Hessen-Förderung in Sachen BauFi
Diskutiere Hessen-Förderung in Sachen BauFi im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Forum, hier für alle interessierten Bauwilligen aus Hessen, die in ihren Planungen noch nicht so weit sind und ihre Finanzierung noch...
  1. JEST71
    JEST71
    Lehrer
    Ein Ort in Hessen
    Bauen ist schön ! Oder ?
    Hallo Forum,
    hier für alle interessierten Bauwilligen aus Hessen, die in ihren Planungen noch nicht so weit sind und ihre Finanzierung noch nicht unterschrieben haben.
    Die Landestreuhandstelle bietet interessante Förderangebote. Einzusehen unter www.lth.de .
    Dort finden sich unter Selbst genutztes Wohneigentum alle wichtigen Infos... auch Listen mit Ansprechpartnern zum Download usw.
    Viel Spaß beim Geld sparen :D :D :D
  2. #2 lakra-man, 22.09.2004
    lakra-man
    lakra-man
    Mein lieber Freund
    hast Du nicht schon gelernt, auch das KLEINgedruckte zu lesen? Dann schau mal auf die Konditionen bei
    http://www.lth.de/hlb/generator/Sit...igentum/isSelbstGenutztesWohneigentum.de.html
    und dort auf das ***. Was liest Du da beim EHZ-Darlehen? Einen Effektivzins von derzeit 4,63 %.
    Merke: Jede Förderbank hat 2 Schubladen. Die eine beinhaltet "echte" Fördermittel, die andere eben nicht, sondern (in meinen Augen) Kapitalmarktdarlehen. Und: Dafür setzt Du die Eigenheimzulage des Finanzamtes ein. "Subventionierst" also mit der Eigenheimzulage Dein Darlehen selbst. Von der rechten Hosentasche in die linke. Ne ne, nix Tilgung, Herr Lehrer, sondern nur eigene Zinsverbilligung, die Dir Dein Tankwart, Pizzabäcker oder Hausmeister auch geben könnte. Der Anfangszins wird von der Bank selbst nach "marktpolitischen" Regeln (räusper ganz laut) festgelegt (je nach Refinanzierungssituation). Vielleicht, ja vielleicht, ist das der Grund, weshalb ein informierter Bürger ja auch bei Banken Angebote einholt. Und auch deren Angebote sind schließlich nicht gleich!!!
    Jens, hast mal ausgerechnet, was herauskommt, wenn Du die Eigenheimzulage als Sondertilgung (ohne Vorfälligkeitsentschädigung) in ein "normales" Baudarlehen einzahlst? Da, aber nur da, spreche ich von anständiger "Rendite".
    Jetzt das Prinzip der 2 Schubladen erkannt? Nicht immer ist das drinnen, was drauf steht.
    Und nie vergessen:
    Die Förderbanken (vielleicht fördern die auch nur einen guten Zinsüberschuss in der Bilanz, der dann in den Landeshaushalt einfließt; lies mal den Geschäftsbericht, dann ist alles klar, einschließlich Gehälter für Vorstand und Darlehen, die an diesen ausgewiesen werden müssen) haben einen guten Ruf, sprich, der Begriff ist positiv besetzt. Da kann man schnell mal was anbieten, das der Normalbürger bei guter + objektiver Beratung sonst nur mit Kopfschütteln quittieren würde.
    Ist wie mit der Bauüberwachung und einem guten Architekten.
    So, jetzt wart ich auf Widerspruch. Schieß los, Jens!
    Klaus
  3. #3 wiederKaiser, 28.09.2004
    wiederKaiser
    wiederKaiser Gast
    In gewissen Grenze hat Klaus recht. Förderung ist was anderes. Aber es sind Zinssätze die bei einer Bank erst mal ausgehandelt werden müssen. Und nicht jeder kann so gut verhandeln das er das bei einer Bank erreicht.
    Grüße wiederKaiser
Hessen-Förderung in Sachen BauFi - Ähnliche Themen
  1. Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen
    Definition Vollgeschoss - Hessen - Öffnungen: Vollgeschoss: Öffnungen Guten Tag, hinsichtlich der 2/3 Regelung bei Vollgeschossen, stellt sich die Frage, wie es sich bei Öffnungen in der...
  2. Garage Grenzbebauung Hessen
    Garage Grenzbebauung Hessen: Hallo, ich habe aktuell an einer Grundstücksgrenze eine Garage stehen (6mx3m). Diese steht direkt aneinander zur Garage des Nachbars. Gerne würde...
  3. Kleine Bauvorlageberechtigung für Dachaufstockung in Hessen (HBO)
    Kleine Bauvorlageberechtigung für Dachaufstockung in Hessen (HBO): Hallo, ich plane einen Teil meines Daches (Lagerraum,ca.30qm) aufzustocken. Gewählt wird die Holzrahmenbauweise mit max.2,30m Höhe. Alles...
  4. Abstand zw. bestehender Scheune u. Neubau (Hessen)
    Abstand zw. bestehender Scheune u. Neubau (Hessen): Moin, ich hab eine Frage zur Abstandsregelung zwischen zwei Gebäuden in Hessen: Auf meinem Grundstück steht eine alte Scheune mit folgenden...
  5. Baugenehmigung für unter-/oberirdische Objekte in Hanglage (Hessen)
    Baugenehmigung für unter-/oberirdische Objekte in Hanglage (Hessen): Hallo, ich würde gerne auf der Rückseite meines Hauses die Fläche durch einen Anbau erweitern. Besitze leider keinen Keller und bräuchte einen...
