High-COP Wärmepumpen - welcher Hersteller?
Diskutiere High-COP Wärmepumpen - welcher Hersteller? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Hi neuerdings gibt es sog. high-COP Wärmepumpen, mit Leistungszahlen über 5 (Standard: 3.5). Habe bei Mitsubishi welche gesehen mit COP ca....
  1. #1 AlexSinger, 22.11.2013
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Hi
    neuerdings gibt es sog. high-COP Wärmepumpen, mit Leistungszahlen über 5 (Standard: 3.5). Habe bei Mitsubishi welche gesehen mit COP ca. 5.5.
    Gibt es noch andere Hersteller von hoch effizienten Wärmepumpen oder macht es zur Zeit nur Mitsubishi?
    danke!
  2. R.B.
    Bitte keine Produktbesprechungen.
    Nur zur Info, der Begriff "High COP" sagt erst einmal gar nichts aus, das ist mehr ein Schlagwort das von Verkäufern genutzt wird. Eine LWP mit COP jenseits der 5 ist auch nichtssagend, wenn nicht die Rahmenbedingungen angegeben werden. Es gibt LLWP im Kleinleistungsbereich die bei AT +7°C und 20°C RT einen COP von 5 erreichen, das ist nichts besonderes.
  3. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    und genau diese LWP sind dann bei minus graden richtig schlecht.
    Guck dir lieber wie die Leistung bei -7 Grad ist und die Lautstärke, dass ist das wichtigste.
    Wichtig ist erst mal die Heizlast von dem Gebäude zu kennen. Auch wenn z.B. der Hersteller bei AT +2°C irgendwas mit 7kw angibt, heißt noch lange nicht, dass die LWP bei -7 Grad diese auch noch leisten kann.
    Du muss noch viel viel mehr lesen. Ich empfehle dir ein anderes Forum, dass speziel für Heizung ist und da ist so viel beschrieben. Auch wieso diese LWP COP 5,5 schafft und warum trotzdem nicht über JAZ 3 kommt. Es gibt richtig gute LWP die 3,5 JAZ schaffen und mehr, aber es kommt auf das gesamt System an. Fraunhofer Institut hat da sehr viele Feldversuche und ist verdammt interessant und die schaffen bei einigen System über JAZ 3,5.
    Tipp: Keine LWP ist es wert Geld auszugeben. Auch wenn einen LWP über JAZ 3,5 kommen würde, ist diese Trotzdem in Momemt erst wirklich ab JAZ 4 wirtschaftlich geben über z.B. Gas. Jedenfalls nicht bei 25 Cent pro kw und nächstes Jahr werden wir die 30 Cent ohne Probleme schaffen. Problem ist nur dass alles Verkäufer wohl immer noch mit 16 Cent Wämpepumpen Tarif rechnen, den es schon lange nicht mehr gibt ... jedenfalls keinen der sich wirklich lohnen würde.
    Also Erdwärme oder eine andere Heiz möglichkeit suchen. Bei LWP muss es schon fast Passivhaus sein.
  4. #4 AlexSinger, 22.11.2013
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Hi,
    ich brauche die LWP für ein Haus in Südeuropa :) da sind ganz andere Voraussetzungen - Lufttemperatur im Winter selten unter 10°. Und der Strom kostet nur die Hälfte dessen wie in D. Aber trotzdem danke für die Ausführungen.
  5. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    dann nimmt die LWP die du im Auge hast. In den Region macht sogar LWP sinn :D
  6. R.B.
    Dann solltest Du aber bitte noch erklären, ob die Räume ausschließlich über die Luft beheizt werden sollen, oder ob ein wasserführendes System vorhanden ist, und wieviel Fläche und wieviele Räume beheizt werden sollen.
  7. #7 wairwolf, 23.11.2013
    wairwolf
    wairwolf
    Ing.
    Karlsruhe
    Du solltest durchrechnen, ob direkt mit Strom heizen nicht billiger ist. Es gibt ja Länder, da zahlt man Strom nach qm Wohnfläche und nicht nach Verbrauch.
  8. #8 mastehr, 23.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Welche Länder sind das?
    Dann müsste der TE aber auch dort hinziehen, was er wahrscheinlich nicht möchte.
  9. #9 AlexSinger, 24.11.2013
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Hi
    der Strom kostet 13 Cent (mit Option auf 10 Cent mit Multitarifen, z.b. von 13-15h und 22-6h). Damit kann man leben...
    Vor nicht allzu langer Zeit (2007) hat der Strom in Frankreich noch 6 Cent gekostet, Nachtstrom 3,9 Cent.... kein Witz! das waren noch Zeiten.
    Ich habe jetzt noch High-COP LWP von LG gefunden - allerdings sau teuer.... (ca. 50% teurer als die vorhin erwähnte von M******* ) Hat jemand konkret so eine LWP im Einsatz?
  10. #10 mastehr, 24.11.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Ich weiß. Den Strom habe ich selbst zum Direktheizen benutzt.
High-COP Wärmepumpen - welcher Hersteller? - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe
    Kellerfenster zumauern für Wärmepumpe: Hallo zusammen, ich muss folgendes Kellerfenster zumauern und überlege, wie genau ich das machen kann. Aufgrund der Schräge weiß ich nicht genau...
  2. Laut Soudal kann ich für die Verklebung von XPS die 'high fix all track' verwenden.
    Laut Soudal kann ich für die Verklebung von XPS die 'high fix all track' verwenden.: Ich habe mit dem Online-Support von Soudal gesprochen, und sie haben mir Folgendes gesagt. Sie sagten, ich könne den Soudal-Superkleber verwenden,...
  3. Ranking der High-Tech-Länder
    Ranking der High-Tech-Länder: Fand ich auch mal interessant: http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,532232,00.html
  4. Golden Deluxe High Professional CAD
    Golden Deluxe High Professional CAD: alt, aber guuuut....
