HILFE!!! Arbeitsgrube in Garage läuft mit Wasser voll!!!!
Diskutiere HILFE!!! Arbeitsgrube in Garage läuft mit Wasser voll!!!! im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Imho ist der Beitrag zur problemlösung denkbar ungeeignet- Hauptsache, es wird mal ein schwarzbau vermutet..... *kopfschüttel* Btt: evtl...
Status des Themas:
  1. #21 Gast036816, 08.01.2012
    na danke für diese belehrung.
    grundwasser ist trinkwasser und das geht uns alle an. hauptsache die autoschrauber haben das privileg daheim eine grube zu haben. nach mir.......
  2. #22 wasweissich, 08.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sehr viel , weil es ist unser aller umwelt , die durch solche unquallifizierten ratschläge gefährdet/geschädigt wird ...
  3. #23 Gast036816, 08.01.2012
    an welche besserwisserfraktion war jetzt dein ober-kommentar gerichtet - die-motz-fraktion oder diejenigen, die etwas von der gesetzeslage kennen?
  4. #24 stoschi, 08.01.2012
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    an the motz jedenfalls nicht
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Dein Beitrag hat jetzt was geholfen? Garnix? Tolle Leistung!
    Ja doch, du hast Dampf abgelassen und dich lächerlich gemacht. Auch schönes WE.
  6. #26 the motz, 08.01.2012
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Hey cool- ich hab schon eine eigene Fraktion!
    Danke!
  7. #27 Gast036816, 08.01.2012
    ja - aber es reicht noch nicht zur fraktionsstärke - auch nicht mit unqualifizierten sprüchen.
  8. #28 wesley83, 08.01.2012
    wesley83
    wesley83 Gast
    :hammer::bef1021::irre
    Hallo Leute....
    Wow....... also mit sovielen Beiträgen hab ich nun GAAAAAAAAR NICHT gerechnet!!!!!!!
    ABER:::::: von den 15 Beiträgen sind vielleicht 3 sinnvolle die zu dem THEMA auch etwas beitragen......
    NEIN, es ist kein Öl etc drin... nicht jeder der eine Grube hat macht 80 Ölwechsel am Tag und dreht einfach die Ölablassschraube auf und lässt dass die Grube voll Öl laufen......
    Denke dass jeder normale Bürger Umweltbewusst ist......:biggthumpup::28:
    Also die grube ist gemauert, und als Boten worde Beton eigelassen, der bestimmt 30-40 cm dick ist.
    wie gesagt, ich vermute dass Wasser durch die Steine eindringt, Durch die Steine selbst bzw die Fugen......
    AAAAAAAAAAAAAALSO:::: wer hat einen Konkreten Vorschlag?
    Pumpe kommt nicht in Frage, da ich die Grube komplett trocken haben möchte!!
    Bitte nur sachdienliche Einträge....
    Danke im voraus!!!!!:bierchen:
  9. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Komplett trocken? Wegstemmen, neu machen in Richtig...
    Alles andere wird Murks, du bekommst den Wasserdruck nicht in den Griff auf dem geringen Platz den du da hast..
    Da ist es viel billiger das Dingen zuzubetonieren und an der gleichen Stelle sich eine Hebebühne zu installieren. Die bekommt man schon für 1000 Euro und die selbe Summe versenkst du locker in dem Loch...
  10. #30 wesley83, 08.01.2012
    wesley83
    wesley83 Gast
    Ja, Hebebühne würde ich machen, aber wegen der deckenhöhe leiiider nicht machbar......
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    dann große Baustelle mit viel AUA in der Geldbörse...
    Und nicht mal eben online zu planen
  12. #32 Gast036816, 08.01.2012
    hier sind zwei:
    die grube so bauen, dass sie einer prüfung und dem wasserdruck standhält. kommt wasser rein, kann auch öl oder anderes flüssiges aus einem auto raus ins grundwasser.
    wenn das nicht möglich ist, dann zubetonieren.
  13. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Rolf, SOOO war das nicht gedacht, DAS will er nicht hören...
  14. #34 Gast036816, 08.01.2012
    ach was - er wil das nicht hören, normalerweise ist das ganz leise, wenn ich etwas geschrieben habe.
    er will so etwas nicht lesen!
    schönfärberei gibt´s nicht, gesundbeten macht die die motz-fraktion oder der bundespräsident.
    die wahrheit ist manchmal fürchterlich - aber unvermeidbar.
  15. Julius
    Man könnte die Grube mit einer ortsgeschweißten Wanne aus Stahlplatten auskleiden.
    Wie man so eine Grube jedoch mit CO2 flutet, möge mir BJ67 aber bitte mal erklären!
    Nichts gegen Vorsicht in Sachen Arbeitssicherheit, ab er bitte nicht in Blaue hinein raten...
  16. #36 wasweissich, 08.01.2012
    wasweissich
    wasweissich Gast
    edelstahlschiffsbau .. ??
    dann aber die antirutschverkleidung nicht vergessen .
  17. #37 Rudolf Rakete, 08.01.2012
    Rudolf Rakete
    Rudolf Rakete
    Elektroingenieur
    Bonn
    wesley will uns also weismachen, dass ein Auto kein Öl verliert auch ganz bestimmt nicht mal einen Tropfen.......welches sich dann in der Grube sammelt.
    Trotz allem finde ich die Warnung vor der CO Vergiftung und der Explosionsgefahr wichtiger als die Trockenlegung. Es geht um dein Leben, CO riecht man nicht und führt in wenigen Sekunden zu Bewußlosigkeit. Also unbedingt eine Lüftung mittels eines funkenfreien Lüfters vorsehen (einer mit Spaltpolmotor, am besten ein EX geschützter)
  18. #38 susannede, 08.01.2012
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Vorschlag: zumachen...
    alles gesagt, nix verstanden = gähn.
  19. #39 wesley83, 08.01.2012
    wesley83
    wesley83 Gast
    Moin moin...
    also echt.... warum müssen manche Leute einfach unsigge Antworten geben...
    Habe doch wegen dem Waserproblem gefragt......
    NICHT öl/ co2/ bauvorschriften etc etc......
    ich verstehe nicht was so schwer ist , einfache, und praktikable Tips/ Vorschläge zu machen........
    Wenn man mit seinem Auto bei Aldi fährt und aufm Parkplatz abstellt, und das böse böse Auto ein tröpfchen öl verliert, trittas auch ins grundwasser ein.......
    Ich habe keine werkstatt oder ein Industriebetrieb.......:think:think:think:think
  20. AndMar
    AndMar
    Beamter
    RLP
    Also ehrlich: Eine Grube und dann wird kein Auto drüber gefahren? Das DARF es nicht geben...
Thema: HILFE!!! Arbeitsgrube in Garage läuft mit Wasser voll!!!!
  1. kfz Grube feucht
  2. Wasser in auto grube
  3. garage grube wasser
  4. kfz grube unter carport,
  5. Werkstattgrube Grundwasser,
  6. Werkstattgrube läuft mit Wasser voll,
  7. grube läuft mit wasser voll,
  8. garage grube abdichten,
  9. Boden abdichten in Grube garage,
  10. Grube bauen grundwasser,
  11. garage mit grube,
  12. grube nachträglich in garage bauen,
  13. grundwasser werstattgrube,
  14. grube gegen grundwasser abdichten,
  15. montagegrube feucht,
  16. grube bauen in vorhanden garage,
  17. montagegrube in garage,
  18. Reparatur Grube in der Garage,
  19. arbeitsgrube füllen,
  20. grube garage wände.feucht problem.fürs haus?,
  21. Wasser in kfz Grube was tuhn,
  22. grundwasser in der montagegrube,
  23. pumpenschacht feucht belüften garage,
  24. garage mit grube RLP,
  25. werkstattgrube trocknen
HILFE!!! Arbeitsgrube in Garage läuft mit Wasser voll!!!! - Ähnliche Themen
  1. Hilfe - Positionierung Parkplatz
    Hilfe - Positionierung Parkplatz: Hallo, es stehen die Außenanlagen an, ich finde selber keine Lösung und hoffe auf Unterstützung (mir sind die guten Ideen ausgegangen). Angedacht...
  2. Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe
    Hilfe bei Aufbau von Balkonbelag bei geringer Aufbauhöhe: Hallo, wir haben unser Haus umfassend saniert. Nun fehlt noch der Aufbau für die beiden Balkone. Leider steht uns nicht viel Höhe für einen...
  3. Hilfe: Gewebe drückt aus saniertem Riss
    Hilfe: Gewebe drückt aus saniertem Riss: Hallo liebe Bauexperten, ich wende mich heute an Euch mit einem mehr oder weniger selbstgemachten Baumurks. An unserem EFH gab es verschiedene...
  4. Hilfe bei Vorplanung gesucht: Passt mein Haus (8,84m x 13,64m) auf dieses Grundstück?
    Hilfe bei Vorplanung gesucht: Passt mein Haus (8,84m x 13,64m) auf dieses Grundstück?: Hallo zusammen, ich bin gerade in der ersten Planungsphase für mein Bauprojekt und bräuchte mal eure Einschätzung bzw. die Hilfe von jemandem mit...
  5. Hilfe Grundriss Untergeschoss
    Hilfe Grundriss Untergeschoss: Ich benötige etwas Hilfe beim Grundriss für das Untergeschoss. Ich würde gerne die Eingangstür nach Süden legen, da dort die Straße ist. Außerdem...
Status des Themas:
