Heuboden Umbau
Diskutiere Heuboden Umbau im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo ihr Lieben, Wir möchten unseren alten Heuboden / Dachraum für uns zu einem Sportraum umbauen. Anbei ein paar Bilder zur Vorstellung. Hier...
  1. #1 Chrisl156, 11.09.2026
    Chrisl156
    Chrisl156
    Hallo ihr Lieben,
    Hier ein paar Fakten:
    - Eine Wand ist die Gemauerte Hauswand.
    - Die Außenwände sind Holzbretter auf denen Holzschindeln genagelt sind.
    - Das Dach ist ungedämmt
    - es existiert bereits ein Heizungsanschluss
    - ein Schornstein ist ebenfalls schon vorhanden.
    Die Idee ist die folgende:
    - die niedrigen Außenwand wird durch Mauerwerk mit Fenstern ersetzt (Blick in den Garten), vielleicht auch ein großes Fenster über die gesamte Breite.
    - Elektrik wird reingelegt
    - die alten Holzbalken bleiben erhalten
    - der Raum muss nicht konstant, Wohnzimmertemperatur haben und braucht daher auch nicht einen modernen Isolationsstandard haben.
    - geheizt soll teilweise mit Fußbodenheizung und einem Kamin.
    - wir möchten/ müssen möglichst viel selbst erledigen, da mit Handwerkern die Kostenvoranschläge Richtung 80.000€ gehen.
    Meine ersten Fragen:
    1. Das Dämmen des Daches ist relativ klassisch machbar. Wie ist es aber mit der Außenwand und den Schindeln? Wir hatten einen Schreinern da, der meinte man muss Innen eine neue Wand inkl Isolierung aufbauen mit Abstand zu den Schindeln zu deren Hinterlüftung. Er würde die Wand auch nur mit modernen Dämmstandards bauen. Wir möchten aber nicht auf 30cm Raumtiefe verzichten und sehen nicht die Notwendigkeit es modern zu dämmen.
    Nun die Frage, wie könnten wir ohne die Holzschindeln zu entfernen, von innen etwas davor bauen, damit sowohl die Schindeln hinterlüftet sind, als auch wir etwas Wärmeisolation haben.
    2. Bei einer Ölheizung, die gut läuft, macht es Sinn die Fußbodenheizung über Wasser oder doch lieber elektrisch zu betreiben?
    Ich freue mich auf euren Austausch und Gedanken.
    Liebe Grüße
    Chris
  2. 11ant
    11ant
    Bauherrenberater
    RLP Nord
    Ich weiß nicht, wie eine "private geschlossene Schutzhütte" baurechtlich behandelt würde bzw. zu deklarieren wäre. Wenn rechtlich "Wohnraum" darin gesehen würde, wäre der gewünschte Umbau wohl witschaftlich nicht darstellbar. Und dann wäre es nicht Sache des persönlichen Geschmackes, auf die Wärmebedarfsberechnung usw. zu verzichten. Aufenthaltsraum wäre es wohl, als solcher zumindest nicht grenzprivilegiert, und müßte zumindest Brandschutzvorschriften genügen. Vermutlich wäre der Umbau allein schon geeignet, die Gebäudeklasse zu beeinflussen (und/oder allerlei Bestandsschutz zu beenden).
  3. #3 Fasanenhof, 16.09.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Vom Baurecht einmal abgesehen:
    Was soll denn der Zugang zu diesem Kämmerlein sein? Ich sehe auf den Bildern eine kleine Luke, diese dürfte irgendwo frei schwebend über dem 1. Stock enden.
    Als Lager sicherlich weiter zu verwenden, aber ohne Zugang/Treppe/Wanddurchbruch wird es schwierig, das wirklich zu nutzen.
  4. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Im Süden von Deutschland
    Wenn du in dem Raum noch frierst, während du Sport treibst, dann trainierst du falsch oder nicht hart genug! Da muss der Schweiß fliesen!;):D
    Hinterlüftung der Schindeln muss gewährleistet sein, genau so wie die Hinterlüftung der Dacheindeckung.
  5. #5 Kriminelle, 16.09.2026
    Kriminelle
    Kriminelle
    Raumgefühl ist eine Berufung
    Darf ich fragen, was für ein Sport? Das sieht mir mega klein aus. Rebounding und Radfahren geht wohl. Aber rechnen sich da 80000€ oder der Eigenleistungsgegenwert?
  6. #6 Chrisl156, 21.09.2026
    Chrisl156
    Chrisl156
    Baurechtlich hat es sich mit der Gemeinde geklärt. Es handelt sich um einen Dachboden, der rechtlich in Bayern keiner Baugenehmigung mehr unterzogen werden muss. Der Bauherr handelt auf eigene Verantwortung.
    Zugang gibt es durch eine Tür zum Haus, das ist kein Problem und die Größe ist 45m2, da geht schon was ;)
    Wie kann denn ganz praktisch eine gute Hinterlüftung der Schindeln realisiert werden, wenn ich auf der Innenseite eine "neue Wand mit Dämmung (von den Dimensionen einmal abgesehen)" bauen möchte?
  7. ToTi
    ToTi
    Dachdecker
    Du stellst innen einfach eine 2schalige wand hin, mit 5cm Abstand zum Fachwerk. Be und Entlüftung muss an Traufe und Giebel gewährleistet sein.
  8. #8 Chrisl156, 22.09.2026
    Chrisl156
    Chrisl156
    Be und Entlüftung nach draußen oder geht es auch in den Raum?
    Denn nach draußen ist es nicht gebaut worden und daher nicht einfach umsetzbar.
Heuboden Umbau
Heuboden Umbau - Ähnliche Themen
  1. Scheune Bj.1960 zu Wohnhaus umbauen (Horizontalsperre)
    Scheune Bj.1960 zu Wohnhaus umbauen (Horizontalsperre): Hallo zusammen, ich habe mich neu in diesem Forum registriert, um einmal eine andere Sichtweise bzw. eure Erfahrungen und Meinungen zu meinem...
  2. Umbau Fenster zur Tür
    Umbau Fenster zur Tür: Hallo, wir wollen ein bestehendes Fenster zur Tür umbauen. Wir befinden uns in HESSEN. Das Fenster befindet sich in unserer Garage (integriert im...
  3. Heuboden - Tür
    Heuboden - Tür: Moin zusammen, In unserem Siedlungshaus gibt es einen sogenannten Heuboden. Oberhalb davon soll ein Kinderzimmer ausgebaut werden. Der Heuboden...
  4. Innendämmung eines ehemaligen Stalls mit Heuboden
    Innendämmung eines ehemaligen Stalls mit Heuboden: Beim Ausbau eines ehemaligen Stalls (EG 75cm Muschelkalkwände, OG Holzständerkonstruktion mit 11,5 Vollziegel-Vorsatzmauerwerk ohne statische...
  5. Heuboden zu Wohnung - Statiker?
    Heuboden zu Wohnung - Statiker?: Hallo Euch! Ich habe eventuell vor, folgende beide Änderungen in meinem Haus durchzuführen: - Umbau des alten Heubodens zu Wohnraum und Nutzung...
