Hilfe! aus meiner Badewanne stinkts :(
Diskutiere Hilfe! aus meiner Badewanne stinkts :( im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe vor etwa 2 Jahren ein Dachgeschoss in einem 6 Familienhaus (3 geschossig) zum Eigenausbau gekauft und auch ausgebaut. Meine...
  1. bebe
    bebe
    Gesundheits- Krankenpflegerin
    bochum
    ich habe vor etwa 2 Jahren ein Dachgeschoss in einem 6 Familienhaus (3 geschossig) zum Eigenausbau gekauft und auch ausgebaut. Meine Badezimmer- und Küchenleitungen sind an das Fallrohr des Hauses angeschlossen und unmittelbar über dem Fallrohr führt auch ein Rohr zur Belüftung über das Dach. Seit einigen Tagen riecht es wenn ich Wasser in die Wanne laufen lasse aus dem Abfluss nach Kanalgasen. Kann das auch an dem warmen Wetter liegen? Ich weiß nicht ob das bei den 3 Parteien unter mir auch so ist. Oder ist etwas verstopft? Wurde beim Bau gepfuscht und irgendetwas stimmt nicht mit meinem Ablaufsystem (nicht der erste Fehler)? Es wäre toll wenn ein paar Leute Ideen haben, was es sein kann, damit ich dem Gestank systematisch auf den Grund gehen kann.
    Vielen Dank und viele Grüße
  2. R.B.
    Geruchsverschluß trocknet aus?
    Strangentlüftung funktioniert nicht?
    Riecht man das nur wenn Wasser läuft?...puuuh...aus der Ferne kann man nur raten.
  3. bebe
    bebe
    bochum
    Vielen Dank für die Antwort!!!
    Also es riecht nur, wenn man Wasser einlaufen lässt!
  4. #4 Erdferkel, 15.07.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo bebe,
    natürlich können wir hier in einem lustigen Frage-und-Antwortspiel über mehrere Wochen nach der Ursache suchen (es kommen wirklich einige in Frage) wie das im Haustechnikdialog gerne betrieben wird und Du kannst Dich auch alternativ dort in die Materie einlesen bzw. Dich im "Fernstudium" zum Installateur ausbilden...
    Oder Du schaust mal in den gelben Seiten nach einem Klempner, der das Problem in weniger als 30 Minuten beheben können sollte.
    Und bitte fang nicht an, an dem Sifon oder gar dem Ablaufventil der Badewanne herumzuschrauben - das macht meistens noch mehr Schaden.
    Gruß,
    Erdferkel
  5. #5 Achim Kaiser, 15.07.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Hmmm ...
    Wird die Badewanne selten oder regelmäßig genutzt ?
    Welches Rohrleitungsmaterial wurde eingesetzt ?
    Achim Kaiser
  6. bebe
    bebe
    bochum
    die Badewanne wird ich sag mal im Schnitt jeden 2 Tag meist nur kurz genutzt. Die Rohr, das sin diese grauen HT Rohr, ich glaube 50er. Vielen Dank!
    Mir gehts nur darum zu wissen was in etwa auf mich zukommen wird, da ich schon diverse Herzinfarkte durchleben musste insbesondere auf Grund der sanitären Anlage. Vielen Dank für die Hilfe!!!
  7. Julius
    Mach erst mal ne Umfrage im Haus, ob auch andere Wohnungen betroffen sind.
  8. #8 Achim Kaiser, 15.07.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich meine die Wasserleitungen, nicht die Abwasserrohre.
    Achim Kaiser
  9. #9 Shai Hulud, 15.07.2010
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Sowohl bei kaltem also auch heißem Wasser?
  10. #10 Erdferkel, 15.07.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    ...ich sags doch: lustiges Rätselraten.
    Das kann jetzt noch Tage, ach, Wochen so weitergehen.
    Was in etwa so auf Dich zukommen wird? Was macht das für einen Unterschied, ob wir hier raten und ein paar Zahlen in den Raum werfen (7.500,- Euro wäre mein Startgebot), oder wenn Dir ein Sanilöter aufgrund einer Besichtigung Deines Schadens sagt, was es bei ihm so ungefähr kosten wird?
    Es kann sein, daß Du einen Knick im flexiblen Überlauf hast und sich dort übelriechende Ablagerungen gebildet haben (relativ geringer Aufwand, je nach Einbausituation), es kann aber genauso gut sein, daß das komplette Abwassersystem in Eurem Haus erneuert werden muß.
    Darum nochmal: gelbe Seiten!
    Gruß,
    Erdferkel
  11. #11 Achim Kaiser, 15.07.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na nun mal langsam ....
    Wenn es ein Geruch ist der NUR beim Wasser zapfen auftritt dann scheidet das Abwassersystem schon mal aus. Dann würde es dauernd miefen.
    Wenn es *alle* Bewohner des Hauses feststellen dann kanns ein zentrales Problem sein der Wasserversorgung.
    Wenn es nur und ausschließlich an der Wanne auftritt dann könnte es ein Problem der Wasserleitung sein ... aber ... es fehlt an Infos.
    Achim Kaiser
  12. bebe
    bebe
    bochum
    Also, es ist nun durchgehend seit ungefähr 3 Wochen, bisher ausschließlich in meiner Wohnung und auch nur bei der Badewanne, beim Einlaufen lassen des Wassers. Ich hatte dieses Problem schonmal, das war genau dasselbe da hatte ich die Belüftungsrohre jedoch nach falscher Beratung nicht über Dach geführt sonder mit einem Filter in der Wand enden lassen. Das habe ich dann behoben so dass ich das größere Belüftungsrohr über Dach ausgeführt habe, wie mir empfohlen wurde. Das dünnere Belüftungsrohr ist immernoch in der Wand mit Filter. Mir wurde aber damals von der Sanitärfirma gesagt, da die Rohre alle miteinander verbunden sind reicht es wenn das größere Rohr über Dach ausgeführt wird, was ich dann auch so gehandhabt habe weil es ja durch die Verbindung logisch klingt, ODER?
  13. bebe
    bebe
    bochum
    Ach so, die Wasserleitungen sind reguläre Kupferrohre welche gelötet wurden...
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...der "Filter" ist wahrscheinlich ein Innenraumbelüfter...und da sollte man wirklich nur Profiware nehmen.
    Nur: Von der Logik her hat das nichts miteinander zu tun.
    Ist es definitiv ausgeschlossen, dass du nur beim Wassereinfüllen so dicht an dem Teil stehst, dass du es vielleicht riechst?
  15. #15 Stromfresser, 15.07.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Die Antwort gabs doch eigentlich schon im anderen Forum, oder? Das Wasser drückt beim Ablassen in den Überlauf zurück, wenn der bißchen durchhängt weil zu lang bleibt es da stehen und gammelt. Das Ganze passiert vor dem Siphon, hat also mit dem Abwasserrohr nichts zu tun. Das warme Wetter begünstigt das eventuell.
    Abhilfe wäre durch Revisionsklappe den Überlauf kontrollieren, reinigen und gegebenenfalls kürzen lassen. Wenn keine Revisionsklappe vorhanden, das Überlaufrohr spülen lassen.
    Kannst Du bitte verifizieren, ob das für Dich eine brauchbare Lösung wäre, bevor hier weiter geraten wird?
Thema: Hilfe! aus meiner Badewanne stinkts :(
  1. der geruchsverschluß an meiner freistehenden badewanne funktioniert nicht
Hilfe! aus meiner Badewanne stinkts :( - Ähnliche Themen
  1. Hilfe benötigt / Haustürmaß + Einbauoptionen
    Hilfe benötigt / Haustürmaß + Einbauoptionen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Abend, da ich eine neue Haustür benötige im Rahmen einer kleinen Sanierung, versuche ich...
  2. Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!
    Hörmann Haustüre - Bitte dringend Hilfe!: Hallo zusammen! Ich such mir schon einen Wolf. Ich hab ziemlichen Schmarrn gemacht.... Eigentlich wollte ich die Rosette innen von meiner Haustür...
  3. Hilfe bei Podesttreppe
    Hilfe bei Podesttreppe: Hallo zusammen, wir sind neu hier und planen gerade unsere DHH. Bei dem Thema Podesttreppe ist uns aufgefallen, dass das Treppenauge mit ca. 23...
  4. Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?
    Hilfe! Mein Flachdach ist undicht – was könnt ihr empfehlen?: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor einem nervigen Problem: Mein Flachdach ist undicht. Bei starkem Regen dringt Wasser durch und sorgt für...
  5. Hilfe!Badewanne falsch eingebaut?
    Hilfe!Badewanne falsch eingebaut?: Hallo liebe Forummitglieder, habe eine wichtige Frage. Ich habe heute meine neue Badewanne bekommen, war ein Teil der kompletten...
