
    Wichtige Punkte um dir eine klare Antwort geben zu können:
    - in der Halle weder Wasser noch Kanal tatsächlich (!!) vorhanden?
    - wie wird die Halle genutzt? Gewerblich? Oder nur privat zB für das lagern von gartenkram etc?
    Kannst du beide fragen verneinen leg Widerspruch ein. Begrundung "das Nebengebäude löst nach Art und maß seiner baulichen Nutzung keinen bedarf nach wasserver- und Entsorgung aus. Ein tatsächlicher Anschluss an die öffentliche Einrichtung liegt nicht vor." vorher evtl mal die jeweilige Satzung (bgs zur EWS/WAS anschauen. Orientiert sich die Gemeinde am "Muster" solltest du die Formulierung auf die ich bezug nehme iwo zwischen Paragraph 4 und 8 finden (weiß ich grad nicht auswendig).
    Im übrigen gehe ich davon aus, dass es sich hier nicht um "Herstellungskosten" sondern "herstellungsbeiträge" handelt. Wichtiger unterschied, kannst du vom bescheid ablesen...
    Ich hoffe die Antwort wird nicht zu sehr als "Rechtsberatung" gewertet (ist eher als guter hinweis gemeint). Falls doch bitte löschen und Nachricht an mich - kommt dann nicht wieder vor.
  6. #6 BavariaBlue, 04.07.2014
    BavariaBlue
    BavariaBlue
    Elektromeister
    Kelheim
    Hallo, es handelt sich um eine Leichtbauhalle (einfache Holzkonstruktion mit Blechverkleidung) Ohne Isolierung und ohne Heizung. Es ist weder ein Wasser noch Kanal in der Halle vorhanden. Geht auch technisch nicht würde ja im Winter einfrieren!!! da keine Heizung vorhanden.
    Die Nutzung ist eine gewerbliche Lagerhalle. Ich möchte auf alle Fälle Einspruch einlegen nur wie soll ich die am besten begründen? Es sind natürlich Herstellungsbeiträge. Danke!
Thema: Herstellungskosten für Wasserversorgung und Kanal
  1. Kanalherstellungskosten
  2. herstellungskosten wasser kanal
  3. herstellungskosten wasserversorgung
  4. herstwllungskosten wasser und kanal,
  5. Herstellungskosten für wasser und kanal,
  6. herstellungsbeitrag wasserversorgungsanlage herstellungskosten,
  7. herstellungskosten kanal ,
  8. herstellungskosten entsorgungsanlage garage,
  9. herstellungskosten entsorgungsanöage,
  10. herstellungsbeiträge für wasser und kanal leutershausen,
  11. reine Lagerhalle Herstellungsbeitrag Wasser,
  12. herstellungsbeiträge für wasser und kanal hörnergruppe,
  13. kanal herstellungskosten,
  14. Anschluß an Gasversorgung - Herstellkosten?,
  15. erweiterung der wasserversorgung als herstellungskosten?,
  16. kanalherstellungskosten Herstellungskosten,
  17. unterschied Erschließungsbeiträge und herstellungsbeiträge zur wasserversorgung,
  18. Herstellungskosten ohne kanal
Herstellungskosten für Wasserversorgung und Kanal - Ähnliche Themen
  1. Örtlicher Wasserversorger findet Wasser-Absperrung nicht
    Örtlicher Wasserversorger findet Wasser-Absperrung nicht: Hallo zusammen, auf der Suche nach ein paar hilfreichen Tipps für meinen aktuellen Problemfall bin ich auf dieses Forum gestoßen und hoffe...
  2. Herstellungskosten bei Bauträgervertrag ermitteln - möglich?
    Herstellungskosten bei Bauträgervertrag ermitteln - möglich?: Guten Abend, ein BT-Haus wird ja als Gesamtpaket - also Grundstück und Haus - verkauft. Nun ist es für die Werbungskosten in der...
  3. Gutachten Beleihungswert Herstellungskosten
    Gutachten Beleihungswert Herstellungskosten: Tag Allerseits, wir versuchen noch immer eine Bestandsimmobilie zu erwerben. Im Moment "dreht" es sich um einen Bungalow Baujahr 1955....
  4. Umbauter Raum und Herstellungskosten
    Umbauter Raum und Herstellungskosten: Guten morgen, von unserem Bauunternehmen haben wir die Berechnung des umbauten Raumes erhalten, aber da sind zwei Spalten mit der Berechnung...
  5. Herstellungskosten je m² Wohnfläche
    Herstellungskosten je m² Wohnfläche: Mit wieviel Euro Herstellungsksoten je m² Wohnfläche muß man im ländlichen Bereich rechnen. Ich wohne im Land Brandenburg. Gruß Jens
